паяльная станция T12 на stm32
Сообщение malas15 »
Добрый день. Помогите пожалуйста. В подарок заказал с али готовую паяльную станцию ksger stm 32, ручка fx9501, версия софта 2.12. При включении жало становятся красными, два жало попробовал, аналогичная ситуация. Не специалист в электроннике, есть мультиметр , могу по мелочам что то прозвонить. Продавец сказал поменяет ручку, спор закрою так как алик говорит отсылай обратно и получишь возврат. сомниваюсь что дело может быть в ручке. Еще нюанс могло ли повлиять неправильное подключение ручки в разъем, то есть подключили насильно не чувствуя защиту от дурака в разъеме? Если есть поделитесь пожалуйста распайкой разъема ручки. подскажите куда копать и что делать.
Сообщение pdv1965 »
Ну хоть предыдущую страницу гляньте, там даже картинка есть.
Сообщение jaov »
Попадаются китайские жала Т12 у которых полярность наоборот. Себе для универсальности я поставил переключатель, так как имею оба вида жал
Сообщение Axil31 »
[uquote="jaov",url="/forum/viewtopic.php?p=3871331#p3871331"]Попадаются китайские жала Т12 у которых полярность наоборот. Себе для универсальности я поставил переключатель, так как имею оба вида жал[/uquote]
Это уже они через чур китайские. Тут не переключатель надо а покупать где попало не надо.
Сообщение malas15 »
А разве при обратной полярности жала будут нагреваться до красного цвета? Покупал в официальном магазине KSGER.
Сообщение BV-Dial »
Проверяйте полевой тр-тор и его обвязку.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение r14doc »
Прошу помощи по кодам для SMD Rework (паяльный фен) ID1: 20BB, ID2: B508
Спасибо!!!
Сообщение cubespace »
[uquote="r14doc",url="/forum/viewtopic.php?p=3871560#p3871560"]Прошу помощи по кодам для SMD Rework (паяльный фен) ID1: 20BB, ID2: B508
Спасибо!!![/uquote]
Коды генерить может sancho1971, но его забанила администрация сайта на 2 недели
Сообщение kisoft »
Спасибо!!![/uquote]
Попробуй коды:
9718
D17B
Сообщение Nimnul »
Спасибо!!![/uquote]
Забирайте.
RG1: CE13
RG2: 3DD7
Сообщение r14doc »
Nimnul- спасибо прошли!!!
Сообщение RedNoob »
Добрый день, комрады!
Пожалуйста, подскажите в чём принципиальная разница между версиями 2.0 и 2.1S китайских паяльников?
https://aliexpress.ru/item/32955711791.html
https://aliexpress.ru/item/32871815985.html
Видел несколько обзоров типа такого, но никаких существенных отличий так и не нашел, а разница в цене весомая.
Спасибо!
Сообщение 6862622 »
Всем привет!
Прошу помощи по кодам для СОМВО ID1: EAB5
ID2: 7D59
Сообщение KearAlex »
Люди добрые! Подскажите куда копать.
Обзавелся по случаю контроллером для паяльной станции KSGER с OLED. Версия контроллера 2.1s.
У контроллера был малость раздавленный экран. Когда его включил, экран не работал. При вращении ручки энкодера контроллер иногда попискивал на разный манер. Когда один раз, когда 3 раза, но с разной длительностью. Заказал новый экранчик с драйвером на SSD1306. Поменял. Сильно лучше не стало. Все так же попискивает при вращении энкодера, но единственно, после некоторых щелчков энкодером, на экране стал появляться вот такой "мусор":
Визуально дефектов на плате и монтаже не вижу, механических и термических повреждений то же. Питание на STM32 приходит нормальное.
Возможно ли по таким симптомам сказать что еще навернулось в контроллере?
Сообщение b-petro-v »
Поменяйте прошивку на T12_HW21S_Encryption-SSD1306, или купите дисплей SH1106
Ясно. Значит не попал в нужную модель... :(
Сколько не рассматривал дисплей, не нашел на нём особых маркировок, указывающих на тип драйвера.
А есть возможность отличить OLED с SH1106 и SSD1306?
Поискал по теме на предмет отличий между экранами с драйверами SH1106 и SSD1306. В посте https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3791954 нашел фотографии экранов. По ним высмотрел отличия между экранами только в разводке шлейфов. У экрана с драйвером SH1106 не задействованы выводы 29, 30 и вывод 10 имеет переход на другой слой. У SSD1306 не задействован только 30.
Сравнил шлейфы своего битого OLED'a и нового - они одинаково разведены...
Я в прострации. :o
vlk
Сообщение vlk »
[uquote="KearAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3873733#p3873733"]Люди добрые! Подскажите куда копать.
Обзавелся по случаю контроллером для паяльной станции KSGER с OLED. Версия контроллера 2.1s.[/uquote]
Это точно схема 2.1s KSGER ? По фото не похожа.
Сообщение akenagm »
Здравствуйте, смотрел гайд на ютубе по изготовлению станции, схема взята вроде как отсюда. Там есть три неизвестных элемента, не подписанных на схеме, и автор их тоже не задействует. Что это за элементы?
(отмечены зелёным знаком вопроса на приложенной картинке)
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,в самом низу пищалка чуть выше индуктивность м еще выше конденсатор на схеме обвел
(73 КБ) 478 скачиваний
