Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение WiseLord »
Nikishka70, Да, в коде стояла программная инверсия цвета.
Убрал инверсию в dev-ветке на github, можете проверить, если ещё актуально.
Там вся фишка в том, что этот дисплей поддерживает инверсию двух типов - программную (через регистры) плюс аппаратную (специальная ножка). Видимо, в том дисплее, под который драйвер делался, аппаратно была выставлена, поэтому пришлось компенсировать. А в тех, что на Ali продаются - вывод более правильно подключен.
Лучше, наверное, под последние ориентироваться, как более актуальные.
Сообщение Nikishka70 »
я подключал только для проверки. сам использую ILI9341 ILI9481. но с инверсией выглядит на мой взгляд интересно.
Сообщение Nadim »
to WiseLord
Подскажите, в этом проекте вместо КаРадио будет работать скрипт mpd-uart ? от проекта h-ms1110/mpd-uart. Стоит пробовать?
Пока нет, но в планах - да.
Сообщение Nadim »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3946560#p3946560"]Возможно, инициализация в коде драйвера неправильная, или сам дисплей с другим драйвером. Я же говорю, никогда с этими экранами не сталкивался[/uquote]
Купил себе ультразвуковую ванну - промыл в ней плату амп и дисплей ST7735 заработал и часы сразу затикали. Единственно инверсия дисплея завтра перепрошью без инверсии.
Сообщение Nadim »
to WiseLord
Для ST7735 не работает Разворот Дисплея.
И не только для него
Сообщение misir »
WiseLord,подскажите в последних исходниках для tda7719 реализован 2х1 режим?
В dev-ветке - да
Сообщение Nadim »
to WiseLord
Продвижения в сторону RPi еще нет?
Приобрел себе RPi zero W - кручу moode audio - через ampcontrol - хотелось бы вывести управление и инфу на экран.
Саму поддержку RPi как таковой сделал, но в этот проект пока не портировал - не было времени (отпуск 2 недели провел без компьютера).
Добавлять сюда не хочу, а хочу доработать, чтобы он и KaRadio поддерживал, а потом заменить им уже существующий.
Тогда кто захочет - KaRadio подключит, а кто другой - RPi добавит (помимо веб-радио ещё и локальную коллекцию музыки можно будет крутить)
Сообщение zevriev »
Здравствуйте.
Подскажите, есть ли поддержка LM7001? Хочу подключить приемник на серии микросхем TA
Провел некоторые тесты.
В наличии TEA5767 и двухкассетник из 90х Fisher PH-W702K
при переключении с приемника фишера на приемник 5767 чувствовался заметное ухудшение качества звука и стереобазы. Настройки громкости не менялись.
на фишере с приемника чистый звук в области высоких частот пусть и с шумком а на 5767 звук приглушен и стереоразделение каналов значительно слабее
я усомнился в качестве однокристальных приемников.
даже если открыть даташит то становится очевидно что однокристальные приемники дают неудовлетворительный звук
TEA5767 stereo channel separation 30db (на 15db меньше!!!!)
TA7343AP stereo channel separation 45db
TEA5767 Total Harmonic Distortion 0.4% (в 5 раз больше)
TA7343AP Total Harmonic Distortion 0.08%
В dev-ветке кода есть поддержка SPI-шного LC8213x. Конкретно в этом проекте не проверял, но работает в подобном.
Сообщение misir »
WiseLord,добрый день взял из dev ветки скомпилировал под дисплей rm68140 ,белый экран из основной ветки все нормально.
Ну не знаю, по дисплеям изменения где-то в сентябре были только
Сообщение misir »
Да я вот тоже посмотрел на гит вроде файлы не менялись,попробую снова скачать и компильнуть.
Скачал поновой скомпилировал все нормально.
Сообщение zevriev »
WiseLord писал(а):В dev-ветке кода есть поддержка SPI-шного LC8213x. Конкретно в этом проекте не проверял, но работает в подобном.
Вы имеете ввиду LC7213X?
Пытался найти в ваших проектах этот синтезатор и не нашел.
Да, опечатался, LC7213x
Конкретно в моём случае я под такое включение делал:
Сообщение zevriev »
Я многое забыл по микроконтроллерам за 10 лет. Правильно ли я понимаю что по этой схеме выводы подключаются следующим образом?
LC7213 DI - TX на плате
LC7213 DO - RX на плате
LC7213 CL - SWCLK на плате
Но по выводу CE нет предположений.
Настраивается в .c файле - https://github.com/WiseLord/ampcontrol- ... 213x.c#L18 Только CS перевесить надо на PA4.
Ожидается, что работать будет, но на этом проекте я не проверял.
