Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение svic »
Но вот еще меня мучает тема. А как в старые времена происходила настройка на частоту. Например, ту же морзянку отправить нужно доволоно точно настроиться!
Слово "трансивер" в те времена слышали даже не все любители. На нашей коллективке (UK4WAB ex UA4KWP) передатчик был сделан в виде письменного стола - в правой тумбочке блок питания, в левой CW передатчик на двух ГУ-13, на блоке питания имелся здоровый тумблёр "высокое", на передатчике здоровая ручка "частота". На столе стоял "КРОТ". Так вот когда попадался интересный корреспондент, ручку "расстройка" на КРОТе нужно было установить на ноль, ручкой основной настройки КРОТа встать на нулевые биения, выключить высокое, нажать на ключ, настроить частоту передатчика туда же на нулевые биения, после этого включить высокое и в начале связи ручкой расстройка установить желаемый тон принимаемого сигнала.
Сообщение Niobium »
Мда...
Решил спаять новую штуковину на 27МГц, так-как закупился деталями.
Пайка закончилась и не начавшись...
Как разломать текстолит? :))
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Положил текстолит под две фанеры, как под ножницы, но даже этого не хватило.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4153215#p4153215"]Как разломать текстолит? :))[/uquote]
:shock:
А зачем его ломать?
Стеклотекстолит имеет слоистую структуру и не ломается просто так.
Чтобы его разрезать по прямой, нужно из ножовочного полотна сделать резак и его острой кромкой по линейке многократно "отфрезеровать" паз С ДВУХ СТОРОН по линии реза. И когда останется примерно треть толщины, легко сломать по линии руками.
Сообщение Agaev »
Раньше я процарапывал куском полотна, как описывает КРАМ. Но сейчас пилю ножовкой по металлу. Быстро и ровно. НО! Быстро садятся полотна о стекловолокно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4153233#p4153233"]Быстро садятся полотна о стекловолокно.[/uquote]
Если рез короткий, то можно резать гильотинными ножницами по металлу.
Сообщение Niobium »
Пойду резать...
Сообщение AlexS4 »
еще если ножницами то помогает сверление с шагом на 1 укус ножниц, так можно даж сложный контур резать.
вообще если тонкий скажем 0.5..1 mm стеклотекстолит то он просто большими бытовыми ножницами отлично режется, для быстрых самоделок самое то.
Сообщение Niobium »
Нифига не отломилось, только текстолит попортил...
В гараже есть циркулярка по дереву... Ей, может, попробую.
Сообщение сэм »
отрезным кругом по металлу толщиной 1-1.6 мм
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4153330#p4153330"]В гараже есть циркулярка по дереву... Ей, может, попробую.[/uquote]
лучше ненадо, если диск просто стальной то он просто оч быстро затупится, если же с твердосплавными напайками - они будут отлетать как дробь из ружя, без прочных очков вообще стремак...
по моей шкале самое удобное - ножницы по металлу, ими реально гдето до толщины 2.5mm и чем толще тем меньше рез реально сделать без доп обработки, если же толще то только фреза по металлу или электролобзик с пилкой hss или ножевка или сверлить какможно чаще и ломать а зптем напильником некрасивость удалять.
если из всего инструмента только обломок ножевочного полотна линейка и точильный станок - то да можно точить зубик и царапать и снова точить ... но царапать оч глубоко (и долго), этот инструмент скорее для процарапывания меди, для этого он оч хорош. зуб кстати желательно закалять - точим докрасна и в воду.
Сообщение Niobium »
Обломок какой-то спицы*
Скорее всего из латуни...
Выцарапывать квадратики для схемы можно, но вот резать - нет.
Точил-царапал-точил-... В таком режиме час работы, а результата 0.
Ещё в гараже есть лобзик. Значит, запрошу лобзик на использование :)))
Сообщение AlexS4 »
латунь - вообще несерьезно.
тогда хотяб обломок hss сверла заточить :)
Сообщение RA3WSI »
Целую проблему устроил))
Режу текстолит ножнями по металлу,а также ножовкой по металлу.
Как уже и говорили заточи обломок полотна ножовочного и по линейке прорежь канавку и отломай кусок текстолита.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Сверлю текстолит шуриком и сверлом по металлу! :)))
Сообщение Morroc »
Если двусторонний не нужен, то обычно он хорошо расслаивается надвое и половинки резать/ломать гораздо легче, ножницами по металлу без проблем (целый сложнее). Еще из такой половинки можно пятаков дыроколом нащелкать и приклеить потом.
Сообщение RA3WSI »
Вот хороший пример ВЧ монтажа на пятачках
Сообщение Niobium »
А можно в усилок на 27МГц поставить КТ903Б?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
И как к КТ903Б прикрутить современный радиатор?
Радиатор на металлокорпусные транзисторы забыл купить... :(
Добавлено after 40 seconds:
Хотя...
У меня же появился шуруповёрт!
И есть радиатор, который не жалко)))))
Сообщение RA3WSI »
А в даташит заглянуть на транзистор религия не позволяет?
Взять подходящий радиатор и просверлить три отверстия под ножки транзистора
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4153855#p4153855"]Если двусторонний не нужен, то обычно он хорошо расслаивается надвое и половинки резать/ломать гораздо легче, ножницами по металлу без проблем (целый сложнее). Еще из такой половинки можно пятаков дыроколом нащелкать и приклеить потом.[/uquote]
хорошо расслаивается имхо только какашечный, сейчас проще купить тонкий 0.5mm и резать хоть концелярскими ножницами )) он еще и дешевле. ну или 1mm как компромисс жесткость - разрезаемость.
0.5mm плох только если используются его несущие свойства, если разьемы, тяжелые конденсаторы/трансформаторы и переключатели крепить не на нем - отличная штука. плату можно хоть в трубочку свернуть, только надо зафиксировать хорошо и монтаж делать уже после того как форму создали, иначе smd могут поломаться/отвалиться. а фиксировать удобно припаивая края углом к рамке из более толстого фольгированного текстолита или наклеивать/привинчивать к плоской поверхности вроде радиатора или пластикового корпуса.
Сообщение Niobium »
Я ж говорю, у меня теперь есть сверлилка)))))
Уже просверлил)))
