Катушка Тесла
Философский Кот
Re: Катушка Тесла
Сообщение Философский Кот »
Если взять во внимание следующее:
Варфоломей писал(а):присутствуют строчники или моты. У меня их нет.
Варфоломей писал(а):Есть на руках трансформатор ТПК-2 2х18V.
Варфоломей писал(а):Есть транзистор КТ805БМ
То:
Сюда перенес.
aen
Не туды перенесли :))) Лучше уж сюды: viewtopic.php?f=3&t=27473 :tea:
TCF
Re: Катушка Тесла
Сообщение TCF »
Привет всем.
Не так давно собрал поганенькую катушку, которая все-таки заработала.
Собираюсь сделать что-нибудь посущественней.
Оцените, попрет ли такая катуха:
Мотать буду на трубе из пластика, диаметр 10 см, высота 1 м.
Провод 0.4-0.6
Первичка - медная трубка где-то 1 см в поперечнике. Подберу длину под частоту
подскажите какие кондеры ставить в контур и из чего собирать дроссели и еще что-то?
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
Ковбой
Re: Катушка Тесла
Сообщение Ковбой »
доброго времени суток,радиокот! приветы всем котам и кисулькам:) это мой первый пост к вам.
немного о себе: меня зовут Николай. мне 20 лет и я бородат.Сейчас я нахожусь в армии и не могу особо эксперементиовать в пайке чего либо( т.к нет даже паяльника,а пайка раскаленным на костре гвозьдем меня не устраивает),что очень огорчает меня.
могу только залипать в инете,читая разнообразные статьи.
не скажу, что особо понимаю в электронике, но есть большое желание разобраться во всем. Очень приглянулся ваш сайт. читаю статейки и разбираюсь мало- по малу.
Захотелось познать силу данной катушки Тесла и соорудить своими руками. надеюсь на то, что попадуться знающие люди и мои вопросы не останутся без ответов.
перерыл пол интернета в поисках адекватной схемы и чего только не навидался. одни делают на радиолампах,другие на куче транзисторов, в третьих схемах, кроме трансформаторов вообще ничего нет. кто то замыкает первичную обмотку со вторичной, ктр то говорит о смертельных напряжениях на выходе, кто то трогает пальцем вырывающийся ток.
хотел бы смастерить такую, чтобы фонтанчик был см 5. это бы вообще отлично.
желательно, чтобы остальные трансы подобрать такие,которые можно купить в магазине или на крайний случай заказать.
для начало несколько вопросов по теме:
1) сколько в общей сложности используется трансформаторов? важна ли их частота?
желательно подобрать такие,которые доступно купить
2)диаметр трубы и длинна?( трубы,которая станет трансом) какого сечение провода и кол-во витков на вторичной катушке, которую мы будем мастерить своими руками?
3) важно ли направление витков на последней катушке?( читал что первичная и вторичная заматываются в разные стороны, относительно друг друга)
4) дак все таки соединены ли первичная и втор. обмотка? я думаю,что нет.
5) есть ли приемущества построения данного девайся на радиолампе?
6) на выходе мы получаем только положительный заряд? или оба.( как я понял один конец проволки заземляем,другой смлтрит пальцем в небо.)
7) получится ли запитать это из розетки? я думаю можно,да? и уповаю на это
Попрошу как можно более подробную схему, с указанием номинальных параметров всех сопротивлений,кондеров и т.д и полное название радиоламп, чипов( все что там будет)
и если возможно краткая пошаговая инструкция сборки с пояснениями что подключать к чему. ( т.к пока не имел опыта подключать радиолампы и вообще не представляю чем отличаются ее выходы и где там номер 1,где номер 4 и т.д)
извиняюсь за длинный пост и,возможно,глупые вопросы.
надеюсь на вашу помощь
Ковбой
Re: Катушка Тесла
Сообщение Ковбой »
прочитал статью на вашем сайте про катушку Тесла.
автор: Артем Яновский.
отправил с вопросами на форум и я пришел.
вопросы следующие:
1) на нить накала радиолампы подается питание из трансформатора с 220 в 22в ? и на питание лампы хватает 22? *читал что она кушает от 400-600вольт*
а верхний контакт( помоему минус) с лампы идет в другую цепь?
2)т1 МОТ. что такое "МОТ" и какого напряжение и сила тока на выходе из транса т1?
3) на выходах из трансов т1 и т2 ток остается переменным?
4) диаметр обмотки L1 и L2?
(10.81 КБ) 727 скачиваний
Ahlamon
Re: Катушка Тесла
Сообщение Ahlamon »
Частота 128 герц сейчас наверное уже немного изменилась.
supmener
Re: Катушка Тесла
Сообщение supmener »
Предлагаю ознакомиться с инструкцией по изготовлению катушки Тесла на лампах.
Катушка Тесла на лампах.zip
(261.99 КБ) 317 скачиваний
supmener
finit333
Re: Катушка Тесла
Сообщение finit333 »
Ковбой МОТ это трансформатор от микроволновки он питает магнетрон,очень увесестая штука,на вторичной обмотке у него около 2100в переменки и ток 850милиампер :shock:
:idea: у меня вопрос по сстц,как в этой схеме сделать аудио модуляцию?если ето невозможно то подскажите схемку с ауд.входом не сложнее этой.заранее спасибо :) сдесь схема http://teslacoil.ru/katushki-tesla/tran ... vaya-sstc/
finit333
Re: Катушка Тесла
будет ли работать этот интеруптер?
(15.28 КБ) 657 скачиваний
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
Собрал теслу
питание 1 МОТ
кондер 10,4 нан (самодельный-2 куска фольги между 2 слоями пленки)
вторка:
27.5см высота
570 витков 0,5мм,
7.5см диам
951,74 килогерц
135метров
первка:
4 метра 9мм медной трубы и крокодильчиком (менять длину) в форме конуса
разрядник- 2 куска медной трубы 9мм
высчитал при 10,4нан нужно 1,69 м первички (не маловато ли 126 ампер???) подсоединил 1 конец трубы и НА ГЛАЗ 30см от центра первички(длина 4 метра, центр помечен)
включаю-в разряднике пошло трещение (кароче все работает и ничего не взрывается) стримера нет
Да, я все подсоединил и вторку заземлил
поставил лдс на верху трубы- при работе моргала(слабо) вот только непонятно-то ли такой нерезонанс что еле лампа светится, толи ето отражение искры в разряднике
вот мои мысли
1. в разрядник надо вставить продувание(четкой дуги нет но складывается впечатление что проводящая плазма не успевает улететь как через нее опять проходит ток)
2. я на глаз ошбся на 10-15см и такое получилось
3.ВОЗМОЖНО кондер сильно меняет свою емкость (но он даже не грелся)
че делать?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
поставил такойде кондер только на 34 нанофарад
лампа возле вв вывода еле еле, но мограет
пытался крутить (крокодила) длину первички но стримера так и не дождался
ведь тут у людей 400 ватт 35см стример был, а у меня 800ватт мот, правда без удвоителя
короче:
катушка вроде как работает (лампа может моргать не только из-за работающей теслы а и в поле высокочастотного эи поля (индуктивная лампа))
но с резонансом проблемы
скажите-действительно отклонение на сантиметр длины первички может так уменьшить (вообще стримера нет) КПД(имеется в виду максимально возможная длина стримера)?
p.s. разрядник паралельно питанию, кондер последовательно с первичкой
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
хз, поставить продув, и скорее всего, виноват джанккап.
Ecco
Re: Катушка Тесла
Сообщение Ecco »
ЗЫН писал(а):Собрал теслу
питание 1 МОТ
вторка:
27.5см высота
570 витков 0,5мм,
7.5см диам
951,74 килогерц
135метров
первка:
вот мои мысли
че делать?
с самодельного кондюка высокое напряжение будет очень быстро утекать в воздух (проверено на практике). даже из заводских не все подходят для Теслы, нужны с огромной реактивной мощностью и низким внутренним сопротивлением. делают с двойным запасом по напряжению!
и чаще не один кондер, а батарея
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
На 2х киловольтах могут быть сильные утечки?
supmener
Re: Катушка Тесла
Новая документация по трансформатору Тесла
http://yadi.sk/d/Yqu0I7dm59Ets
supmener
Ecco
Re: Катушка Тесла
Сообщение Ecco »
ЗЫН писал(а):На 2х киловольтах могут быть сильные утечки?
я не знаю. все может быть. может быть дело не в кондюках.
можно выделить три основных вещи, определяющих качество работы:
1. резонанс - делаем там чтобы совпала частота индуктора и резонансная вторичной обмотки
2. питающее напряжение - ставим последовательно как можно больше МОТов :)
3. коэффициент связи. чем ближе обмотки тем лучше. только так, чтобы их меж собой не пробило
дополнительно: число витков во вторичке, "правильная" батарея кондюков и конечно же разрядник, нужен такой чтобы хорошо продувался
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
Знач, по-ходу, у меня все-таки дугень (импульсная) в разряднике
подскажите, как уменьшить ток через МОТ?
пробовал ставить дроссель от лдс- вообще нет мощности
а с лампой накаливания такое протянет?
Ecco
Re: Катушка Тесла
Сообщение Ecco »
лампа сопротивление сильно меняет от нагрева..
а вот такое точно будет работать :solder:
supmener
Re: Катушка Тесла
Получение электричества из атмосферы катушкой Тесла
http://ntl.nnov.ru/docs/mat/globalnaja_ ... cija_5.pdf
Страницы 18-19
supmener
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
Кажись Тесла на что то такое намекал, только там КТ не нужна, просто штырь с пару км в землю воткнуть...
Сегодня приобрел 6п36с, 6п21с и 6п13с
хочу собрать на 36 vttc
питальник будет 300 вольт
со схемой небольшие проблемы
вот, например, схема:
а у меня вторка конечно другая, и частота другая, так что надо менять, чтоб частоту генерации менять?
ЗЫН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ЗЫН »
C3 и L1 является LC контуром, по этому контуру и получаем нужную частоту?
Вернуться в «Умные мысли»
