Качер и опыты с качером
Skysmoker
Re: Качер и опыты с качером
Сообщение Skysmoker »
Так, блин...
А что за зверь такой, генератор Смита?
Смотрел в Интернетах материалы по нему: так ничего внятного и не нарыл... :( Везде какая-то заумь, фото, видео, наброски, и НИ ОДНОЙ более-менее понятной схемы, по которой можно было бы попробовать эту чуду-юду соорудить... :(
Разного рода видео (если не брехня) говорят о том, что штуковина это СЕРЬЁЗНАЯ: качера и Теслы, типа, курят в сторонке... :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
а что такое генератор маркса :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
намотал первичку 3,6 витка провод-шина медная 6 на 2мм в стекловолокне
расстояние до вторичной обмотки ~8ММ ВТОРИЧНАЯ ОБМОТКА 1680 витков
проводом 0,112мм транзистор попробую поставить -кт805
вторичка и первичка намотаны в одну и ту-же сторону
резисторы верхний 47 ком нижний 20ком
нормальны такие детали? :lol:
spiritonchik
Сообщение spiritonchik »
Я НАМОТАЛ 1 КИЛОМЕТР проволоки диаметром 0,112мм :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Труба 110мм диаметром, намотано 336мм проволоки диаметром 0,112мм.
336мм/0,112мм=3000 витков!
Длина окружности 2*3,1416*5,5см(радиус)=34,5576см
Умножаем длину окружности (длина одного витка) на количество витков 34,5576см*3000витков=103672,8 см, а это 1,037 КИЛОМЕТРА а а а а 8) :kill: :)))
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
А у меня закончился провод.
Спасибо сестре,которая испортила мою лучшую катушку...
А вы какой макс. по размерам получали стример?
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Вс фев 27, 2011 13:44:29, всего редактировалось 1 раз.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
так в чём проблема купите трансформатор по 280 руб(с как можно большей катушкой
и разберите его :twisted: :wink:
так у вас провода там может на метр хватит :wink: :))
spiritonchik
:)) Купите как я по рекламе катушку весом 1 кг проводом 0,112мм за 500 рублей! В ней километров 50!!!
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
пошёл пытать качер! :))) :P
DIMON_CHAiNIK\\
А если сделать скрутку?Ничего страшного?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Вторичка - 1000витков(15 см) провода диаметром 0.15мм на каркасе 5см, первичка - 5 витков алюминиевого провода диаметром примерно 1мм на картонном каркасе 8см, транзистор - кт805а! Дуга получается 2мм, и то если к нему поднести руку или железку, стриммера вообще нет, ионный двигатель не пробовал, лдс загорается на расстоянии максимум-10см очень тускло, вблизи качера ярко! Возможно ли как-нибудь увеличить стриммер и расстояние действия лдски!?
Заранее благодарен, Алексей!
DIMON_CHAiNIK\\
Алюминий наверное не очень подходит для качера.Я пробовал использовать алюминиевую шину,так у меня вообще не пускалось.А с медью всё без проблем работает.
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ КАКОЕ?
попробуйте его поднять! :twisted:
сделайте провод медным и толще нууу 5 мм (мож из за самоиндукции так плохо)
и первичка должна быть 3 витка!!!!!! :wink:
ну вроде всё
а ещё резонанс получше попробуйте поймать!!! :music:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт мар 24, 2011 08:11:40, всего редактировалось 1 раз.
alekseykolesnik
Напряжение 36В, такого толстого провода 5 мм нету, могу сплести двухжильный провод две жилы!
Как резонанс настраивать резюками, у меня один 10кОм и 47кОм!?
Skysmoker
ДАНДАН писал(а):а что такое генератор маркса :dont_know:
У Энгельса спроси... :))) :))) :)))
По Марксу-то как раз все материалы в сети ЕСТЬ, но это уже оффтоп, т.к. он работает на постоянке и никакого отношения к теме не имеет.
А про ген. Смита я не просто так спросил: а вдруг кто из местных с ним баловался?... :)
Skysmoker
alekseykolesnik писал(а):Напряжение 36В, такого толстого провода 5 мм нету, могу сплести двухжильный провод две жилы!
На первичку хоть целый жгут проводов сплети - НОРМАЛЬНО будет. Неплохо было бы их еще и посеребрить. :)
А резюки - ты не указал, постоянные или переменные. Лично я с переменниками игрался, пока в резонанс не настроил, а потом промерил, что получилось, и заменил постоянными подходящих номиналов.
alekseykolesnik
подстроечники, когда их кручю улучшения нет!
Skysmoker
Значит, дело не в "бобине"... :)
alekseykolesnik
Не понял! Блин, ну что надо сделать чтоб мой качер был, как настоящий качер!? :dont_know: :cry: :cry: :cry:
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
если чтото долго вертеть в руках то оно настроится! :)))
Skysmoker
alekseykolesnik писал(а):Не понял! Блин, ну что надо сделать чтоб мой качер был, как настоящий качер!? :dont_know: :cry: :cry: :cry:
Покрутить, повертеть, и НЕМНОГО попотеть... ;) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
