Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
с напряжением на тл понятно а напруга на выходе должна зависет от тока чем ставлю меньше ток уменьшается напряжение по схеме вроде как отдельные операционники заняты а то получается5в-1 ампер меньше ампер падает напруга, то есть мне надо 5вольт 300ма а у меня получается 2.04вольт и 300ма 12в-4апера с нагрузкой150ватт больше не поднимается, зависимость друг от друга можно ли это наладить в таком блоке? схему проверял много раз если толь чего лишка выпаял
Поздравляю всех КОТОВ!
Живет тема!!!
100 страниц!!!
5 лет живёт!!!
Замечательную тему начал Simurg.
Живет тема!!!
100 страниц!!!
5 лет живёт!!!
Тема полезная. поэтому и живая.
Игорь1, а схема точь в точь как в статье? R25 задает Uвых.Изменять пробовал? батарею подключить можно.
Последний раз редактировалось к561 Пт фев 13, 2015 22:45:23, всего редактировалось 1 раз.
При включении плавное нарастание на выходе тока или напряжения.к561 писал(а):а что вы понимаете под плавным пуском?
Мне не понято как AT стартует если нет в нем дежурки для питания TL494
Она стартует после того, как стартует короткими импульсами сперва инвертор на ключах - имеет место режим начальной автогенерации. Отличие в инверторах АТ и АТХ всего в двух резисторах . На 12 ножке поднялось до 7 вольт и Далее идет запуск ШИМ.
Спасибо за разъяснение, тетерь удивил отличие в схемах, в АТ там в базы подтянуты по 330к....
Вышел из ступора.artru писал(а):Схема собрана с автозапуском по типу АТ, а значит питание на ТЛ подаётся. Схема предложена Simurg, а режим работы зарядного Жесткий по схеме RAW. Проблема в том, что на входе диодной сборки сигналы по 20В, а сигнал на выходе сборки - 10В. Да ещё и искаженный. Замена транзисторов раскачки ничего не изменила. Выпаял дроссель Нет обратной связи, сигнал стал красиво ровный на входе сборки, но на выходе сборки опять с малой амплитудой. У меня ступор.
Всем котам спасибо за неравнодушие
собираю вот по такой схеме не помню где её нашел вроде все просто проще некуда но саму плату не травил а сделал на макетке собрал правильно много раз проверял и перепроверял, думаю это сам блок пит глючит попробую другой.Сегодня запитал тл от отдельного блока 23в.Ничего не изменилось тоже самое по регулировке,но через минуту с громким хлопком разлетелись сил ключи уже третий раз за время переделки.До него делал блок атх с транзистором на дежурке 2n60 он спокойно выдавал на 12в 8.5а даже не нагревался но сгорели сопротивления возле оптопары попытка подобрать не помогла и схемы на него нет нигде попробую его восстановить и переделать под регулируемый
- (57.05 КБ) 1448 скачиваний
- собираю по такой схеме
- (178.99 КБ) 1311 скачиваний
всем доброго дня заинтересовал такой вопрос почему на тл494 вывод13и14 соеденены вместе когда их разрываешь бп отключается на некоторых переделках их не указывают разделить или нет еще бы узнать какие напряжения должны быть на выводах микросхемы
- вот тоже самое
- (237.5 КБ) 1294 скачивания
- вот структурная схема микросхемы
- (152.75 КБ) 1036 скачиваний
Так и посмотрите на мануал микросхемы.
Она может работать и в однофазном режиме, если нету соединения.
Используется тогда в мощных блоках питания в качестве импульсного стабилизатора.
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Поздравляю!! Терпение и еще раз терпение сделали свое дело. 201 проверка оказалась успешной.artru писал(а): Оказывается запитал ТЛ после дросселя. Двести раз проверял.
Спешишь. А лампу в разрыв +310 не захотел?igor1 писал(а): через минуту с громким хлопком разлетелись сил ключи уже третий раз за время переделки.
да поспешил немного теперь возни добавилось, целый час ушел на восстановление но терпение и труд победят однако буду думать дальше интересно кто нибудь ещё собирал по этой схеме ,как работает написали бы очень уж интересно Уменя на работе запчастей от блоков шт15 правда катушки с них медяньщики поснимали
этот блок пока отложил набираться на него терпения,Пытаюсь восстановить другой блок когда работал при 12в показывал 10.3а и еле нагревался но сгорели резисторы на рисунке поставлены вопросы какая маркировка неизвестно просмотрел десятки схем с дежурным режимом на транзисторе 2n60 перепробовал ставить всяки резюки эфекта ноль может кто подскажет что можно попробовать и где можно посмотреть буду очень благодарен это срисовал с платы все детали так и стоят(блок питания китай транс там без косички название на N начинается завтра уточню.)
- (68.92 КБ) 1154 скачивания
все доброго времени суток подскажите пожалуста можно ли заменить транзистор 2n60 НА 7n60
ноунего заряд затвора 30 нанокулон, если не архикритично ,то можно. R6 47k, R1 1k ,R2 1k ?
Всем хорошего времени суток спасибо за подсказку k561 в общем попробовал все а потом сходил в компьютерщикам и выпросил посмотреть блоки нашел очень похожий фирмы OPC- 300atx дежурный режим срисовал они один в один токо номиналы немного разные срисовал дежурку пришел перепоял свой блок только тразистор поставил 7N60 результата ноль, транзистор только чуть нагрелся напряжение на оптопаре 1.2в, ещё раз все проверил поставил тразистор 2N60 и опять ничего, а на том блоке стоят другие тразисторы SW2N60-C945, не менял только оптопару- погуглив узнал что у многих такая болезнь: с такой дежуркой но так охото его починить уже стало просто делом принципа или дожгу или починю, вот картинка дежурки в скобка что стоит на рабочем блоке почему не хочет работать не понятно может кто подскажет где про ето можно побольше узнать
- (74.16 КБ) 1062 скачивания
Я так понимаю дежурка вообще не работает.
Напряжение на оптопаре 1.2в Это на транзисторе или диоде оптрона?
В дежурке TL431 рабочая?
Оптрон может рано срабатывает и блокирует генератор.
Я проверял так, (ATX в сеть можно не включать) от отдельного БП на вывод "5В дежурки" подаю напряжение и контролирую при котором срабатывает оптрон.
вот нашел на паяльнике схемулю, может она тебе для наводки сгодитсяigor1 писал(а):дежурный режим срисовал они один в один токо номиналы немного разные срисовал дежурку ................
.А вообще в моем АТХ дежурный был на биполяре 5027.Не нравилось в нем то, что ключ грелся в режиме Стэндбай.Никто не смог помочь побороть нагрев и ключ в нем работал почему-то с линейным участком в импульсе. Вытащил штатный дежурный , сделал свой и внедрил туда. Испытания прошли на Ура. Так что смотри, может и тебе придется ставить туда другой дежурный.Всем здраствуйте спасибо за схемку k561 попробую сделать токо транзистор такой надо поискать , да дежурка совсем не работает 1.2в напряжение на транзисторе оптопары.TL431 не менял попробую поменяю, сегодня подключил тл-ку от отдельного блока 18в все включилось и заработало напряжение на диоде нету даже с отдельным питанием хотел ужо вырезать из другого блока дежурку биполярном транзисторе и вставить но остановился мне думается дежурка на полевом транзисторе работает лучше,но у нас магазинов с деталями 1шт на весь город.Поэтому выбор очень ограничен есть платы от мониторов там транзюки 7N60-10N60-IRFS630a это в наличии.Ещё когда спаял дежурку подключал её через лампу 100вт лампа даже не мигала при подключении может из-за неё не работает хотя напругу после лампы показывает в норме в общем не искр ни дыма и не толку
