Давайте общаться по радио !!!
Сообщение rus084 »
а если разрез сделать зигзагообразно под углом 90градусов .
А лучше вместо сферы сделать штыри в разные стороны от одной точки . Соседние Штыри имеют разную полярность . Расположить их 6 угольником как грани у сот. Так вроде лучше ?
Меня зовут Димон .
Сообщение ua9kbt »
"Nikson1"
Я вот хотел что спросить если прибор показывает КСВ=2.0
А сопротивление =25 Ом.
Это плохой показатель???
Внизу калькулятор http://www.cqham.ru/ksw.html
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение a_klyuev »
rus084 писал(а):а если разрез сделать зигзагообразно под углом 90градусов .
Ну дык флаг в руки! Расскажешь потом, как воплотил идею.
"Пилите, Шура - они золотые..." (с) Ильф и Петров, Золотой теленок.
PS. Практический пример здесь.
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение svic »
Дима, зри в корень! Как ты делаешь волны в ванне? Кулаком вверх\вниз, можно, конечно, покрутить кулаком - водоворот получишь, но "какую попало" или "вращающуюся" волну - нет, скорее всего волны не будет вообще. Радиоволны тоже создает кулак, только токовый, он бегает по проводу антенны туда-сюда. И не важно какой формы провод - хоть полушария с кривым разрезом.
Поляризация может вращаться вправо или влево специальными спиральными антеннами, но принять такой сигнал можно только на такую-же антенну.
Сообщение rus084 »
когда настраивал спутниковую тарелку , там очень важен угол положения головки . ±5 градусов по кругу и сигнала нет (линейная поляризация) . Если поменять местами линейную и круговую головку то никакая неработает .
Получается на 1 частоте может передаваться 4 сигнала (при прямой видимости .)
Аналогия с водой прояснила большую часть .
Еще про волновое сопротивление кабеля непонятно . Про антену понял все , еще понял почему телек плохо ловит если замкнуть части диполя . Про согласованные нагрузки понял по аналогии с резисторами . А вот как колебательным контуром согласовывают непонятно .
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
Ну, не всё сразу. Кабель - это длинная линия (линия с распределенными параметрами, т.е. каждый её сколь угодно малый отрезок имеет определенную индуктивность и емкость одновременно) и ВЧ сигнал распространяется в нем волной. При определенной амплитуде ВЧ напряжения по кабелю течет определенный ВЧ ток . Частное от деления напряжения на ток и есть сопротивление, а поскольку процесс передачи происходит волной, то и сопротивление волновое.
rus084 писал(а):А вот как колебательным контуром согласовывают непонятно
У контура также имеется несколько сопротивлений - омическое (сопротивление провода катушки), реактивные (индуктивное сопротивление катушки и емкостное сопротивление конденсатора, зависящие от частоты), резонансное, эквивалентное, характеристическое... Читать много придется, Дима. Связывая катушки через магнитное поле или делая отводы от катушки, получаем трансформатор или автотрансформатор, которые трансформируют (преобразуют) сопротивление (отношение напряжения к току). Того-же можно добиться, разбив контурный конденсатор на два - произойдет деление напряжения (опять-же изменится отношение напряжения и тока - сопротивление).
Сообщение rus084 »
Спасибо ! теперь все понятно . Ато в вики пишут какимто непонятным языком а на всех сайтах буква в букву как в вики .
Если свет это радиоволны , получается можно вместо солнечных батарей ставить чтото типа детекторных приемников . И наоборот : солнечными батареями принимать радио . Идея очень интересная
Меня зовут Димон .
Сообщение Nikson1 »
ua9kbt писал(а): Внизу калькулятор http://www.cqham.ru/ksw.html
Спасибо Саша.
Хорошая программа.
А тот прибор, в предыдущем раннем сообщении я так понял в Польше делают?
И какова его полная цена?
Самому СМД и чипы паять, довольно таки кропотливое дело.
Плюс еще и доп оборудование брать надо.
Все таки думаю пока на этом остановлюсь.http://www.e-v-t.ru/7546/r-quad/aa-330/
Для подгонки КВ антенны не дорогой, но по отзывам хороший аппарат для нашего брата.
Сообщение svic »
rus084 писал(а):Идея очень интересная
Это идея, которая в начале двадцатого века ставила в тупик всех физиков и если бы не Макс Планк...
Радиоволны способны лишь перемещать электроны в проводнике, свет, особенно, что синее синего, вышибает электроны напрочь, потому, что дискреты электромагнитного поля имеют энергию, определяемую произведением частоты (обратно длине волны) на число, называемое постоянной Планка. Полуволновой вибратор даже для красного света должен иметь длину 0.35 микрона (частота 450 терагерц), а для фиолетового вдвое короче, при этом в нем уже не будет тока - электроны попросту вылетят наружу, а детектор без тока не работает... Короче говоря солнечная батарея и антенна работают на совершенно разных физических принципах и никак не могут заменять друг друга....
Но пора возвращаться в тему, иначе накажут!
Стоп, братцы, мы потихоньку скатываемся к этой теме.
Давайте, лучше про общение котов по радио.
Предложение: а может "Круглый стол" в эфире для радиокотов организуем?
А то, я помню недавно тут орал на 80 м "CQ CQ свем радиокотам" - так спросили: "Че курил, мужыг?"
Сообщение Пентагрид »
На один шаг приблизился к общению по радио- собрал плату двух последних каскадов УНЧ приёмника.
Светодиод пока что припаял прямо к выводам, чтобы не потерялся. Транзисторы: МП42Б и КТ814А.
(166.78 КБ) 373 скачивания
Сообщение rus084 »
а бывают мощные транзисторы на радиодиапазон ? Или проще взять кучу кт315 в паралель ?
Меня зовут Димон .
Верной дорогой идете, Пентагрид! :beer:
Чем языком болтать, лучше взять паяльник в руки и попробовать. :solder:
rus084 писал(а):а бывают мощные транзисторы на радиодиапазон ?...
Еще как бывают.
rus084 писал(а):... Или проще взять кучу кт315 в паралель ?
Ни в коем случае.
a_klyuev, большое спасибо! :beer: В ближайшее время буду собирать детектор.
Сообщение svic »
a_klyuev писал(а):Еще как бывают
Наши, буржуйские.
aen
Сообщение aen »
a_klyuev писал(а):Давайте, лучше про общение котов по радио.
В этой тема да.
Про фотонные пучки перенес сюда.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1611595
Сообщение h5n1 »
Спасибо aen :beer:
А то тема с утра пересала быть читаемой/понимаемой и ничего кроме "винегрета" в голову не добавила :))
aen, спасибо, правильное решение, там для него уже имеется достойный тролль...
aen писал(а):...В этой тема да...
Жаль только, что мое предложение об организации "Круглого стола" для радиокотов туда уехало.
Вернул назад. Это я там поторопился. :cry: aen
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1611650
Еще раз спасибо, aen.
LML
Сообщение LML »
a_klyuev писал(а):предложение об организации "Круглого стола" для радиокотов туда уехало.
Интересное предложение. Нужен постоянный ведущий. Определить диапазон, время...
LML писал(а):...Нужен постоянный ведущий. Определить диапазон, время...
Привет, тезка.
Дык, наверное и не один ведущий, я например мог бы только по выходным, например в субботу, а кто-нить и по будним дням.
Диапазон - тоже сложно сказать - мы же, радиокоты, по всей России разбросаны.
Хороший вариант - 14 мгц, но не все коты имеют 2-ю категорию.
Если только 7 мгц, но тогда у "дальних" будут проблемы.
Вот хорошо бы, если бы из 4-го района кто-нить согласился быть ведущим, тогда на 7 мгц - он был бы всем доступен.
Ну а время - скорее всего - вечер субботы?
Такие вот мысли вслух.
Предлагаю предлагать варианты...
