Сообщение as265 »
А, может, я что-то типа скосов сочиню. Не обязательно же утапливать. :))
Или, может, кусок линолеума по толщине фланцев. На морду. Разницы ноль, по сути.
Сообщение Ратмир »
as265 писал(а):
а Вы вон даже измерять не умеете. Ваш график чуть выше чуть более чем нереален.
Вопрос - Ваш подход к построению АС. :dont_know:
измерять то я научусь, накройняк куплю дорогой микрофон, а вот у тебя руки из жопы растут, а это уж извини на всю жизнь :dont_know: , удачи :sleep:
Сообщение as265 »
Фишка - не в дорогом микрофоне, двухбаксового WM-61A достаточно. :))
Ратмир писал(а):а вот у тебя руки из жопы растут, а это уж извини на всю жизнь :dont_know: , удачи :sleep:
Ну, отпилил криво, ну, щель. Так я ее смесью опилок и клея забью.
Клей просто ядерный, как полимеризуется - доску только с мясом отрывать. И он еще твердый. В итоге у него свойства лучше даже, чем у дспшки, из которой запилен ящик.
Сообщение as265 »
Как показала практика, корпусные резонансы не такая страшная штука. Ведь энергоемкость у них большая (большая масса и жесткость), что требует раскачки от источника с низким внутренним механическим сопротивлением.
А тут динамик буквально через резинку прикрутить - и всё.
Кстати, у магнитной системы большая масса и, следовательно, инерционность, так что корзина динамика, в основном, на НЧ и вибрирует.
Я даже ухо прикладываю к разным стенкам АС и не слышу таких прямо сильных резонансов в стенках. С другой стороны, если приложить ухо к динамику, то можно оглохнуть на ухо, такие дела.
Просто для сравнения порядков явлений.
Вот внутри пустого ящика могут стоячие волны образовываться, это как бы и слышно (гулкий звук), и видно на графике импеданса АС (зазубрины). Умеренное кол-во ваты этот эффект искореняет просто. :kill:
Сообщение Ратмир »
As писал(а):Откуда такой пик на 50 герц? Сетевая наводка на микрофон? :))
Андрей разобрался я с RMAA :) целый день убил на поиск (если нужно расскажу), там прекрасно все настраивается. Тестовый сигнал другой и работает только один динамик-канал. Замерил свою задрипаную с замененным динамиком Genius.
Сейчас и в ноуте разделил в настройках звуковухи вход микрофона на два microfon и line-in, теперь можно с ноутом съездить за город замерить Оптимы. С ноутом вообще удобно без БП на аккуме!
вот microlab-овские динамики
(16.11 КБ) 553 скачивания
(13.21 КБ) 541 скачивание
Последний раз редактировалось Ратмир Ср окт 01, 2014 14:54:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение as265 »
Ратмир, вот Вы графики выкладываете, один лучше другого. Масштаб хоть смотрите когда - сомнения не берут? :))
Да и еще при таком частотном сглаживании.
Сообщение as265 »
Не вижу моды комнатные на втором графике. :))
Ратмир, здорово получилось! :)) Теперь as265 будет труднее играть роль непререкаемого гуру... :)))
Сообщение as265 »
Да там всё равно информативность графика овер9000. :))
Рауль Санчез предлагал, кстати, мерять с переменным разрешением по времени. На НЧ - меньше, на ВЧ - больше. Соответственно, на ВЧ частотное (октавное) разрешение меньше, чем на НЧ.
У него в MLSSA вроде есть такой режим.
Я своё мнение высказывал - сама по себе АЧХ не так уж и важна... Сначала послушать, а измерения нужны, что бы найти ошибки и попытаться исправить... :dont_know: Тем более, что многие слышимые дефекты просто на измерениях не видны - разрешающая способность слуха часто выше возможностей приборов... :)
Сообщение as265 »
Обычно так говорят те, кто приборы не использовал никогда. :))
У меня пока наоборот ситуация.
А Ваша ситуация кроется в том, что "что вижу - то и слышу". :wink:
То есть даже не так. "Слышу то, во что искренне верю!"
Неправильно! Моя ситуация называется "мне пока хватает"! :)))
Сообщение as265 »
У меня другая ситуация. Разрушить для себя все аудиомифы. Хотя уже сейчас знаю, что мне не грозит частая смена оборудования. :)))
As писал(а):а измерения нужны
Да-да, измерения, расчеты - при разработке АС. :)) А Вы думали, они на Слух.
Интересно, откуда Вы знаете, о чём я думаю? :dont_know: :)))
Сообщение Ратмир »
в Москву пришли конденсаторы Супрем Мундорф для моих Оптим, которые я оплатил в начале июня. я про них уже и забыл...
сейчас мне звучание нравиться моих АС, нах не буду ничего менять.
пока отложу, покупал за 3 т.р. по тому курсу. блин это сколько сейчас ...
Сообщение Ратмир »
Вот удивительное дело. после 4-х месяцев обкатки улучшилось звучание в АС не только низких, но и выских частот. про НЧ понятно - размялись подвесы.а вот ВЧ за счет чего хрензнает, может за счет кондеров в фильтре?
Ощущение улучшения звучания на ВЧ может быть вызвано и изменением звучания СЧ динамика, в принципе... :dont_know:
Сообщение Ратмир »
Ну в принципе да :? , но пищалка ведь тоже частично перекрывает СЧ диапазон.
Слушай, а вот этот кондер можно считать разделительным? от его свойств сильно зависит ВЧ?
(48.02 КБ) 1649 скачиваний
Да, этот кондёр очень даже может влиять на звук... :dont_know:
(Не даром первый совет по доработке импортных АС - замена конденсаторов фильтра, "там" любят в это место толкать неполярные электролиты...)
Сообщение Ратмир »
Тогда второй вопрос, поставил новый кондер, после проигрывания в течении некоторого времени может он улучшить звук. Ну не знаю "расшевелиться" между прокладками что-ли? :dont_know:
я когда собирал фильтры пытался уложиться в минимум по цене, а дорогие думал поставлю позже, поставил К75-10 250 В 6.8 мкф 10% с комбинированным диэлектриком по 200 руб.
