Мелкие вопросы по теории
Сообщение ypppu »
Перечитал последнюю страницу. Всё-таки в контексте сказанного мной musor прав. Если представить, что автомат имеет только максимально-токовый расцепитель, от клина он не поможет.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые ! Не знал куда правильнее написать, решил сюда... Прошу совета/подсказки в таком вопросе: Нужнен мне датчик открытия двери в авто, сам датчик будет на датчике холла (A3144). С подключением самого датчика все понятно, да и самая простая схема включения состоит из A3144 и подтягивающего резистора. Но насколько такая схема надежна для работы в автомобиле? Там же скачки напряжения бывают, и прочая "мистика"... + ко всему предполагается приличная длинна проводов от датчика до исполнительного устр-ва (около 3-х метров). Пробовал поискать схемы "концевиков" на датчике холла, но толком ничего не нашел (может искал не так и не там :dont_know: )...
В общем может быть кто подскажет решение, или может попадалась какая нить схемка интересная...
Спасибо.
Сообщение aletdin »
rl55 писал(а):
Gisteresis писал(а):
aletdin, хоть что-то на экране есть? Высокое присутствует?
если выпаиваю МС кадровой - всё работает вроде. полоска синяя присутствует.
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение rl55 »
Ну, если ТВ без защит, то должна быть очень яркая горизонтальная полоса, а защита может подзапирать трубку при неисправностях кадровой. Может быть и совсем не видно никакой полосы.
Большая вероятность, что МС сдохла. Дохнут они - из практики известно. А питание её проверить всё равно надо.
А с впаянной МС что происходило с ТВ? Строчная работала?
Сообщение Андрей Бедов »
rl55 писал(а):Дохнут они - из практики известно.
На радиаторах кадровой почему-то всегда экономят. :evil:
если у вас нет лищнего кина на замену...не включайте телек без кадровой или с дохлой не сняв панель с кина! ЯЖ ПИСАЛ УЖЕ ЧТО ЗА ТУПЫЕ ....
горловину срезает на раз ущедций за экран лучь особо актуално если кадровая на 2полярном питале и ОС без банок сидит
а если полная яркость при нерабочей развертке прогорит полоса в центре...один хуй кин потом в мусорку...
Сообщение aletdin »
rl55 писал(а): А с впаянной МС что происходило с ТВ? Строчная работала?
с впаянной он вобще из ДР не выходит
Сообщение rl55 »
musor писал(а):.не включайте телек без кадровой или с дохлой не сняв панель с кина! ЯЖ ПИСАЛ УЖЕ ЧТО ЗА ТУПЫЕ ....
Только тупые могут долго держать включенным ТВ при яркой горизонтальной линии. Сразу же отключать ТВ при её появлении или, если надо, снижать ускоряющее.
Я как-то просто подавал на надровую катушку 50 Гц переменки около 6 В, чтобы быстро оценить предстоящий объем ремонтных работ. Но это только если защита позволяет. Но её можно и заблокировать, правда в схему вникать надо.
По поводу среза горловины читал как-то где-то, но тоже ведь время надо. За это время можно и определиться, что делать дальше... При включении сразу же определяю работу строчной и кадровой, а дальше по усмотрению.
Или ты думаешь, что владелец не держал ТВ хоть несколько минут включенным до этого?...
aletdin писал(а): с впаянной он вобще из ДР не выходит
Ну тогда, скорее, она у тебя пробитая. В твоем случае, проще её тебе заменить, чем гадать. Опыта ведь нет. Тем более, что вылетают они часто.
P.S. Да, упустил ещё. Можешь прозвонить выводы питания МС. Может явное к.з. или близкое к нему увидишь.
Сообщение aletdin »
rl55 писал(а): Да, упустил ещё. Можешь прозвонить выводы питания МС. Может явное к.з. или близкое к нему увидишь.
вот замеры относительно общего (минуса)
анфас. "минус" на 4 ногу -
1. ----
2. 1387
3. 1866
5,6,7 -----
"плюс" на 4 ногу -
1. 739
2. 645
3. 680
5. 615
6. 634
7. 796
Сообщение rl55 »
Ну, если к земле правильно подключился (а она ещё с корпусом контачит), то явных к.з. относительно земли нет. Но там может и один транзистор пробит быть. Можно выход (5) с остальными прозвонить или генератор обратного хода (6 и 3 выводы).
Короче, можешь прозвонить каждый вывод с остальными, может что и покажет. Что тут тебе еще подскажешь...
В схеме сам диод, который на вывод 6 идёт, прозвони.
А может и не коротит она, а другая причина есть. Но это надо было исследовать до выпайки МС. Хотя бы проверить питание МС в момент включения.
Короче, тонкостей там много. Тебе же, скорее, не имея опыта, остается только одно - пробовать заменить МС.
Последний раз редактировалось Anonymous Пт май 13, 2016 21:12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aletdin »
rl55 писал(а):остается только одно - пробовать заменить МС.
спасибо. придется так и сделать. только вот вопрос: ПОСЛЕ этой МС что то же ЕЩЁ может быть пробитым? или нет? тоесть к примеру воткну я её новую, а ТВ снова не запустится или чего хуже - снова навернется МС....
кста. опытным путем установил - со впаянной назад МС - ТВ запускается если вытащить лит , который на 3 ногу идет. обратно его втыкаю - нету высокого сразу.
Последний раз редактировалось aletdin Пт май 13, 2016 21:15:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
aletdin писал(а): опытным путем установил - ТВ запускается если вытащить лит , который на 3 ногу идет. обратно его втыкаю - нету высокого сразу.
Это при впаянной МС?
Сообщение aletdin »
rl55 писал(а):
aletdin писал(а): Это при впаянной МС?
да. забыл уточнить. сорри
Сообщение rl55 »
Сам лит проверил, я думаю. СтоИт он в цепи генератора обратного хода. Внутренние ключи при помощи этого конденсатора поднимают напряжение питания выходного каскада в два раза на обратном ходе кадровой. Проверь всё-таки диод на пробой, который к выводу 6 идёт. Прямо в схеме можешь.
Если он целый и лит не пробит, то скорее внутренние ключи пробиты. Можешь прозвонить указанные ранее точки - 6, 3, 5 с остальными выводами. Прямо в схеме. Ищи близкое к короткому.
Сообщение aletdin »
rl55 писал(а):Прямо в схеме. Ищи близкое к короткому.
лит проверял заменой (штуки три). диод цел. на ногах МС нет вроде ничего близкого к КЗ. (разбег от 550 до 1700 где то)
Сообщение rl55 »
Ну, скорее всего, тебе её придется заменить. Тут бы и опытный так же поступил. Сама новая МС при исправной обвеске не сдохнет. А именно, диода и упомянутого конденсатора. Ну и, разумеется, исправной кадровой катушки.
Сопротивление кадровой катушки измерял? Там где-то около 10 Ом должно быть.
Не совсем удачную тему ты выбрал. Есть у нас для этого раздел "Не слышно, не видно".
Сообщение aletdin »
rl55 писал(а):.
ну звиняйте))) и еще один глупый вопрос - что есть кадровая катушка ? где её искать?
Сообщение rl55 »
На горловине кинескопа стоит отклоняющая система. В ней строчные и кадровые катушки. Выводы сверху. К ним провода припаяны и идут на разъём к шасси. У строчной около Ома сопротивление, у кадровой около 10 Ом.
Сообщение divisоr »
Есть схема - бестрансформаторный блок питания. Перед гасящим конденсатором, последовательно ему, стоит катушка индуктивности. Подскажите, для чего она используется в схеме?
при правилном расчете происходит апериодическое ограничение тока заряда ....(проверьте осликом)
но если взять от балды и попасть в резонанс при высокой добротности цепи феерверк знатный будет
кстати условием работы цепи является целость банки после моста...если она того...индуктор не спасает диоды
Вернуться в «Теория»
