Подойдут ли такие УФ стетодиоды https://ru.aliexpress.com/item/100-x-LE ... 72136.html или лучше взять лампу Вуда?
Мелкие практические вопросы
Вопрос такой.Кот у меня видимо всвязи с весной начал метки по квартире ставить.Мне надоело ходить и впрямом смысле вынюхивать меченные места.Решил задействовать высокие технологии.
бери уж, катушку тесла:))
Я его полностью поддерживаю.
Вот самый надёжный способ:
Достаточно одного применения - и про метки можно забыть НАВСЕГДА.
Лучше всего такой вот фонарик https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... b9eb9498c1 и желтые строительные очки.
А чё, кошачья моча в УФ светиться чтоль??
Есть такой вопрос.
Шаманю тут с установкой для экспозиции фоторезиста. В качестве источника УФ валяется 300 LED по 20мА и 3.2В падением. Думаю теперь как правильнее их запитать их - выбрать драйвер для LED или каждый светодиод через резистор повесить на источник стабилизированного напряжения.
Раньше не приходилось подключать такие большие гирлянды, поэтому прошу помощи у спецов
Есть такой вопрос.
для равномерной засветки яб не жалел резисторов по 3 диода впослед+R
и такие группы впарралель питтание 12в драйвер в даном случае будет 2596 с выходом 12в
По равномерной засветке мысль хорошая. Я так понял, что в любом случае потребляемый ток будет прямо пропорционален мощности излучения даже в разных партиях кристаллов (разумеется, с одинаковыми параметрами)?
Вместо 2596 буду использовать БП 220-12В, так как хочу автономно от сети сделать. Можно и расщедриться, тем более, что у китайцев они стоят около 4$ в сборе.
Вот здесь только ничего не понял кроме резисторовmusor писал(а):яб не жалел резисторов по 3 диода впослед+R
А по-моему, нужно соединить их последовательно по 50 штук в 6 параллельных цепочек и питать от сети через конденсаторный выпрямитель.
А паять по три диода последовательно и каждой такой цепочке резистор - это мазохизм.
Да и вообще, в данном случае УФ-лампа будет куда проще, удобнее и ничуть не хуже.
Сети я не доверяю, уж больно грязное напряжение там, да и скачки не плохие у нас.
А лампа уже пройденный вариант - уж больно много проблем на краях платы всплывает
боже упасвас от дурацких идей diesel170 -он тут везде предлагает свои Емкосные ГАВНОБАЛАСТЫ УБИЙЦЫ диодов
цена UVдиодов космическая и убивать их так при каждом старте или треке в розетке...дурь
насчет автономки дело твое но жрать оно будет неслабо я бы сделал как я писал линейки по 3 срезистороми при 12в питале ну или на 24в по 6штук на 1езистор но блоки на 24в более дорогие и редкие а 12в можновзчть даже от АТХ комповых
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
я вот сейчас тоже думаю чем светить на пленочный резист -склоняюсь купить 2 UV 30 W(бактерицидки) в медтехнике по 500р шт
и ими светить с полметра сверху в UVмаске надо минут 5всего...дрмоосель стартер неубиваемо
Боже упаси нас от дурацких идей Мусора с его кЕтайскими говнобалластами с помойки Али.
А что за лампа применялась? Может длина была мала?isx писал(а):А лампа уже пройденный вариант - уж больно много проблем на краях платы всплывает
Есть в гараже автомагнитола, принимает с антеной (кусок провода) плоховато фм, с шипением. Но я заметил, что когда дотрагиваюсь до металического корпуса магнитолы прием резко улучшается. Я взял кусок провода подсоединил к корпусу магнитолы и опустил его к полу. Прием стабильно улучшился, шипения пропало. В чем секрет? Почему прием стал лучше?
Антенна улучшилась за счет противовеса. Получился диполь... Правда, суррогатный...
diesel170, а что Вы понимаете под конденсаторным выпрямителем? Я поначалу подумал, всё просто: светодиоды включаются последовательно по 50 штук прямо в розетку. Ну ещё можно через диодный мост, чтобы второй полупериод не пропадал зря.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Мостовой выпрямитель с гасящим конденсатором (который и задаёт ток) и ограничителем тока. Китайцы и их подражатели (из Самоделкиных) ограничитель не ставят, поэтому диоды долго не живут.ypppu писал(а):что Вы понимаете под конденсаторным выпрямителем?
У меня такой ограничитель на тринисторе спас диодный кластер даже при пробое гасящего конденсатора.
П.С. А если диоды включить напрямую, будет хороший БАБАХ.
Олег, заземли корпус магнитолы.
Хотелось бы понять, почему именно будет бабах. Но это уже теоретический вопрос, не по теме.
патамушта диоды питают ТОКАМ а не напряженьем
Сам по себе светодиод не является перемычкой. Чтобы ограничить ток, можно включить побольше светодиодов последовательно. Но тогда не хватит напряжения в розетке, чтобы пошёл ток?
