Мелкие вопросы по теории
Ну если под необходимой нагрузкой напряжение падает в 2 раза, то ясно сразу, что такой транс не подойдет. Хотя бы процентов на 20 для маломощных трансов. А там практически только можно окончательно определиться.
обычно эти транссы мотают так что просадка до 50% на номиналном токе
так что про 1а можете конечно помечтать...или перемотать 2чку 0,51ПЭВТЛ ом...тогда может и получите 1а
Угу. Получит.musor писал(а):или перемотать 2чку 0,51ПЭВТЛ ом...тогда может и получите 1а
А при каком напряжении? При 0,5В?
При большем - "первичка" задохнётся.
Уважаемые радиокоты! Подскажите, каким образом можно запустить ШИМ HT2273 в не схемы?
1. Подать питание.
2. Пойдут ли импульсы, с ножки ГЕЙТ, если не подключать вывод ФИДБЭК? Если нет, то, что нужно подать на ФИДБЭК, чтобы получить импульсы?
3. Что нужно подать на выводы RT и CS, и нужно ли туда вообще что-то подавать?
1. Подать питание.
- HT2273.pdf
- (440.02 КБ) 220 скачиваний
скорее всего без полной эмуляции схемы включения не проверишь адекватно...
без ОС оно работает нештатно выдавая полное заполнениее или 0
А каким образом можно эмулировать обратную связь? может просто подать туда вольта 4-5?
попробовать можно но...изза огромной крутизны компарратора будет что я писал Кзап =или 0 или 1....
получить норму можно толко в штатном включении и схеме из ДШ
что добивваемсято мож проще модель по схеме уже собрать?
Товарищи, кто знает?
Для чего делают сквозные прорези в особенности на платах импульсных источников питания? например под оптопарой, конденсаторами?
Моё предположение - это типа защита от "дурака". Вроде как, для абсолютного исключения кз в процессе производства.
Или по другой причине?
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Для недопущения "пробоя по поверхности". При выходе из строя компонента, компонент может "пыхнуть" с пламенем и копотью. Копоть, осевшая на плате, частично электропроводна, что может провоцировать вторичный пробой по её поверхности. Наличие зазора = отсутствию копоти (нет поверхности), следовательно по этой копоти уже не будет пробоя.
да но копоть не при делахSlabovik писал(а):Для недопущения "пробоя по поверхности". При выходе из строя компонента, компонент может "пыхнуть" с пламенем и копотью. Копоть, осевшая на плате, частично электропроводна, что может провоцировать вторичный пробой по её поверхности
ключевое слово БАРЬЕР
погуглит масло- барьерная изоляция, воздушно барьерная...
это выравнивает поле вокруг ВВ-элементов искажающих картину поля и провоцирующих ионизацию в этой зоне и последущий пробой...
побивать цели на платах СР стали во времена УЛПЦТ после возгораний БР!1 да и БР2 в ряде раних моделей
поэтой же причине плата 6п45 и модуля корекци подущки вынесли с основной и сделали из СФ"2 с прорезями вокруг ВВ дорожек
Копоть при делах. Потому что она появляется не только от сгорания деталей, а также просто осаждается из воздуха.
Также при делах влага и другие вещества, имеющиеся как на поверхности монтажной платы, так и внутри неё.
Гуглите тщательнее.
Гуглите тщательнее.
ну влага да ..имет место на гетинаксовых платах каки деструкция гетинакса от времени...что снижает пробоестойкость
так или иначе но в вв цепях щели-барьеры полезны и весма...не стоит на этом экономить в пром платах
в самипале конечно трудно сделать щель
Большое спасибо за разъяснения. Плюсы вам в карму. Думаю, стоит и мне сделать прорези на всякий пожарный.
К сожалению для меня не так просто по схеме из датащита собрать. Номиналов деталей обвязки нет, и плюс сложность с трансформатором. Так же данных о нем нет. Там все "премудрости" в основном из-за обратной связи. Вот если бы ее как-то спародировать...musor писал(а): мож проще модель по схеме уже собрать?
Может я не там копаю? Предыдущий ШИМ вообще не выдавал импульсов. Поставил другой - вот этот самый 1 Гц
- HITACHI UC18YG.pdf
- (73.1 КБ) 105 скачиваний
Имеется 2-х цветные светодиоды (два светодиода в одном корпусе, соединённые встречно-параллельно). При подаче напряжение в одной последовательности они светится красным, в другой - синим.
Как рассчитать частоту переполюсовки, чтобы был фиолетовый цвет?
Думаю нужно полагаться на известные 24 кадра для человеческого глаза. 25 кадр уже не заметен. Соответственно минимальная частота переполюсовки 25 Гц. Но чем выше, тем естественно будет приятнее и незаметнее для глаза.
Да, кстати, с мерцающими контрастными цветами нужно быть предельно осторожными. У некоторых людей при определенной частоте мерцания контрастных цветов вызывается эпилепсия! Все помнят китайски мультики, кажется про пакемонов? Там в какой-то серии у многих детей случилась эпилепсия, даже в новостях трубили. Как раз красный и синий цвета мерцали! Так что это не шутки...
Последний раз редактировалось Олегыч1 Пн май 16, 2016 18:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Олегыч1, согласен. Но, хотелось бы как то более точно определить. Должна же формула примерная быть. У мониторов вроде 50 / 60 Герц частота обновления.
что бы её не активировать случайно у кого-то...
Опять же, получается раз, телевизор может к этому привести, нужно < 50 Герц.
Интересно. До какой частоты она не возникаетУ некоторых людей при определенной частоте мерцания контрастных цветов вызывается эпилепсия!
Последний раз редактировалось RC Bot Пн май 16, 2016 19:02:59, всего редактировалось 1 раз.
Не должна.RC Bot писал(а):Должна же формула примерная быть.
Подбирается экспериментально - и частота, и скважность.
Скважность каждого диода зависит от оттенков свечения их обоих (да-да, и красные, и синие - бывают тоже разные).
У каких?RC Bot писал(а):У мониторов вроде 50 / 60 Герц частота обновления.
Если речь про мониторы на катодных трубках - то там частота кадровой развёртки изображения (то, что мы называем "мерцанием") должна быть минимум 75 Гц для "незаметности" этого мерцания.
А частота обновления изображения у LCD-мониторов - с "мерцанием" вообще не связана.
Ибо там нет понятия "развёртка изображения".
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн май 16, 2016 18:32:45, всего редактировалось 1 раз.
Мониторы расчитаны на относительно динамичные сцены. Да и думаю 50 Гц взяты просто потому, что частота сети такая же, типа схематически проще (могу ошибаться
) Ну а современные мониторы уже далеко зашкаливают за 60 Гц. Просто чем выше частота, тем глазу комфортнее. И от 500 Гц хуже не будет. Если смотреть на твой светодиод, то мерцания ты особо не заметишь, а вот если его двигать из стороны в сторону, то и 50 Гц будут заметны.
