Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
ypppu писал(а):вряд ли боятся ускорений.
а ты про такое явление как ультразвук когда-нибудь слышал? грязь и та отваливается, а такие мощные источники питания и строчные развертки, при определенных условиях являются автоматом и сильнейшими источниками ультразвука. для наглядности возьми электретный микрофон, подключи выход к осциллографу и подойди поближе к источнику питания. будешь приятно удивлен уровнем шумов ультразвукового диапазона, а то и четкие периодичечкие сигналы услышишь и увидишь. а резонанс дело нешуточное, и где он возникнет- загадка природы. а клей, он как демпфер.
кстати при больших пиках тока, даже обычные пленочные конденсаторы иногда становятся источниками звуковых и ультразвуковых излучений. в диммерах иногда можно прослушивать кондеры :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
oleg63m, значит некоторые детали или их пайки боятся ультразвука. Понял, спасибо.
ypppu думаю счама вы всеж прощтудируйте ТЕРМЕХ я понимаю счас проще прогулять семестр и попить пива в поворотнях в процесе "учебы
Спойлер"и вложив в зачетекку 5штук получит зачет у професара Е. на отлично(он тоже хочеть выпить коньячка закусив екоркой и, сходитьь в баре в туалет с молодой студенткой :))) )) да и она врое не против сэкономить на зачете 5 тыр ...от ее вагины не убудет...
Последний раз редактировалось musor Сб май 13, 2017 22:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Отдали мне тут телефон самсунг 9300и, он полностью рабочий, но в нем вирус, который все время открывает сайты с порнухой и лезет подключить платные подписки. Как сказали пробовали делать полный сброс и включать антивирус, но не помогло, вирус в какой то рут прописался. Что и как с ним делать для выздоровления? Полная перепрошивка?
выйти из рута для начала....и посмотреть
Сообщение Upgrader »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3104829#p3104829"]Полная перепрошивка?[/uquote]Да.
Сообщение oleg63m »
Upgrader писал(а):Да.
причем с форматированием
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Ясно, буду пробовать.
При соединении стандартных аккумуляторов последовательно, для увеличения напряжения, для зарядки используют балансировочные платы, которые заряжают каждый аккумулятор отдельно до 4.2В. При последовательном подключении, при работе аккумулятор, плата участвует в работе или только в процессе зарядки?
При параллельном подключении аккумулятор, для увеличения емкости, их можно просто параллельно включить через одну плату зарядки?
Сообщение dimmich »
Есть баллансировочные платы, они для баллансной зарядки.
Есть платы защиты, они защищают акум от замыканий, и в зарядке не участвуют.
балансиры разные есть есть тупые не дают выпорости напрягу на банках выш 4,2 а есть умные которые регулируют щунтирование банок так чтоб они работали одинакова
Сообщение dimmich »
Балансиры, которые не дают вырасти напряжению выше положенного на банке - и делают это методом шунтирования. То есть все они одинаково работают. Ну может только какие-то более точные по измерению напряжения есть, какие-то менее.
Неужели существуют такие устройства, которые при работе аккумуляторов в потребителе ещё и шунтируют некоторые слишком резвые банки, чтоб на них напряжение падало так же быстро, как и на слабых банках батареи? ))))))))
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Думаю купить балансировочную плату для аккумулятора сборного, на али самые маленькие на 20А, в статьях пишут что для шуруповертов это может быть мало, так как рабочий пиковый ток может быть больше. Но ведь плата в работе как раз не участвует?
типовая плата содержит чип балансмира +ключи с шунтами на каждую последлователную банку! +чип АЗ с мощным ключем(ами что рвыт цепь силы при перегрузе и переразряде и перезаряде
есть и
dimmich писал(а):устройства, которые при работе аккумуляторов в потребителе ещё и шунтируют некоторые слишком резвые банки, чтоб на них напряжение падало так же быстро, как и на слабых банках
они много сложне и дороже имеют непрерывный контроль всех банок он лайн
Сообщение dimmich »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3106224#p3106224"]Думаю купить балансировочную плату для аккумулятора сборного, на али самые маленькие на 20А, в статьях пишут что для шуруповертов это может быть мало, так как рабочий пиковый ток может быть больше. Но ведь плата в работе как раз не участвует?[/uquote]
Чтобы плата не вмешивалась в прохождение тока от акума до потребителя и от зарядки до акума (в нормальных режимах работы, когда нет КЗ), плата как обычным выключателем включает акум к потребителю и к зарядке. Чем включает? Полевой транзистор используется в качестве ключевого элемента. А полевые транзисторы имеют предельные характеристики по току, который через них может протекать. Вот эти 20 ампер и есть предел для такого "выключателя".
Да, плата при зарядке и работе не участвует, вступает в действие только когда короткое замыкание и в акум (или из него) потёк большой ток, тогда защитная плата отсоединит акум от всего остального этим выключателем-полевиком. Но наличие платы, как я и объяснил, накладывает ограничение по току на использование аккумулятора с ней.
Сообщение danil-vovan »
Здравствуйте. Подпаялся к тюнеру фм автомагнитолы мини-джек к левому и правому ну и к земле. Всё нормально а тут бац как зафонит. Касаешся джека фонит. На джеке 3.5v
Сообщение oleg63m »
[uquote="danil-vovan",url="/forum/viewtopic.php?p=3106772#p3106772"]Здравствуйте. Подпаялся к тюнеру фм автомагнитолы мини-джек к левому и правому ну и к земле. Всё нормально а тут бац как зафонит. Касаешся джека фонит. На джеке 3.5v[/uquote]
Поздравляю, ты изобрел альтернативный источник питания :beer: :solder: :))
Сообщение Maykill »
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Иногда на платах есть элементы и микросхемы без маркировки или с мутной маркировкой из 2-3 цифр, или одной буквы и цифры. Они обычно очень маленькие, и много на них не напишешь. Они вообще подлежат идентификации, или нет?
Сообщение dimmich »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3107346#p3107346"]Иногда на платах есть элементы и микросхемы без маркировки или с мутной маркировкой из 2-3 цифр, или одной буквы и цифры. Они обычно очень маленькие, и много на них не напишешь. Они вообще подлежат идентификации, или нет?[/uquote]
Подлежат, с переменным успехом идентифицируются.
Для начала надо детальки чистить, например спиртом. Если после этого маркировка на корпусе всё равно плохо читаема, то я куском канифоли по корпусу повожу мальца, потом пальцем или тряпочкой сотру частично, канифольная пыль заполняет углубления буковок маркировки (они выгравированы на корпусе обычно), и надпись видна лучше.
Коды я начинаю искать отсюда (из-за удобного сайта):
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Затем, если не помогло, у гугла прошу помощи вот таким образом (например если маркировка на корпусе "RB"):
"RB SMD Code"
можно ещё в запрос тип корпуса детальки добавить, например
"RB SOT323-5 SMD Code"
Результат гугля смотрю не только по основному списку страничек, но и по картинкам. Не раз бывало, что находил такую же деталюшку по картинкам, среди деталей, которые продаются на aliexpress. Именно там продавец указывал что продаёт деталь с таким полным наименованием и с такой маркировкой на корпусе.
Кто ещё знает действенные способы находить SMD маркировку - делитесь опытом.
Сообщение Нолик »
dimmich писал(а):Кто ещё знает
Здесь знают. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4603
Вернуться в «Практика»
