Опознание радиоэлементов
Сообщение Czdf »
[uquote="Czdf",url="/forum/viewtopic.php?p=4357492#p4357492"]Добрый день форумчане! Ранее я обращался с просьбой помочь в опознании микросхемы U1 (Ср дек 07, 2022 11:57:27), прикладывал часть схемы, но к сожалению, опознать микросхему не удалось, из-за того что схема была не полностью нарисована. Сейчас я выкладываю полную схему, и надеюсь, что кто-нибудь сможет понять логику работы устройства.[/uquote]
Микросхему опознали, устройство заработало, спасибо.
U1 - CD4069UBM
Сообщение Укт6330Александр »
Подскажите пожалуйста чем можно заменить транзистор xca72090
Сообщение Динозавр »
Укт6330Александр, В Чип-Дип есть справочник с аналогами. :dont_know:
Сообщение dusha1974 »
Привет, помогите опознать элемент, ноутбук HP 845G9, не работает регулировка подсветки матрицы..
маркировка J7 1qG
(174.95 КБ) 59 скачиваний
(102.67 КБ) 57 скачиваний
Чип дип это сайт помогите подобрать
Сообщение 192.168 »
помогите опознать
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение AirCat »
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Maykill »
лампы сверхминиатюрные прямого накала ( пересчитай ноги: 2 накал+катод, 1- анод- прочие- сетка...) похоже триод простейший)
в мою бытность в метеозонды ставили
Сообщение yalymka »
Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления пневмоподвеской DAF . Отвечает за питание пульта
Сообщение vlasovzloy »
если не выяснится кто это. смотреть по даташитам что питает и сколько вольт и чтото другое ставить
Сообщение AirCat »
[uquote="yalymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4368750#p4368750"]Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления[/uquote]
возможно это
TPS54061QDRBRQ1
https://tlvl.ru/m1273/p238564901?utm_re ... gle.com%2F
Сообщение yalymka »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4369024#p4369024"][uquote="yalymka",url="/forum/viewtopic.php?p=4368750#p4368750"]Не могу опознать микросхему , стоит в пульте управления[/uquote]
возможно это
TPS54061QDRBRQ1
https://tlvl.ru/m1273/p238564901?utm_re ... gle.com%2F[/uquote]
Спасибо , очень похоже , что она .
Сообщение andreyvrn »
помогите узнать что за диоды? Стоят на советских платах, на рисунке 2 со стороны анода кольцо чёрное, а со стороны катода торец закрашен белым.
На рисунке 1 со стороны анода кольцо чёрное и чёрная точка на корпусе
(103.4 КБ) 103 скачивания
(28.36 КБ) 73 скачивания
Сообщение vem566 »
andreyvrn писал(а):Стоят на советских плата
КД522
Всё же мне кажется на рисунке 2 стабилитрон д818, на плате не понятно одни звонются , другие нет
Сообщение AirCat »
Скорее всего они, с буквой Ж
Сообщение Дмитрий М »
По схеме включения похоже что они последовательно соединены, так что скорее всего стабилитроны. Кстати а кто-то даст ссылку на схемы маркировки совстабилитронов цветными кольцами? В наследство :( передали сумку с почти кг стабилтронов всех сортов и видов, много как Д9 в стекле но маркировка или два черных широких кольца или синее и черное. Торцы стального цвета краской-серебрянкой покрашены. Колба прозрачная.
Сообщение mickbell »
Тут гляньте, вдруг приКОТится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
andreyvrn, ---стабилитрон д818, на плате не понятно одни звонются , другие нет---
Он термо компенсированный (внутри встречно диод), для прозвонки надо более 9 В. :roll:
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Подскажите пожалуйста что это за штука? :?
К центральной ноге подходит GND. А две крайних объединены керамическим конденсатором.
На плате обозначение IC3.
Есть подозрение, что это стабилизатор напряжения. Но SD431 не ищется, ищется только SP431.
(5.76 КБ) 95 скачиваний
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Вернуться в «Практика»
