сопротивление
Сообщение Владимир »
Щас я вас вобще запутаю.Для начала олределимся - под НАПРЯЖЕНИЕМ понимают разность потенциалов в двух каких либо точках.Потенциал же (электрический естественно) - это по простому
какое-то количество электрических зарядов находящийся в точке.
Они могут быть как положительными,так и отрицательными.Если соединить полож. и отриц. потенциалы проводником электрического
тока, то по этому проводнику потечёт ТОК.Сила ТОКа (а по простому мы говорим просто ТОК) - это количество зарядов несущихся по проводнику(обычно - это электроны).Простых приборов способных
измерить это КОЛИЧЕСТВО электронов,т.е. ТОК несуществует.Поэтому
для измерения ТОКа применяется косвенный метод измерения,а именно
- на пути ТОКа ставят сопротивление (тот же резистор) и тогда при протекании по резистору ТОКа на его концах создаётся ,опять же ,разность потенциалов или НАПРЯЖЕНИЕ которое уже можно замерять прибором,называемым ВОЛЬТМЕТРОМ.Таким образом замеряя
напряжение на резисторе (правильнее говорить - падение напряжения) мы косвенно получаем величину ТОКа.
Но и это ещё не всё.Дальше ещё хуже.
В принцип измерения напряжения заложен метод ? ТОКА ?.Скажем в
стрелочных вольтметрах по катушке протекает ТОК,который создавая
эл.магнитное поле и взаимодействуя с постоянным магнитом отклоняет
эту катушку(а кней стрелочка прикреплена) на величину, зависящую
от сили(величины) ТОКа.
Таким образом,измеряя НАПРЯЖЕНИЕ мы используем свойства ТОКа,
а при измерении ТОКа меряем фактически НАПРЯЖЕНИЕ на внутреннем
сопротивлении (шунт ещё называется в амперметрах) прибора.
Дальше всё понятно,т.е ничего не понятно - так кто же есть курица , а кто - яйцо?
Вот такая история с географ...,пардон, с электротехникой.Но это только цветочки.
_______________________
И не сомневайся даже ..., отдых - кайф,работа
- лажа!
Сообщение Serega »
ГЫ :))
Измеряя абсолютно что угодно при помощи магнотно-стрелочного прибора, мы измеряем ТОК. Вольтметры тоже меряют ток
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Max
Админ
Сообщение Max »
Короче, все клево :)
Сообщение therian »
продолжу тупой вопрос тут мне техника попалась старая на ~ 220 V и смотрю в нутри штепселя стоят 2 резистора на 15 К на каждуый провод вод и думаю можно както резисторы поменять чтоб под ~120V пошло есле да то на какие
Сообщение therian »
а тестер 158.2 ohm показует странно
иле я с переводом напутал :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Это что ж за техника такая? :)
Сообщение therian »
да вспышка от феда советского а я ее хочу приделать к светомузыки :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ааа... то есть там гасящие разисторы стоят? :)
Но по логике, их надо уменьшить пропорционально уменьшению напряжения, однако надо еще учесть, что у нас то частота сети - 50 гц, а у вас - 60 - может и не выжить :)
Сообщение Serega »
Ну в пыхе наверняка мост стоит, так шта на частоту плювать. А вот резюк ни фига не пропорционально надо уменьшать. Хорошо бы знать потребляемую мощность, и рассчитать исходя из нее. Ну или уравнением с тремя неизвестными :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так вот я и грю - надо бы полностью смотреть - чего там в нутрях :)
Сообщение therian »
и как это ?
Сообщение therian »
на 50% имееш виду уменшить ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Не, Серег, ток потребления то фактически у нас должен остаться неизменным - то есть меняется только напряжение - оно уменьшается фактически в два раза... Соотвественно и резисторы нужно уменьшить...
Ну не в два раза, но процентов на 40 - так точно :) А дальше посмотреть - если мощи не хватит, то уменьшить еще чуток :)
Сообщение Serega »
Да там ваще по-моему резюки особой роли не играют. Они ограничивают ток через лампу в момент вспышки (иначе лампа просто-напросто коротнет сеть) :)
То есть, теоретически даже с такими номиналами должно работать от 120. тока кондер будет дольше заряжаться
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну дык о том и речь, дабы адаптировать все это к пониженному напряжению :)
ЭВМ
Сообщение ЭВМ »
Может быть попробовать поставить кондер.
В разделе "умные мысли" на тему: "Предлагаю программу расчета конденсаторов" есть програмка по расчету кнденсаторов на понижение напряжения в сети питания 50 Гц. : )
Сообщение kairullin »
Max писал(а):Резисторы служат для ограничения тока, а не напряжения... то есть, в конечном итоге, они приводят и к падению напряжения, но в первую очередь, они ограничивают ток...
А почему так? Ведь при последовательном соединении резисторов ток остаётся неизменным.
Сообщение Света »
Как же это?
Посчитайте по закону Ома, какой ток пойдет через резистор, сопротивлением 1 Ом при напряжении источника 1 В. Теперь последовательно включите еще один резистор 1 Ом и посчитайте, какой ток будет идти через два последовательно включенных резистора по 1 Ом при том же напряжении источника 1 В. :))
А падение напряжения? Во всех книгах русским по белому написано, что при последовательном соединении ток на всех участках остаётся неизменным, а напряжение делится по сопротивлениям, т.е. создаётся падение напряжения на каждом сопротивлении, а при параллельном соединении ток делится на каждую ветвь, а напряжение неизменно...
Или я чего-то недопонял? :))
Сообщение Света »
Вы сначала посчитайте то, что я вам предложила, а потом говорите, что не поняли...
