Переделка ATX TL494 + TPS3510
Сообщение мартоскин »
Дроселя есть,а вот кандеры не на 1000мкф,а на 680мкф
Сообщение vem566 »
Да и хрен с ними. Пусть будут 680. Опять же напряжение нужно 25 вольт. А падение напряжения на выходе под нагрузкой - естественное явление. Падение напряжения на обмотке, диодах и дросселе зависит от тока. Для этого и заводится обратная связь, которая бдит за выходным напряжением.
А откуда берется напряжение на переменный резистор? И вообще, как включены ноги 1 и 2 микросхемы? А то на пальцах гадать приходится.
Переменный резистор стоит так:1 нога тл-резистор 1кОм-переменный резистор 10кОм-шина "+12В"
Вторая нога (1)через 7кОм на земле (2)через 7кОм на 13,14,15 ногах...
Вообщем точной схемы не нашел,а вычислтять чё куда идет...сам намучаюсь и вас задолбаю.Наверное придется покупать БП АТ на 200W и не мучаться :(
Сообщение vem566 »
Как раз делитель это очень просто. на 1 ноге должно быть 2,5 вольта.
Если на корпус с 1-ой ноги стоит резистор 2,5 ком, то на нем должно быть 2,5 вольта. Тогда верхнее плечо (+12 - 1 нога) 12-2,5=9,5 вольт. Или 9,5 ком. При 14,5 будет соответственно 14,5-2,5=12 ком.
В холостую так и есть,а под нагрузкой появляется большая просадка.Первый БП который я переделывал,не имел защиты по перенапряжению,при подключении нагрузки не просаживался,у него всего один дросель на 12 и 5 вольт,7а держал стабильно,я даже кратковременно нагружал 11а.А на нынешнем уже есть защита,и выставив 13в просадка под шуруповертом 3,5 вольт и ток 2А,а когда акум подкинул с 14,2в упало на 11в и потребление тока акумом 140мА.Я так понял что защиту отрубать не надо,так как она при просадке походу регулирует напряжение,её нужно обмануть както.А если сделать на делитель,а просто стабилитроны в тпску на 12, 5 и 3.3в ?
Сообщение vem566 »
В том и дело, что стабилизация должна быть. Если просаживается, нужно по хорошему смотреть осциллограммы. При отсутствии осциллографа как минимум проверить питание 494-ой. Что то вроде с ним не все правильно было. Она же питается от дежурки и не зависит от выходного напряжения. Потом транзисторы раскачки. Бывает, что на одном работает. Короче, при отключении защиты все должно работать как обычно. Только при перегрузке блок не выключится, а сгорит. Можно восстановить тпс-ку и проверить что будет при нагрузке.
мартоскин писал(а):А если сделать на делитель,а просто стабилитроны в тпску на 12, 5 и 3.3в
Запросто.
Сообщение AndryG »
Ещё раз ответственно заявляю "TPS и её окружение нужно выкинуть и забыть".
Во вторичной цепи у вас должны остаться лишь диоды, RC цепочка, пара дросселей и конденсатор. (линия +12)
С выхода +12 нужно резистор на 1 вывод (расчет его выше описывали). Второй резистор делителя остался старый с первой ноги на землю.
Это всё, что надо оставить с выходных каскадов.
Если вы последовали моему совету и поставили на 4 ногу переменник и им ограничили макс скавжность (шоб не спалить), то он и дает вам просадку при увеличении нагрузки.
Вы подключаете нагрузку, схема по первому выводу говорит "напряжение падает! Поддайте энергии в трансформатор - сделайте шире импулсь."
А 4 вывод в это время перебивает "не дам широкий импульс делать! Мне подали 1,24 вольта и велели не больше 30% импульс. Я запрещаю!"
В итоге вы наблюдаете просадку напруги )
Ну и лампочка предохранительная тоже дает свое падение.
Схема с первого поста в оригинальном размере. http://img.radiokot.ru/files/4216/94gim2rkx.gif
Последний раз редактировалось AndryG Вс дек 25, 2016 20:57:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vem566 »
К стати, а ведь с лампочкой вместо предохранителя нагрузку давать нельзя! Следуя предыдущему стилю объяснения.
Даем нагрузку. Микросхема говорит, что нужно увеличить ширину импульса. Ну так все согласны. А ток потребления из розетки возрастает, лампочка начинает слабо светиться. Напряжение на входе падает, и установленной ширины импульса все равно не хватает. М/с говорит, что нужно еще увеличить ширину. Ну так и пожалуйста. Ток еще возрастает, лампочка ярче, напряжение на входе меньше. И опять не хватает! М/с говорит, ну так давай еще увеличим!
И так по кругу до максимально возможной ширины. Но при этом ток через силовые транзисторы растет до упора. И не всегда защита по току, если она вообще есть, срабатывает. Часто просто перегрев силовых ключей.
Вернул всё взад,просадка осталась.Вырежу всё к чертям,тпс и её соседей.Тогда для регулировки Uвых нужно будет поставить переменный резистор и всё?Ток я уже запутался куда)
Сообщение vem566 »
Да! Переменный резистор и всё! Расчет приведен. Резистор между выходом 12 вольт и ногой 1 микросхемы.
Правда опять сложности. Максимальное выходное не стоит делать больше 16 вольт и минимальное меньше 3-5. При повышении возможен перегрев всей этой мутоты с шумовыми и световыми эффектами, а при понижении будет или срыв колебаний, или наоборот паразитная генерация (трансформатор начнет "петь"). Но все это только возможно. Может блок приличный попался и все будет работать от 2 до 18 вольт.
Сообщение Marsell1990 »
Здравствуйте нашел схемку должна подойти http://diodnik.com/wp-content/uploads/2 ... -450pp.gif
