Подскажите схему усилителя звука на ОУ
Сообщение strengerst »
Так в этой схеме микрофон не чем не питается. Напряжение на микрофон не приходит. И при такой схеме не понятно зачем нужен R12, как ограчнитель .
Последний раз редактировалось strengerst Вс мар 02, 2014 19:47:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение da-nie »
У вас микрофон какой? Нужен электретный или электродинамический. Угольный не пойдёт. Но у вас вряд ли угольный. :)
И при такой схеме не понятно зачем нужен R12, как ограничитель .
Нет, не ограничитель. Прежде чем собирать конструкции на ОУ, вам следует прочитать про обратную связь. Резистор R12 и R11 образуют делитель, задающий коэффициент усиления. ОУ охвачен отрицательной обратной связью и его входы имеют одинаковый потенциал. Так вот, в отсутствии сигнала, в точке инверсного входа ОУ висит потенциал выхода (ток через резистор R11 не течёт - входы идеального ОУ тока не потребляют). Выход соответствует напряжению прямого входа ОУ, а он равен половине питания. Когда появляется сигнал с микрофона, он смещает точку делителя, создаёт ток через резисторы и заставляет ОУ формировать на выходе иное напряжение, чтобы в точке делителя было пол-питания.
Последний раз редактировалось da-nie Вс мар 02, 2014 19:53:29, всего редактировалось 1 раз.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
вот такой который по центру.
(4.2 КБ) 535 скачиваний
Сообщение da-nie »
Без понятия. Попробуйте это микрофон. Думаю, заработает. И выход усилителя на относительно высокоомные наушники отправьте - не факт, что имеющегося коэффициента усиления хватит, чтобы громко слышать сигнал с микрофона.
А как микрофон можно проверить на работоспособность. Подать питание 3в, похлопать и посмотреть будет ли колебаться напряжение?
Сообщение da-nie »
Вы его к схеме подключите. Если чего услышите на выходе (или осциллографом увидите), значит, работает.
после С6 и С5 напряжение 0в, когда хлопаю напряжение все равно 0В. Наверно придется идти на рынок покупать новый микрафон. :( Спасибо за помощь и консультацию, хоть буду знать как правильно подключать операционный усилитель.
Сообщение da-nie »
А вы чем напряжение измеряете? Осциллографом?
Судя по всему- вольтметром, при чём- скрывает страшной тайной- каким, и на каком пределе... Скорее всего- что- нибудь типа М830... Собственно, поэтому ничего и не получается...
Сообщение sstvov »
Да там и стрелочным то вольтметром вряд ли что то можно выловить.
Мультиметром. Пределы разные выставлял. А чем плох М830 .
Да нет, он- то хорош, вот только в данном случае он вам ничего не покажет, особенно, если им не правильно пользоваться...
Сигнал с микрофона - даже с такого, как вы применили- это максимум 0,025 вольта.ПЕРЕМЕННОГО напряжения. И на каком пределе вы их будете измерять? На 200 мВ постоянки он ничего не покажет, на 200 ВОЛЬТ переменки- он тем более ничего не покажет.. Измерять ПОСТОЯННОЕ напряжение после конденсатора- бесполезное занятие- его там нет... Для того, чтобы проверить микрофон- мультиметром можно воспользоваться, только как прибором для проверки правильности поданного напряжения питания, но никак не "увидеть" им звук.. Звук можно "увидеть" осциллографом, или "услышать" наушниками, но не каждыми, а, например ТОН2, у которых сопротивление 1600 - 2000 Ом...
зы.. Перед микрофоном при проверке обычно не хлопают, чаще в него "дуют"... :)))
Вообще- для начала- ВАМ СЮДА:
http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/
http://radiokot.ru/start/analog/basics/18/
И, заодно- СЮДА:
http://radiokot.ru/start/measure/start/01/
Не обижайтесь, но некоторые основы знать надо.. Всё "пальцами" объяснить невозможно, надо и самому что- то почитать... Непонятки- можно спрашивать...
А что я собственно не правильно сделал, разве что по вашему утверждению мультиметром пытался проверить, так я это пытался делать и на выходе усилителя после конденсатора, а там мультиметр спокойно можно проверить. Проблема разве что в микрофонах, не знаю в чем причина сигнал с них не поступает 3шт поменял, может силы тока не хватает, в полне возможная причина хотя 12мА которые на него поступает вполне должно хватать. Осциллограф тоже не фиксирует сигнала с микрофонов . А сылки прочту спасибо.
Сообщение Martin76 »
Так микрофон к делителю подключен 1К+240 Ом? Он не будет при таком сопротивлении работать, плюс с минусом правильно подключается?
Посмотрите хотя бы здесь, как такие микрофоны подключаются и номиналы резисторов, можно и усилитель оттуда скопировать.
Martin76 писал(а):Так микрофон к делителю подключен 1К+240 Ом? Он не будет при таком сопротивлении работать, плюс с минусом правильно подключается?
Микрофон я правильно подключаю + и минус - я знаю где находиться прозванивал. А чем делитель плох?
Ток велик слишком, обычно 0,3-1мА и к таким микрофонам подключается один резистор с +, который задет ток и одновременно служит нагрузочным. Схему по ссылке смотрели хоть для примера?
strengerst писал(а):А что я собственно не правильно сделал, разве что по вашему утверждению мультиметром пытался проверить, так я это пытался делать и на выходе усилителя после конденсатора, а там мультиметр спокойно можно проверить. .
Так какой всё- таки мультиметр? Действительно М830? Я угадал?.. Так вот- им как раз НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ УСИЛИТЕЛЯ через конденсатор измерить нельзя! Там переменное напряжение, в лучшем случае 0,5 - 1 вольт, а у М830 минимальные показания- 1 вольт переменки!! (предел- 200 ACV ) А по- постоянному напряжению он просто ничего не покажет.. Можно проверить- включите предел 1000 DCV, и попробуйте измерить напряжение в розетке... и "дёргаться" особо ничего не будет, у мультиметра на входе АЦП стоит конденсатор достаточно большой ёмкости, который не даёт быстро "мерцать" цифрам на индикаторе, и заодно "осредняет" показания..
Вот только сейчас попробовал- с подобного микрофона сигнал, когда "дуешь" прямо в микрофон- 0,1 вольта.ПЕРЕМЕННОГО напряжения. А всякие "хлопки" вообще что- то меньше 0,01 вольта... И что там можно мультиметром "увидеть"?
вот тут: http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2771 тоже можно почитать...
Спасибо сылочкой воспользуюсь.
Проверил три микрофона на компьютере как написано по ссылки выше все рабочии. В чем же причина может быть не работы в схеме :?
Не тока смотрел но и собирать пытался, эфект тот же.
Не работает схема- значит там что- то не так.. Или- как вариант- сама схема рабочая, только вы что- то не то делаете.. И ещё рах- МУЛЬТИМЕТР (М830) не сможет вам показать то, чего вы от него хотите.. В такой схеме на ВХОД надо правильно подать сигнал от микрофона, а на ВЫХОД подключить, ну, хотя бы наушники от плеера... Тогда в них можно будет чего- то услышать..
Объясните мне ЕЩЁ РАЗ, что вы всё- таки хотите получить?
