Made in Japan.
SONY HCD-T1 (или правильнее SONY CMT-T1 - там 3 варианта есть - только CD+радио другой - + магнитофон и третий + минидисковая дека) не проскакивал - особенно акустика интересна.
Такой нет, но видывал такую
. Имеется у меня Sony HCD-P313 c TC-P313 мини стоечка с 3х полосными АС. Но пока играюсь.
С уважением, Олег Александрович. Олег.
Интерисует именно такой. Можно 110 вольт, можно дохлый. Внешне главное не сильно убитый, а внутри - отремонтирую.
На 05.06.2015 актуально
Осталось от кассетной деки SANSUI D-E910. 1987 года выпуска.
ЛМП. Пассика нет. Голова в отличном состоянии. 450р
ЛМП. Голова в отличном состоянии. 300р
Розетка двойная на защелках. 200р.
За всё 300р.
Тюнер DENON TU-7V. 1985г. АМ/ФМ японские. ТВ каналы. 100в. Рабочее состояние. Размеры: длина лица 33,5см, высота 6,5см, глубина 30см. 1000р.
- Компакт кассеты 10ти минутки производства TDK и SONY с внутреннего рынка Японии, с записью "японского шансона". NORMAL POSIHION TYPE I. NORMAL BIAS: 120ms EQ. Некоторые без вкладыша. Все по 15р\шт. Отправка только почтой от 200р.+пересыл.
TDK 13шт.
SONY 1шт.
- Попалась кассетка SONY HF 60минутка с записью япономузыки. А футляр с вкладышем и непользованным стикером VICTOR. 1шт. 70руб.
- Попалась также кассетка 10минутка MAXELL . Затемненный корпус и футляр. 1шт. 30р.
AIWA STRASSER DS-F2. 1988г. Питание 100в. Не хватает колонок, кассетной деки, пульта и вертушки. Стойка в составе:
- Усилитель DS-F2. Оконечник на STK4164МК2. УС неисправен - звук очень тихий. Предполагаю неисправность в периферии STK. Режимы, индикация, коммутация работают, громкость регулируется на индикаторе.
- Графический эквалайзер 7 полосный GE-SF1. Не автономен - питание и сигналы по шлейфу от усилка. Рабочее состояние.
- Тюнер TX-SF1. Японский диапазон.
- СД проигрыватель DX-SF1. Автономный аппарат. Оптический выход.ЦАП CXD1125. Транспорт KSL-150AMS3. Рабочее состояние. Играет как все Соньки на мой взгляд отлично. ПРОДАН
Усилитель,эквалайзер и тюнер привязаны по работе. 6000р.
Внутренности усилителя.
Винтажный аппарат.
Магнитола National TR-3010. Годов 1975-1978 однозначно.
Стереокассетная, радио АМ\ФМ японские, телевизор 1-62 каналы. Все аналоговое. Полностью рабочая, не копаная. Звук ватт на 5.
- Магнитофон воспроизводит, мотает перемотки, автостоп срабатывает. Про звук скажу - как положено тех годов, смачный, в меру низких и высоких, ближе к ламповому. Регулировки НЧ, ВЧ, баланс, громкость не шуршат, кроме баланса, плохо контачит правый канал. ЛМП не копан, всё родное. Затерялась крышка кассетоприемника, она простенькая выглядит в идеале так. Очень похожа от наших простых переносных кассетников.
- Радио полностью исправно, АМ\ФМ японские (фото). КПЕ не шуршит. Думаю возможно перевести на наш диапазон. В инете куча способов. Антенна несколько колен сломаны. Прилагаю другую японскую антенну (фото) для замены или дополнение недостающих колен.
- Телевизор системы NTSC черно-белый. Работает отлично. Ловит имеющееся аналоговое ТВ в диапазоне 1-62 каналы. Регулировки все работают. Высокое не шьёт и без прочих косяков. Звук конечно в стороне. Но переделка не сложная, фильтр на наш сменить , катушкой подстроить. В инете куча способов и советов. Затерялась декоративная панелька на крышке-закрывашке ТВ. Простенькая без надписей.
- Работает от батареек и от сети. Переделан на 220в. В батарейном отсеке приколхожен транс. Шнур питания потерялся, приспособил другой.
Корпус без сколов и трещин. Конечно надо сделать внутренную и внешнюю профилактику за столько то лет и подивиться ихнему тогдашнему
Вес 8кг. Длина 51см, высота 31см, толщина 14см
Вроде всё описал. Цена 6000руб. Только почтой. ТОРГ, ТОРГ.
Добавлю неполную стойку системы SONY LIBERTY LBT-V810. 1990г.
В моей стойке не хватает тюнера и АС. Питание 100в. Фото и видео работы из инета комплектного аппарата. Мануалы есть в инете.
http://www.youtube.com/watch?v=AHdZQmzOxGs
из инета
Дюралевые лицевые панели. Лицевые и задние панели в хорошем состоянии. Верхние крышки процессора, усилителя и СД целые, без деформаций и вмятин, но имеют царапки, твердые остатки слоя скотча и нарушения краски покрытия, результаты переездов, переносов - время. Эти крышки - заводская чёрная покраска. Подобные я ранее восстанавливал, шкурив частично под нулевку и наносил нитроспрей, как новые получались. Может кто захочет по иному - трогать не стал.
Размеры лица 35,5см, высота 47,5см, глубина 30см.
Состав:
- Двухкассетная дека ТС-V810 описана выше в постах и фото. Яркий дисплей. Полное исправное состояние, новые пассики. Аппарат не копан. Высота 13см.
- CD проигрыватель CDP-V810. Уверенно читает и CD-R тоже. Оптический выход. ЦАП / транспорт - CXD2500AQ / KSS-240A. Выполняемые функции на фото лицевой панели. Яркий дисплей. Аппарат не копан. Высота 10,5см. Отдельный кабель питания. Гдето затерялась блестяшка обрамления передней левой ножки.
- Усилитель ТА-V810. ПРОДАН4 канала, 2 под сабвуферы. На выходе STK4192 II. Общая выходная 100вт. Режимы и функции на фото. Переключатели комутаторов ALPSы на приводах э.дв. Прикольно поворачитаются автоматически при поступлении иного сигнала. Возможно и ручное управление. Все регуляторы не хрустят. Есть косяк на ручке громкости - потерялась внутренняя призма подсветки уровня, а светодиод горит. Можно приспособить подобное. Высота 13см. Исправное рабочее состояние.
- Цифровой процессор объемного звучания digital surround processor CDP-V810. Эквалайзер и иные функции, смотрите ролик демонстрации.
Все режимы работают, регулируются. Вроде можно его использовать как внешний ЦАП. PCM1700P-J Dual 18-Bit Monolithic Audio DIGITAL-TO- ANALOG CONVERTER http://www.allcomponents.ru/pdf/burr-br ... 1700pj.pdf
Мой ролик демонстрации http://youtu.be/jhVBJQLwIc8
продажа поблочно.
- Двухкассетная дека ТС-V810. 3500р.
- CD проигрыватель CDP-V810. 3500р.
- Цифровой процессор объемного звучания digital surround processor SDP-V810. Можно использовать автономно. 4000р.
Можно всё в рассрочку. Согласуем период, после оплаты отправляю аппарат.
Парни, кому нужны на запчасти видики?
Sony Betamax SL-HF507 hi-fi. Рабочий. 100в.
VICTOR HR-B3 hi-fi stereo. Разобран. 100в.
VICTOR HR-D5 hi-fi stereo. Разобран. 100в.
За всё 300р.
TDK 13шт.
SONY 1шт.
Винтажный аппарат.
из инета
Состав:
продажа поблочно.
Ну все наигрался. Предложу магнитолу SONY ZS-D50. 1998г.
Питание 100в и батарейное питание. Вес 4.3кг.
Размеры: длина 435мм, высота 223мм, глубина 160мм. Узенький, компактный аппарат с качественным звуком и реально за глаза громкостью :good: . Кабель питания в наличии. Сделан в Китае, но для скептиков скажу, что это качественный заводской Китай, в лучшем смысле этого слова :good2: , а не сделанный в подворотне семейным подрядом.
Сделана в стиле симпатичных магнитол SONY 70х годов . Кассета+радио+CD.
О плохом: не работает кассетник (шлейф проводной отключил), поясню - электрическая часть исправна, механика (зубья у шестерен на месте и детали ЛПМ) целое. Надо выставить правильно программный механизм. Я уже пытался - в результате заработало всё кроме перемоток. При попытке сделать перемотку, опять сбилось всё. Терпенья уже не хватает ===( .
CD работает без проблем уверенно. Интересная загрузка СД, вертикальная работа. Пробовал так же болванки CD-R, одну читает, другую нет почемуто :unknown: . Звук очень и очень даже вполне хороший, по мощности очень громко и бассы с доп.функцией МЕГАБАСС сочные. 5х5ватт. Дины стоят пара 10ваттных широкополосника с фазоинверторами.
http://nice.kaze.com/zs-d50.html
Радио полностью исправно - ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАПАЗОН. Стерео. Антенна-телескоп целая без повреждений отличное состояние.
FM: 76~108 MHz
AM: 531~1629 kHz
Имеется: внешний аудиовход, выход на внешний аудио, оптический цифровой выход. 10 каналов памяти, автопоиск, часы-таймер и прочее, прочие характеристики читайте в мануале.
http://www.go-gddq.com/upload/2010-03/1 ... 398441.pdf
пульта нет. Родная модель RMT-CD50. Косметика на фото.
Очень легко переделать под 220в. Подобрать наш отечественный на соответствующую мощность на 13вольт холостого и желательно с выводами для пайки на плату, высверлив отверстия подогнать.
Мое видео загрузки СД. https://youtu.be/pFeWCX_yzws
цена 4000р.
FM: 76~108 MHz
AM: 531~1629 kHz
цена 4000р.
Понадобился ЛПМ SONY TCM-190RB52C, конкретнее - основную плиту механизма (в имеющимся выломаны стойки-оси программной шестерни и узла подмотки/перемотки) м плату (вторую) на которой живут движки. Не лишним будет и двигатель ВВ, без сильной наработки, но так как он вполе доступный - без плат ЛПМ не сильно актуален.
Владимир, к сожалению от СОНИ на разборе ЛПМ никаких нет. Пара только от SANSUI D-E910. Может возможно оси заменить иными подобными, выбив остатки из втулок?
Добрался до очередного аппарата.
Victor JVC MEZZO AX-MXA7. 1991год.
Маленький свирепый зверь
. Усилитель с графическим эквалайзером.
100в. Чистый японец. Автономное питание. Размеры: лицо 27см, высота 11,5см, глубина 26см. Вес 4кг.
Продаю как нерабочий. Недостатки:
- Не включаются три реле с задержкой выхода на группы АС. Сами реле исправны, питание на них идет. Нет видимо сигнала их включения с задержкой. А STK исправны - сигнал с них есть на шлейфе.
- Раньше с перегревом радиаторов включался периодически кулер для охлаждения. Сейчас что то не включается, либо я мало ожидал (15-20мин). Сейчас радиаторы прогревались в холостую, примерно до 40-50 градусов, но без нагрузки АС - реле то не включаются, так что думаю неисправность спорная, из-за отсутствия вкл-я реле. Сам кулер исправен, крутится проверял, разве что смазать его надо однозначно.
- Печалька это лицевая панель. Пытался очистить. Покрылась какой то липкой хренью. Оттирается с трудом с надписями. А плекс дисплея чистенький, без царапок, почти идеален. Эта липучка только на лицевой панели.
Верхняя крышка на фото, не помятая, без грубых царапин, есть подтертости краски.
Ранее использовал как отдельный усилитель. Маленький, но громкий. Низы очень на уровне. Отдельные выхода на бассовики. Две пары выходов, под 6 и 8ом плюс пара на низы. На выходе две STK4141V. Пульта нет. Коробок и пенопласта тоже
. Эквалайзер почастотно регулируется с памятью естественно. Различная графика и иные функции и регулировки. Некопаный - разве что пропаивал гнезда на АС. 3500руб.
Рёбра радиатора поперек потока воздуха от вентилятора - это сильно
А не включаются оттого, что постоянка на выходе небось - смотреть режимы STKшки по постоянному току. Либо смое простое отцепить модули STKшек от всех цепей (разъемы видно) и посмотреть - должно включится.
Я тоже так думал - фактически струя воздуха подадает под нижнюю часть рёбер (там зазор между платой и нижним краем ребер), расходится по ребрам + попадает перпендикулярно в переднюю панель, перемешивается и выходит вверх и вниз через отверстия вентиляции. А тепло с дальней части радиатора перетекает на часть обдуваемую. Тепло везде перемешивается, не застаивается.
СТК все рабочие, выхода проверял осцилографом и даже динамики подключал в контактам реле - работают выхода как положено. А вот реле не включаются и не подают на вых.гнезда. Два желтых реле по 12в и одно желтое 24в. Все рабочие, подавал напругу, щелкают, переключают. Одно черное это откл.дистанционки.
Красивая машинка!!!
А на какой громкости играет аппарат при непосредственном подключении динамиков?
У СТК-ашек бывает небольшое "подтекание" и все уже срабатывает Protect, звук при этом вполне себе идет. Также может проц быть битым по MUTE, надо исследовать цепи-отключать блокировку.
Тоже интересуюсь вертакками винила, вдруг...
Я сначала проверил осцилом 4 пары выходов со шлейфа от СТК. Везде огромные амплитуды с 0 до максимума. Потом проводки от АС прижал поканально и крутил громкость по полминуты на канал. Музыка грохотала
, но не долго ... жена прибежала, внук
А СТК4141 вроде одна 2х25вт, 100вт мах. получается. Мне лично на комнату 20кв.м 5-8вт за глаза хватает, более уже устают мозги
Александр, я глубоко не копал - нет возможности. Платы УС и др. от основной платы на разъемах.
Я вот думаю можно, если что схемку простую применить, типа задержки АС при вкл.
С вертаками как то не связываюсь, нежные они... У меня была Ямаха под дерево в 90х, как живая работала. Так я свою ЭлкуД1012 сразу отдал товарищу, а АСы оставил (до сих пор в наличии).
Хммм, странно это не мьют, но они с Protectom сильно завязаны... А может быть банальный кондюк утек и не дает включиться релюхам. Вот пока его найдешь...
Уважаемый Топикстартер!
Ознакомьтесь, плз, с вот этой темкой:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2463452
Видимо уважаемый товарищ советчик ошибся советом
Двухкассетная дека ТС-V810 из стойки SONY LIBERTY LBT-V810
Магнитола SONY ZS-D50.
ПРОДАНЫ.
Винтажный SONY MX-250 microphone echo mixer. 1978 год.
Двухканальный микрофонный микшер. Питание 100в. Размеры: длина лица 40,5см, глубина 21см, высота 7см (корпуса без ножек), высота с ножками 7,6см.
Первичка родного трансформатора перемотана под 100в для аутентичности. Аппарат включается, японец продававщий его говорил, что рабочий. Проверить не могу - нет микрофона. Думаю он также представляет интерес, как корпус под ламповый УС, ушник, пред, либо иная фантазия применения. Верхняя стальная крышка очень прочная и жесткая, как и сам скелет корпуса. В поздние времена жестянки делали попроще. Лицевая панель и ручки в очень хорошем состоянии, в лучших традициях дизайна 70х годов.
Состояние внутри и внешне на фото. 4500р.
ПРОДАНЫ.
Olegeng писал(а):Двухкассетная дека ТС-V810 из стойки SONY LIBERTY LBT-V810
ПРОДАНЫ.
Первичка родного трансформатора перемотана под 100в для аутентичности. Аппарат включается, японец продававщий его говорил, что рабочий. Проверить не могу - нет микрофона. Думаю он также представляет интерес, как корпус под ламповый УС, ушник, пред, либо иная фантазия применения. Верхняя стальная крышка очень прочная и жесткая, как и сам скелет корпуса. В поздние времена жестянки делали попроще. Лицевая панель и ручки в очень хорошем состоянии, в лучших традициях дизайна l]
