усилитель форте602
Сообщение серёга ялов »
с бп понятно более мение.конденсаторы...которые в бп?или все "электролиты"?динамики...не думаю ,игра ли же.вот выходники,их можно как то проверить?у меня их два на больших радиаторах марки кт818гм
Сообщение Андрей Бедов »
Уф-ф... ¿Ну вот как Вам помогать? ¿В каждую деталь и замер тыкать ... м-мм... лапой?
Начните сперва с блока питания: измерьте напряжения -42В и +42В относительно общего провода. Напишите тут результат, потом попляшем дальше.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт мар 07, 2014 00:39:36, всего редактировалось 1 раз.
знать бы еще какой должен быть номинал...)?и где мерить в бп?переменку(тоесть перед диодами)или же постоянку
Номинал я Вам сказал - -42В и +42В.
Смотрите выше схему БП, и измеряете там, где подписано.
Сообщение MrLeo »
Измерять постоянку на выходах диодного моста относительно земли.
спасибо вам Андрей.замерю-напишу.но явно уже несегодня :)
понял leo,спасибо
измерял,показывает стабильных 36с копейкой на"+"и на"-"соответственно
Сообщение MrLeo »
Я бы сказал, что маловато... Теперь хорошо бы отключить усилитель от БП и померить напряжение без нагрузки. Если оно станет похожим на 40-42 вольта (а без нагрузки может стать и больше), то блок питания можно считать исправным, хотя конденсаторы все равно остаются под вопросом.
тоесть если маленькое напряжение то надо менять конденры?а 40 вольт-это стандартное напряжение для всех усилков или для конкретной моей модели?но боюсь усю мне не отключить от бп-сложновато для меня...натворю дел)
Сообщение MrLeo »
Не факт, что кондеры. Напряжение может просаживать сам усилитель. Например, из-за неисправности тех же выходных транзисторов. 40 вольт - это номинал для данного усилителя.
натворю дел
Вот, то-то и оно, что кавалерийским наскоком такие штуки не чинятся. Увы...
наскок а тем более кавалерийский-редко помогает,сказать более от него только проблем прибавляется...)))нее я так не работаю,не мой метод)да не об этом речь)я пробовал измерять и на выходниках тоесть один на корпус 2й на радиатор показывает36,на одном"+"на др."-" на два радиатора74.так и должно быть?а транзисторы их можно как то проверить?
может отключить только транзисторы и проверить напряжение?
серёга ялов писал(а): 40 вольт-это стандартное напряжение для всех усилков или для конкретной моей модели?
Серёга, не болтайте ерундой... не стоит с таким, как у вас подходом, браться за ремонт достаточно сложного усилка.. Вероятность того, что вы его отремонтируете- стремится к "0".. С таким же успехом можно пытаться доказать какую- нибудь теорему, не зная арифметики... Это, конечно, возможно, но весьма маловероятно.. Я как- то пытался одному форумчанину помочь- так у него усилитель мощности- то был исправен, где- то пропадал сигнал.. Он неделю где- то провозился, вот только советы иногда выполнял с точностью "до наоборот", потом куда- то пропал.... А у вас такая "весёленькая" неисправность- вероятнее всего, либо что- то "поджарилось", и при прогреве куда- то "улетает", либо возбуждается... На максимальной громкости - перед тем как усилок накрылся- чем соседей распугивали- "тяжёлым металлом"- что- ли?
Каждый усилок должен иметь то напряжение, на которое рассчитан... "40 вольт - это стандартное...."- странная фраза для человека, умеющего читать... залезьте в схему ДРУГОГО усилителя, и вы можете там найти совершенно разные напряжения... Питание усилителя зависит от мощности, которую усилитель должен выдавать и от сопротивления нагрузки усилителя..
Сообщение Чумак »
серёга ялов писал(а):.не складно раскладываете.то есть если человек не догоняет в каком то вопросе то по вашему он неуч?
Именно так - не-уч. Как начинает чуток "догонять", перестаёт быть полным неучем, становится средним и т.д. Ты пока не "догоняешь" ни чутка и сам в этом убедился. Теперь складно?
да все в порядке Александр думаю что разберусь.что касается металла...так нет я его не слушаю)я слушаю"ровную"музыку. к стате сказать что щас у меня уся вобще не"разгоняется"делаеш громче сразу хрип и пердение
товарищю Чюмаку ни как не имётся :))
Не надо на Чумака обижаться. По сути он ведь правильно говорит.
И тон свой к нему смените - он очень грамотный инженер, золотые руки, имеет здесь огромное уважение, и к тому-же на заслуженном отдыхе. Поэтому имеет право высказать очевидное, пусть и в его немного резкой манере. Я понимаю, что правда глаза колет.
Если я не умею сваривать водопроводные трубы, то и не возьмусь за это. Как бы мне ни хотелось. Кесарю - кесарево...
Отсоедините предварительный от оконечного, и включите один оконечник. Будем искать покаскадно.
Сообщение otest »
Судя по этому сообщению
где он находится этот усю
otest, не понял вас?
