Перезаряжаемая крона
Сообщение korob »
Не буду заводить новую тему, подниму эту. :oops:
В очередной раз, в самый неподходящий момент подвёл APPA-109N, сожрал батарею. Причём менял в середине февраля. Я в курсе "аппетита" упомянутого мультиметра, и всегда на готове, но всё-же не смотря на это частенько попадаю в подобные ситуации. :facepalm:
Так вот пришла идея:
установить в корпус кроны три последовательно соединённые батареи Li-ion типоразмера 402030 с LDO стабилизатором типа MC78LC50 в соответствующем включении, и собрать зарядное устройство, которое будет индивидуально заряжать каждую батарею.
Вопросы:
кто-то пробовал что-то подобное?
нужен ли балансир для разряда (ибо заряд будет осуществляться индивидуально для каждой из батарей)?
P.S Предложения по переделке мультиметра не рассматриваю.
P.P.S Почему линейный а не импульсный (либо готовые батареи с преобразователем) - тоже не обсуждается.
Сообщение Телекот »
А зачем три и стабилизатор?
Поставь 2 и стабилизатора не нужно.
Сообщение mikes357 »
https://radiokot.ru/artfiles/6447/
По этим мотивам собирал, на основе готовых китай-плат
Сообщение korob »
Телекот писал(а):Поставь 2
Увы, мой экземпляр APPA отрубается при 7,6В. (проверено на практике) :( Да и вопрос совсем в другом.
mikes357 писал(а):По этим мотивам собирал
korob писал(а):Почему линейный а не импульсный (либо готовые батареи с преобразователем) - тоже не обсуждается.
Последний раз редактировалось korob Чт апр 22, 2021 17:16:49, всего редактировалось 1 раз.
ну хозяин барин хоть 5 стафь +грелку 7809
если в корпус влезет хотяидея страная давно есть акумчики на основе литика дляэтой цели в корпусе тока цены негуманые
Сообщение korob »
musor, вот как всегда, влезешь, и сам не знаешь куда. Какая грелка? Откуда взял? Подумай хотя бы одну минуту над вопросами, прежде чем отвечать.
Вопросы же ведь не про стабилизатор, который кстати помимо что он LDO, ещё и LIq (Low Quiescent Current LDO). :wink:
korob, либой линейный стабилизатор по определению ГРЕЛКА
ибо бесполезно переводит энергию в тепло
Сообщение sancio »
Купил на али вот такое г..но:
https://aliexpress.ru/item/100500207353 ... 8646152370
Из заявленных 0.5Ач реально 0.1Ач. В мультиметре хватает на 1 месяц. Один плюс - удобно заряжать (зарядкой от смартфона микро-ЮСБ). Выдает ровно 9В независимо от нагрузки(пробовал до 1А), когда иссякает - резко полностью отрубается. Думаю, внутри маленький горчичник(очень легкая) литий-ион и повышайка со стабилизацией.
Сообщение Starichok51 »
так на Али поддельщики что хотят, то и пишут.
доводилось тебе на Али видеть в габарите "18650" 9900 махов? а я видел ...
Сообщение ceramicmail »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4020670#p4020670"]Из заявленных 0.5Ач реально 0.1Ач. В мультиметре хватает на 1 месяц.[/uquote]Явно брак банки (или банок). Бывает.
Обычно там или 900-1300мАч (если одна банка) или 400-600мАч (если две последовательных банки).
Ну и за год, с исправной банкой, можно посадить не во всяком тестере, разве что не выключать тестер без автоотключения.
Емкость тоже, смотря как измерять. С одной честной банкой 900мАч, если начать измерять по выходу 9В, то получится около 250-350мАч, с большой зависимостью от тока измерения.
Сообщение sancio »
Это не брак (брал две), а фейк. Емкость мерил на 50 мА, на 1А вообще 0.02Ач. По весу - бескорпусный элемент от электронной сигареты на 0.6Ач(честных) в 2 раза тяжелее.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4020778#p4020778"]Это не брак (брал две), а фейк.[/uquote]В двух аккумах банки не могут оказаться бракованными?
Понятно, что это не ахти какой бренд, и надежность там соответствующая. Ну так это же ваш выбор сэкономить по максимуму, естественно в ущерб качеству.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4020778#p4020778"]По весу - бескорпусный элемент от электронной сигареты на 0.6Ач(честных) в 2 раза тяжелее.[/uquote]Корпусной аккум (16340) с честными около 800мАч весит 17-18г.
Бескорпусная банка заметно легче.
Сколько весит эта купленная 6f22?
Вскройте -- будет ясно что там стоит, фейк это или обычный брак, характерный для самого дешевого.
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4020778#p4020778"]на 1А вообще 0.02Ач[/uquote]Это -- ну очень похоже на бракованные банки.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4020338#p4020338"]установить в корпус кроны три последовательно соединённые батареи Li-ion типоразмера 402030 с LDO стабилизатором типа MC78LC50[/uquote]
А в чем идея использования такого?
Емкость же будет меньше, чем у обычного аккума 6F22 Ni-MH.
Если не хотите преобразователей (фактов их отрицательного влияния на тестеры вроде как не зафиксировано), а двух литиевых банок без стаба мало -- ну так и используйте 6F22 Ni-MH.
Литий то какое преимущество дает в данном случае?
[uquote="ceramicmail",url="/forum/viewtopic.php?p=4020796#p4020796"]Если не хотите преобразователей (фактов их отрицательного влияния на тестеры вроде как не зафиксировано), а двух литиевых банок без стаба мало -- ну так и используйте 6F22 Ni-MH.
Литий то какое преимущество дает в данном случае?[/uquote]
А почему нельзя использовать ТРИ ЛИТИЕВЫХ БАНКИ? Кто вам сказал, что мультику, питающемуся от Кроны, нужно именно 9 вольт, и "ни копейки больше"?
Вот в даташите на ICL7106
http://www.gaw.ru/pdf/Maxim/adc/ICL7106-ICL7107.pdf
написано, что для неё максимальное напряжение питания ПЯТНАДЦАТЬ ВОЛЬТ!!!
Три литиевые банки, только что отключённые от зарядника выдадут максимум 12,6 вольта! А так- ~ 11 вольт..
Мало того, такой мультиметр как DT-182
Вообще "по жизни" работает от 12-ти вольтовой батарейки..
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4020827#p4020827"]А почему нельзя использовать ТРИ ЛИТИЕВЫХ БАНКИ?[/uquote]Ни почему.
Смотря какой тестер. Наверняка есть такие, что и пять можно.
Мне непонятно, зачем это нужно в данном случае?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4020827#p4020827"]Кто вам сказал, что мультику, питающемуся от Кроны, нужно именно 9 вольт, и "ни копейки больше"?[/uquote]немного больше -- конечно можно. К тому-же свежая крона или свежезаряженный Ni-MH аккум в таком формате могут иметь заметно больше 9В.
Но 3S -- это таки существенно больше, наверняка многие тестеры не перенесут этого.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4020827#p4020827"]Вот в даташите на ICL7106[/uquote] [uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4020827#p4020827"]DT-182[/uquote]И каким это боком к теме ветки?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4020827#p4020827"]Три литиевые банки, только что отключённые от зарядника выдадут максимум 12,6 вольта![/uquote]ТС на холодную воду дует, а вы ему 12,6В предлагаете забабахать на любимый тестер?!
Впрочем, если вы все риски берете на себя, гарантируете компенсировать материальный ущерб ТС, в случае если его тестер сгорит -- почему бы и не попробовать?
это ты дуешь на холодную воду и не веришь даташиту, где ясно написано, что сороконожка выдерживает до 15 Вольт.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4020851#p4020851"]это ты дуешь на холодную воду[/uquote]
Это где же?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4020851#p4020851"]ясно написано, что сороконожка выдерживает до 15 Вольт.[/uquote]Какая такая сороконожка? Вы внимательно читаете? Речь о APPA-109N, а там не сороконожка а сто ножка стоит.
К тому-же, мультиметр это не только одна микросхема, там еще другие детальки бывают, если не верите -- откройте мультиметр и убедитесь.
У того же APPA-109N, прямо на питании стоят RT9161, а им, если верить даташиту, 15В категорически противопоказаны.
Да мало ли что там еще есть, чему может не понравиться такое напряжение, надо схему смотреть.
Может и можно напрямую питать от 3S, если все что там есть по питанию, нормально примет такое.
если вернуться к теме, то вот ЭТА САМАЯ батарейка в 830-м мультиметре честно отработала года 4, потом я им не пользовался года три, когда понадобилось, то ещё месяца три отработала:
(23.25 КБ) 154 скачивания
Недостаток - стоит дорого.
Сообщение korob »
HariusHek писал(а):в 830-м мультиметре
Речь про APPA-109N, который высасывает щёлочную батарею за 7...8 часов, а солевую за ~4 часа. А самое неприятное что с солевой батареей даже не помогает индикатор разряда, который начинает светиться за 1...2мин. до выключения. :evil: :evil: :evil:
В 830-ом уже забыл когда менял... :dont_know:
Тут надо выработать для конкретного случая какой-то определённый способ. Если в течение дня идёт непрерывный процесс измерений, то уж и питать дешевле от сети или вообще пользоваться стационарным прибором.
Сообщение 74LS00 »
Купил датчик газа от розетки, написано надо перезаряжаемую крону, на выходе 10.7в.
Что воткнуть ?
От сети греет бочину 1.6вт. Первые 3 минуты после включения светит фарой 1.9вт.
Насколько сильно будут жрать и сколько работать без сети неизвестно. Но включать на холодную от этих 0.3вт наверно плохая идея.
Никель крону можно втыкать на 8.2а 200мач ?
Или 3 банки лития надо колхозить?
Просто так всё это нельзя купить, искать надо, ждать. Может полазить по углам где и валяются литиевые сброды.
Или может с нагрузкой на батарейку будет норма и надо простой никель. Ну блин дорогие они, и всё труднее их найти, часто лития с контролерами вместо них продают/
Видимо непрокатит крона. Приколисты конструктора.
При разогреве жрёт 170ма, и чем меньше напряжение тем меньше жрёт. При 6в 100ма, при 3в 47ма и пропадает индикация на ЖК, но подсветка всё ещё неплохо работает.
В обычном режиме при 9в жрёт 150ма может из за того что без подсветки.
Причём при 8.4в 160ма, и чем дальше от них в любую сторону тем меньше жрёт.
Щелочной кроны получается часа на 4 и вроде ещё 10мин.
С никелевым аккумулятором хватит часа на 3 меньше.
В теории если электрики выключают на час, то как раз хватит, а в квартире обычно так и выключают.
