видеомагнитофон жует пленку
Сообщение m.ix »
ФОТО ЛПМ в качестве сверху и снизу.
Сообщение Андрей Бедов »
Piter736 писал(а):Модель: SLV-P66EE
S-механизм.
SONY S-Mechanism - Mechanical Adjustment Manual
Сообщение Peach Cat »
Капец :facepalm: У автора в детстве, не было железного конструктора с винтами и гайками.
Впрочем, как и у большенства советников данной ветки :facepalm:
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Я тоже так могу.
А каковы Ваши предложения?
Андрей Бедов писал(а): А каковы Ваши предложения?
Наши предложения, заключаются в том, что необходимо изучать кинематику и процессы. :)))
При чём самостоятельно, пальчиками, так-сказать. :evil:
Сообщение Serge3 »
Ремонт 30-летнего (и не только) видеомагнитофона всегда начинается с чистки и смазки программника.
Сообщение m.ix »
а сначала конкретного детального осмотра, на предмет повреждения.
пластик рассыхается и ломается а не только в труху стирается.
Сообщение Piter736 »
Serge3 писал(а):Ремонт 30-летнего (и не только) видеомагнитофона всегда начинается с чистки и смазки программника.
Ну 30-ть лет ему будет году эдак 2034-м..А программник попробую снять и осмотреть..))
Сообщение m.ix »
когда разбирать будешь, подумай, как обратно будешь всю механику собирать, там не всё так просто.
Ну метки видно невооруженным глазом.
И зачем трогать программный переключатель, если переключение режимов происходит нормально?
Инструкцию по механической регулировке видимо зря качал - не хочет её смотреть человек.
Андрей Бедов писал(а):Ну метки видно невооруженным глазом.
Тогда пожалуй не буду трогать,а то хуже наделаю.Инструкция которая на английском?Языками не владею..))
Короче я его понял,по окончании фильма обязательно кассету перемотать в начало,тогда всё нормально.Во время просмотра даёт мотать в обе стороны,не жуёт.Если же кассету вставляю на середине,нужно сперва помотать направо,потом можно и налево,ролик отходит. Малазийцы блин,приноровиться нужно..)) :))
Сообщение alexradio1103 »
Piter736 писал(а):почему-то если перемотать из начала в конец,тогда всё нормально при обратной перемотке,отходит ролик и мотает нормально в начало.Но если я вставляю кассету не перемотаную в начало..тогда ролик не отходит и жуёт ленту..вот какая штука.
Этот прикол был у меня в Филипсе. Это не неисправность, а заумное поведение видика! Если вставить кассету на которой плёнка не сначала, то видик оценивает расстояние до конца/начала плёнки. Это нужно для того, чтоб при быстрой перемотке в конце не рвануло из подкассетника. При приближении ожидаемого конца плёнки видик притормаживает и доматывает оставшиеся метры тихонько.
А про "жевание" плёнки - смотреть прежде всего ролик , натяжение подачи и притормаживания подкассетников. Разобрать подкассетники и прочистить зубной щёткой(от пыли) фетровые(кольца) - фрикционы. если на фетр попала смазка - промыть в ацетоне/спирте.
Piter736 писал(а):Инструкция, которая на английском? Языками не владею.
:cry:
alexradio1103 писал(а):А про "жевание" плёнки - смотреть прежде всего ролик, натяжение подачи и притормаживания подкассетников.
Верно, Александр. Изображение
Смотреть механику отвода прижимного ролика (на рисунке стрелками пометил).
Может шестерня недоворачивает при смене режима, либо её канавка износилась.
Также смотрят усилия подающего и приёмного узлов.
Также обращают внимание на соответствие меток режимов работы на рейке:
Сообщение Serge3 »
Так она и не будет доворачивать,если нет команды с проца, а ее и не будет,если програмник окисленный. Я их не одну тысячу всяких разных в свое время переремонтировал. Небольшой опыт есть. Чистка программника и шлифовка прижимного ролика на наждачке,это основное,а уже потом разбираться,что нетак.
Последний раз редактировалось Serge3 Чт сен 29, 2016 17:12:34, всего редактировалось 2 раза.
Спасибо ребята..Пока не полезу,но посмотрю со временем.
Как раз про неслышно,не видно..Не стал новую тему создавать,видео плеер по почте пришёл PANASONIC NV-FJ8AM .Так всё работает,показывает,мотает зверски.Стал пробовать на запись,не слышно,не видно..Пробовал и с DVD плеера и с аналоговой камеры писать,чистил тракт,хотя там и нечего,как новенький.В меню настройки менял бесполезно.Хозяин писал,что полностью исправен.Может чего стряхнуться могло в дороге?Главное когда экранное меню включаю появляется звук того что пытался записать,меню закрываю,тихо и чёрный экран.Может была у кого такая неприятность? :(
Ощинь странно... :shock: Особенно когда говорят "Хозяин писал,что полностью исправен".
Шнуры (RCA, SCART) проверены?
Без видео не пустит звук. И при плохом сигнале тоже запирает звук(нефиг слушать, когда итак не видно! :)) ).
Шнуры тюльпаны,конечно проверены.Он же показывает нормально,чисто,фильмы смотрел.Я с DVD лицензионный диск подключал на запись со стерео звуком во все 3 гнезда втыкал,как положено.Тишина и чёрный экран.Включу экранное меню,там оно на синем фоне появляется,записанный звук есть,нормальный.Пробовал эту же кассету на свой старый видик ставить,тоже не слышно,не видно в этом месте..
А просто с телека пишет?
Сообщение АлександрNZ »
Piter736 писал(а): DVD лицензионный диск подключал на запись со стерео звуком во все 3 гнезда втыкал,как положено.
http://www.3dnews.ru/166101
Защита Macrovision и CGMS/A
Macrovision разработала защиту от перезаписи VHS видеокассет и цифровых видеосистем. С тех пор защита постоянно дорабатывается. Защита использует существующие различия между работой ТВ и видеомагнитофона. Сигнал защиты состоит из двух элементов: автоматического регулирования усиления (AGC) и цветовых полос (colorstripe). AGC в телевизоре медленно реагирует на изменения, в то время как в видеомагнитофоне AGC реагирует достаточно быстро. Технология Macrovision пытается использовать эту особенность, особым образом изменяя сигнал (помещая всплески в интервалы гашения обратного хода развертки). Таким образом, телевизор все еще будет правильно показывать картинку, а видеомагнитофон уже не сможет корректно ее записать, копии будут слишком тусклыми и/или будут содержать различные помехи. Цветовые полосы изменяют сигнал цветовой синхронизации, причем изменение не заметно на оригинале, а на копии оно приведет к появлению раздражающих линий на картинке.
Если защита Macrovision используется для полного устранения пиратских копий, то CGMS/A применяется для ограничения их количества. Информация CGMS/A встраивается в выходящий видеосигнал. Для работы CGMS/A оборудование, осуществляющее копирование, должно распознавать CGMS. CGMS/A кодирует данные на 21 линии NTSC. Данные CGMS/A имеют приоритет над сигналами защиты Macrovision, программируемыми для той же линии.
Не это ли у Вас происходит.
Вот ещё:http://forum.1dv.ru/index.php/topic/162 ... пирования/
Защита от копирования аналоговых данных
Функция защиты от копирования аналоговых данных в формате DVD-Video использует патентованный процесс защиты от копирования, разработанный компанией Macrovision («Макровижн»). Система защиты от копирования DVD компании Macrovision включает две отдельные технологии защиты от копирования: AGC (Automatic Gain Control - Автоматическое управление усилением) и Colorstripe (Цветовые полосы). Технология AGC для DVD фактически идентична системе защиты компании Macrovision, которая с 1985 г. используется для защиты произведений в формате VHS от копирования пользователями. Система AGC добавляет в выходной видеосигнал пары двуполярных импульсов, в результате чего записывающий видеомагнитофон записывает слабый, шумящий и нестабильный сигнал. Система AGC основана на разнице в работе автоматических схем усиления телевизора и видеомагнитофона.
Технология Colorstripe™ для DVD аналогична методу защиты, который компания Macrovision реализует в цифровых телевизионных приставках и цифровых видеосетях начиная с 1994 г. В этой технологии за счет контролируемой модуляции фазы цветового синхросигнала на несанкционированной копии появляются раздражающие глаз горизонтальные полосы. Технология Colorstripe™ использует обработку сигналов цветовой синхронизации, выполняемую при записи и воспроизведении цветовых сигналов в рамках форматов бытовых видеокассет.
Сочетание технологий защиты от копирования Macrovision AGC и Colorstripe™ обеспечивает снижение качества копий, записываемых приблизительно на 95 % бытовых видеомагнитофонов, присутствующих на рынке.
