Внимание!!! Баг контроллера!
Сообщение urry »
Я, конечно, извиняюсь, но раз там все до тактов рассчитано - вы учитываете время входа в прерывание ?
Ведь таймер в это время тикает.
И может быть ситуация, что к тому времени, когда все уже считано и собираетесь вернуться внутрь, поступает новый запрос от таймера - и оно там так и висит в том прерывании.
Сообщение ИС-пытатель »
Итак, код СИ:
#include <stdio.h>
#include <avr\interrupt.h>
volatile unsigned char counter = 0, counter2 = 0; // можно int, long
volatile unsigned int adc_data = 0;
// Timer 0 по совпадению с регистром сравнения А
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
ADCSRA |= (1<<ADSC);
// ADC по готовности результата
ISR(ADC_vect)
adc_data = ADCW; // получает результат 1 раз. выдает постоянно только его
PORTA = adc_data; // (для контроля изменений результата измерения - будет отображать только первое измеренное значение)
counter++;
PORTB = counter; // Отображает младший байт счетчика. (0x01, значение не меняется)
int main (void)
// Инициализация
// Скобка, чтобы можно было свернуть и не мозолило глаза
// Предделитель тактовой частоты - 8
// CLKPR=0x80;
asm ("push r20"); // Предварительно сохраняем регистр. Но обычно студия его не использует
asm ("ldi r20, 0x80");
asm ("sts 0x61, r20");
//CLKPR=0x03;
asm ("ldi r20, 3");
asm ("pop r20"); // Загружаем обратно в регистр его исходное значение
// сделано через ассемблер потому, что на низких уровнях оптимизации бывает после первой команды
// проходит более 4 тактов и предделитель не устанавливается
// Отключаем сторожевой таймер
asm ("eor r1,r1"); // очистка регистра r1. Ни на что не влияет. студия всегда держит в нем 0
MCUCR = 0; //сброс флагов регистра (необходим для отключения стор. таймера) (см. даташит)
asm ("wdr");
WDTCSR |= 0b11000; // собственно, отключение стор. таймера (фузы установлены "как надо") ;)
asm ("sts 0x60,r1"); //WDTCSR
// Порты на выход
DDRA = 0xFF;
DDRB = 0xFF;
DDRC = 0xFF;
// Timer 0
TCCR0A = 0b00000010; // COM0A1 | COM0A0 | COM0B1 | COM0B0 | --- | --- | WGM01 | WGM00   Режим сброс по совпадению
TCCR0B = 0b00000010; // FOC0A | FOC0B | --- | --- | WGM02 | CS02 | CS01 | CS00  Предделитель 8 (125 кГц)
TCNT0 = 0;
OCR0A = 15; // Сброс на 15 такт. деление частоты таймера на (15+1). Зона значений появления бага от 12 до 19. (если память не изменяет)
OCR0B = 0;
// Timer 0 Инициализация прерывания
TIMSK0 = 0b10; // по совпадению с А.  OCIE0B | OCIE0A | TOIE0
// Инициализация АЦП
ADMUX = 0; // REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 - MUX0   источник питания АЦП - питание контроллера,
// выравнивания вправо нет, вход ADC0 (порт PF0)
ADCSRA=0b11001011; // ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2-ADPS0   вкл, первый запуск, одиночный режим, разрешить прерывания
// при установке ADATE в 1 (авто режим) баг не проявляется.
while (ADCSRA & (1<<ADIF)); //Ожидание конца первого измерения (25 тактов)
ADCSRA |= (1<<ADIF); // Сброс флага прерывания
TIFR0 = 0xFF; // Сброс флагов от таймера
asm ("sei"); // разрешаем прерывания
while (1) // Основной цикл программы. Выполняется всегда
   counter2++;
   PORTC = counter2; // Младший байт counter в порт. Также будет отображать только 0x01
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Чт мар 13, 2014 22:09:34, всего редактировалось 2 раза.
urry писал(а):Я, конечно, извиняюсь, но раз там все до тактов рассчитано - вы учитываете время входа в прерывание ?
Там вложенных прерываний нет. Если появляется в это время прерывание от таймера - оно просто обработается после. А если есть вложенные прерывания (был такой вариант), то оно потом вернется в предыдущее прерывание, а то (в свою очередь) в основную программу. Эти темы отработаны уже не раз.
+ время входа в прерывание 2-3 такта контроллера. а баг проявляется в довольно широком изменении времени срабатывания таймера (приблизительно 7 тиков. а это умноженное на предделитель таймера 8 = 7*8=56 тактов контроллера)
Сообщение Kavka »
А может вот так?
unsigned char counter2 = 0; // можно int, long
volatile unsigned char counter = 0;
Добавил:
Про 2-3 такта это вы погорячились.
6.7.1
Interrupt Response Time
The interrupt execution response for all the enabled AVR interrupts is four clock cycles mini-
mum.
И учтите ещё пролог/эпилог Си-шной функции.
Последний раз редактировалось Kavka Чт мар 13, 2014 19:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a_skr »
Не выдает постоянно, а выдал один раз.
Потому что в это прерывание больше ни разу не попали.
pps. поставьте точку останова в протеусе. Один раз попали и все. Протеус тоже баг эмулирует? ;)
ps.
В протеусе счетчик нормально крутится. В железе нет? :dont_know:
ppps. Запускаете АЦП чаще, чем заканчивается преобразование.
Сообщение Kavka »
ИС-пытатель, а про SFIOR (Special FunctionIO Register) не читали? Может так будет проще запускать АЦП?
Kavka писал(а):
А может вот так?
Да, конечно, волатайл! )) Забыл просто. Но это не суть. в той программе было указано. поправил
Добавил
6.7.1
mum.
я говорил без учета пролога. Именно время входа в прерывание. точно не помню, но не более 10 тактов 100% там идет дальний джамп и сохранение счетчика.
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Чт мар 13, 2014 20:36:01, всего редактировалось 1 раз.
Kavka писал(а):ИС-пытатель, а про SFIOR (Special FunctionIO Register) не читали? Может так будет проще запускать АЦП?
Читал. Но это довольно специфический регистр и назначение его битов от модели к модели меняется. К тому же, заглянул в даташит и не нашел там его вовсе для 2560. Что там должно быть в нем? ))
Да и в принципе, не все ли равно, как запускать?
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Чт мар 13, 2014 22:48:20, всего редактировалось 1 раз.
Как ни странно, да! ))) Меня по началу тоже это смутило. И я долго искал, где накосячил. Не нашел.. )) К тому же, не люблю Протеус. Он тоже БАГ на БАГе весь. Железо надежней! ;) Но не на много... :shock:
ps.
в 2560 крутится, а в 168 нет
А вот и нет. Это раз.
А если бы и так, то это не должно никак мешать. Потому что запустить его раньше не смогу чисто физически. (бит ADCS сбрасывается аппаратно по завершению обработки результата). Это два.
И при изменении частоты таймера в большую сторону (уменьшение OCR0A, опережение АЦП) норм работает. И при изменении в меньшую сторону (увеличение OCR0A, АЦП отстает) тоже норм работает. Но все опять с определенных значений. Это три!
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Чт мар 13, 2014 20:38:55, всего редактировалось 2 раза.
Внимание господа! )) А теперь тот же самый СИ код, только дезассемблированный. Все лишнее выкинул (цикл обнуления переменных) и заменил (добавил меток в джампах и в "плохих прерываниях" поставил reti). Файл студио с расширением .LSS:
.cseg
__vectors:
jmp	__ctors_end
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
jmp	__vector_21	; Таймер
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
jmp	__vector_29	; АЦП
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
reti
__ctors_end: // установка стека
ldi	r28, 0xFF	; 255
ldi	r29, 0x21	; 33
out	SPH, r29	; 62
out	SPL, r28	; 61
jmp	main	; 0x17c <main>
__vector_21:
;volatile unsigned char counter = 0, counter2 = 0; // можно int, long
;volatile unsigned int adc_data = 0;
;// Timer 0 по совпадению с регистром сравнения А
;ISR(TIMER0_COMPA_vect)
push	r1				; Вот эти нехорошие команды, которые блочат контроллер!!! Если закомментировать
push	r0				; все команды Push и Pop, то все работает ОК
in	r0, 0x3f	; 63
push	r0				; причем, это не обязательно Push и Pop
in	r0, 0x3b	; 59
push	r0				; блокирует любое обращение к регистрам SPL и SPH!!!!!!!!
eor	r1, r1
push	r24
push	r30
push	r31
;ADCSRA |= (1<<ADSC);
ldi	r30, 0x7A	; 122
ldi	r31, 0x00	; 0
ld	r24, Z
ori	r24, 0x40	; 64
st	Z, r24
pop	r31
pop	r30
pop	r24
pop	r0
out	0x3b, r0	; 59
pop	r0
out	0x3f, r0	; 63
pop	r0
pop	r1
reti
__vector_29:
;// ADC по готовности результата
;ISR(ADC_vect)
push	r1				; А вот здесь команды Push и Pop на баг не влияют.
push	r0				; Хотя они здесь не особо нужны и их тоже можно выкинуть
in	r0, 0x3f	; 63
push	r0
eor	r1, r1
push	r24
push	r25
;adc_data = ADCW; // получает результат 1 раз. выдает постоянно только его
lds	r24, 0x0078
lds	r25, 0x0079
sts	0x0203, r25
sts	0x0202, r24
;PORTA = adc_data; // (для контроля изменений результата измерения - будет отображать только первое измеренное значение)
lds	r24, 0x0202
lds	r25, 0x0203
out	0x02, r24	; 2
;counter++;
lds	r24, 0x0200
subi	r24, 0xFF	; 255
sts	0x0200, r24
;PORTB = counter; // Отображает младший байт счетчика. (0x01, значение не меняется)
lds	r24, 0x0200
out	0x05, r24	; 5
pop	r25
pop	r24
pop	r0
out	0x3f, r0	; 63
pop	r0
pop	r1
reti
main:
;// Скобка, чтобы можно было свернуть и не мозолило глаза
;// Предделитель тактовой частоты - 8
;// CLKPR=0x80;
;asm ("push r20"); // Предварительно сохраняем регистр. Но обычно студия его не использует
push	r20
;asm ("ldi r20, 0x80");
ldi	r20, 0x80	; 128
;asm ("sts 0x61, r20");
sts	0x0061, r20
;//CLKPR=0x03;
;asm ("ldi r20, 3");
ldi	r20, 0x03	; 3
sts	0x0061, r20
;asm ("pop r20"); // Загружаем обратно в регистр его исходное значение
pop	r20
;// сделано через ассемблер потому, что на низких уровнях оптимизации бывает после первой команды
;// проходит более 4 тактов и предделитель не устанавливается
;// Отключаем сторожевой таймер
;asm ("eor r1,r1"); // очистка регистра r1. Ни на что не влияет. студия всегда держит в нем 0
eor	r1, r1
;MCUCR = 0; //сброс флагов регистра (необходим для отключения стор. таймера) (см. даташит)
out	0x35, r1	; 53
;asm ("wdr");
wdr
;WDTCSR |= 0b11000; // собственно, отключение стор. таймера (фузы установлены "как надо") ;)
lds	r24, 0x0060
ori	r24, 0x18	; 24
sts	0x0060, r24
;asm ("sts 0x60,r1"); //WDTCSR
sts	0x0060, r1
;// Порты на выход
;DDRA = 0xFF;
ldi	r24, 0xFF	; 255
out	0x01, r24	; 1
;DDRB = 0xFF;
out	0x04, r24	; 4
;DDRC = 0xFF;
out	0x07, r24	; 7
;// Timer 0
;TCCR0A = 0b00000010; // COM0A1 | COM0A0 | COM0B1 | COM0B0 | --- | --- | WGM01 | WGM00   Режим сброс по совпадению
ldi	r24, 0x02	; 2
out	0x24, r24	; 36
;TCCR0B = 0b00000010; // FOC0A | FOC0B | --- | --- | WGM02 | CS02 | CS01 | CS00  Предделитель 8 (125 кГц)
out	0x25, r24	; 37
;TCNT0 = 0;
out	0x26, r1	; 38
;OCR0A = 15; // Сброс на 15 такт. деление частоты таймера на (15+1). Зона значений появления бага от 12 до 19. (если память не изменяет)
ldi	r25, 0x0F	; 15
out	0x27, r25	; 39
;OCR0B = 0;
out	0x28, r1	; 40
;// Timer 0 Инициализация прерывания
;TIMSK0 = 0b10; // по совпадению с А.  OCIE0B | OCIE0A | TOIE0
sts	0x006E, r24
;// Инициализация АЦП
;ADMUX = 0; // REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 - MUX0   источник питания АЦП - питание контроллера,
sts	0x007C, r1
;// выравнивания вправо нет, вход ADC0 (порт PF0)
;ADCSRA=0b11001011; // ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2-ADPS0   вкл, первый запуск, одиночный режим, разрешить прерывания
ldi	r24, 0xCB	; 203
sts	0x007A, r24
;// при установке ADATE в 1 (авто режим) баг не проявляется.
;while (ADCSRA & (1<<ADIF)); //Ожидание конца первого измерения (25 тактов)
metka1:
lds	r24, 0x007A
sbrc	r24, 4
rjmp	metka1
;ADCSRA |= (1<<ADIF); // Сброс флага прерывания
lds	r24, 0x007A
ori	r24, 0x10	; 16
sts	0x007A, r24
;TIFR0 = 0xFF; // Сброс флагов от таймера
ldi	r24, 0xFF	; 255
out	0x15, r24	; 21
;asm ("sei"); // разрешаем прерывания
sei
;while (1) // Основной цикл программы. Выполняется всегда
;   counter2++;
metka2:
lds	r24, 0x0201
sts	0x0201, r24
;   PORTC = counter2; // Младший байт counter в порт. Также будет отображать только 0x01
lds	r24, 0x0201
out	0x08, r24	; 8
rjmp	metka2
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Чт мар 13, 2014 22:50:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение a_skr »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Я Вас просил вывести временнУю диаграмму на осциллограф в протеусе...
"Я написал программу как получилось, она глючит - значит это баг контроллера, который и симуляторы поддерживают. Докажите, что это не так"?
Что его мешает запустить? Он запускается в момент записи единицы в ADSC. А что там было до этого - не имеет никакого значения.
Для меня Протеус - не авторитет (для меня авторитет реальное железо). Если Вас этот вопрос очень беспокоит - модифицируйте программу, выворачивайте руки Протеусу - и пусть он выводит для Вас все, что угодно. Благо, руки у Вас есть.
А про АЦП. Напишите программу, в которой АЦП будет запускаться чаще, чем оно может выдавать результаты. Ну, что? С какой частотой они выдаются? Правильно! С частотой не больше, чем частота АЦП/13.
Если в ADSC единица, то сколько в него ее не записывай - там она и будет.
Руки-ноги есть? пишите сами! Удовлетворять желания всех не собираюсь.
Сообщение kobzar »
Послушай ТС!
Веди себя нормально а не как какоето быдло!
Ты попросил помочь. А когда тебя просят предоставить какие либо данные или дают совет
ты всех отправляешь писать код самому и ведешь диалог как будто ты самый умный а вокруг стадо баранов!
То что у тебя вторая стадия зведной болезни - мы уже поняли.
Просто либо веди себя уважительно по отношению к другим участникам форума - либо раз ты такой ахуенно умный - то не позорься задавая вопросы. Умные вопросы не задают - они на них отвечают.
В какой топик с твоим участием не глянешь - везде ты "самый агурец"
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
kobzar писал(а):Послушай ТС!
Вообще-то помочь мне я не просил. Это раз
В каком тоне спрашивают - в таком и отвечаю. Если ты внимательно посмотришь, то ты увидишь, что у меня есть и доброжелательные ответы и агрессивные. Это два.
Данные я все предоставил. А моделировать и писать под каждого "хочуху" не хочу. Это три
А на вопросы я отвечаю. )) И умные не стесняются задавать вопросов. Потому что знать всего невозможно. Это четыре.
А где я в топиках написал что-то неправильное? (твой топик не в счет. Ты мне реально неприятен, да и уроки твои действительно не айс). Это пять.
Не табе мну учить, БАНДЕРА. ;) (В твоем стиле русского языка) Это на последок. Давай ДО СВИДАНИЯ!
Сообщение ploop »
У вас накладываются прерывания.
Если таймер на меньшую частоту настроить - заработает?
Сообщение Kavka »
Так, народ, вас порекомендовать в качестве кандидатов для "бани"? :) Хорэ уже не по делу.
ИС-пытатель писал(а):К тому же, загялнул в даташит и не нашел там его вовсе для 2560. Что там должно быть в нем? ))
У 2560 смотрите "ADCSRB – ADC Control and Status Register B"
Теперь по порядку.
"Предделитель тактовой частоты - 8"
Т.е. такт АЦП == такту таймера == такту CPU
Загнал Си-шный код в симулятор.
ISR(TIMER0_COMPA_vect) получилась около 45 тактов.
ISR(ADC_vect) получилась около 50 тактов.
Т.е. чаще 90-100 тактов у вас измерять не получиться!
Более того, "таймерный" флаг на прерывание будет уже стоят снова к моменту последующему выходу из ISR(TIMER0_COMPA_vect).
Первый раз попали в прерывание по таймеру - запустили АЦП. Выходим - уже стоит флаг на "таймерное" прерывание. Ну, одна команда CPU выполнилась и снова в обработчик прерывания таймера.
А что же с прерыванием АЦП?! А ничего! Он не будет выполняться вообще!
Reset and Interrupt Handling
The list also determines the priority levels of the different interrupts. The lower the address the higher is the priority level.
Укоротив код в ассемблерном представлении вы "впихнули" код во временнЫе рамки и оно заработало.
ploop писал(а):У вас накладываются прерывания.
да, заработает. и если на большую - тоже. вообще это не должно иметь значения. очередность прерываний и все такое. )) а вы читали топик? этот вопрос уже рассматривался.
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Чт мар 13, 2014 22:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ploop »
Выше ответили.
там речь про SFIOR велась.
Не совсем так. АЦП == такту таймера == такт CPU/8
В принципе, дело и не в частоте. А в том, что контроллер "вылетает"
Допустим. А при чем здесь тогда операции Push и Pop? Именно из-за них происходит сбой. Причем добавлять/удалять можно любые операции. Они ничего не меняют. А вот эти - меняют. Замените все операции Push/Pop на Nop - и все заработает. И второе. Почему тогда переменные 1 раз все-таки инкрементируются? Значит, в прерывание АЦП хотя бы раз, но входит! иначе они бы и раза не инкрементировались. Причем, это не первое измерение АЦП (25 тактов). Потому что первое я провел в цикле инициализиции (можно хоть 10 там сделать - ничего не изменится). Кстати, если мне не изменяет память, то переменные в обработчике Таймера тоже "не работают".
К тому же Вы можете идеально "подогнать" на ассемблере код под временные рамки (чтобы он укладывался с небольшим запасом), а потом добавить в обработчик таймера пару команд push/pop пофиг какого регистра. И у Вас все встанет! ;) Можете и на эти команды рассчитать время, чтобы не впритык было.
Версия хорошая, но не подходит.
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Чт мар 13, 2014 22:56:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ploop »
У вас АЦП = такт ЦПУ/32
Нет, вру, /8
Вернуться в «AVR»
