Неправильно.
При использовании встроенного АЦП вывод AVCC необходимо подключать к питанию через индуктивность (обычно 10 мкГн) и на "землю" через конденсатор 0,1 мкФ.
Вывод AREF нельзя подключать напрямую к питанию - оно нестабильно, работающий контроллер вносит свои шумы - как следствие, АЦП будет шуметь. Если требуется использовать внешний ИОН, то нужно использовать специализированную микросхему ИОН, выход которой и подключать к выводу AREF.
Все же есть в даташитах! Почему новички так упорно не хотят с ними ознакомиться, предпочитая вместо этого задавать глупые вопросы на форуме?
Во-первых, схема так сказать "схематическая", чтобы показать принцип решения задачи. Если разрисовать всё как должно быть, то среди множества элементов потеряется сущность ответа на вопрос. Второе, вопрос стоит о детектировании наличия тока, не измерение (заметьте!), поэтому плюс-минус трамвайная остановка вполне подходит и пусть шумит на здоровье.
orinoko писал(а):
А теперь домашнее задание: Как себя поведёт схема если диод убрать?
Да абсолютно точно так же! Только ограничивать напряжение на светодиоде будет резистор (причем будет он это делать гораздо эффективнее, чем диод. Потому что если напряжение источника питания плавает и изменится, скажем в большую сторону на 0,5 Вольта, то при наличии диода напряжение на светодиоде также изменится на 0,5 Вольта (что весьма много, потому что ток через светодиод при этом возрастает не пропорционально, а по квадратическому закону. т.е. светодиод может просто сгореть). А вот если в цепи стоит только резистор, то из этих 0,5 Вольт примерно 0,4-0,45 упадет именно на нем. А ток через светодиод изменится слабо) Это первый фактор. Нужно только правильно рассчитать номинал резистора под напряжение питания и рабочее напряжении светодиода.
А второй и третий фактор это экономия элементов и скачек напряжения на АЦП будет больше (т.е. легче будет обнаружить и не спутать с шумами). При таком раскладе даже никаких фильтров на питание АЦП не надо (Скачек будет приличным, не ошибешься). Как Вы там сказали?:
А по поводу
Вариант 1. Все светодиоды выключены. Ток через светодиоды равен 0. Значит падение напряжения на резисторе будет около нуля, т.е. меньше, чем на диоде, а значит на входе АЦП напряжение близко к Uпит (5В).
скажу так. падение напряжения на резисторе всегда будет равно падению напряжения на диоде, т.е. 0,7 Вольт.
Да не абсолютно, так как это цепь питания не одного светодиода, а всех(!), а у каждого светодиода есть свой гасящий резистор.
. Я имел в виду - если мысленно отсоединить резистор и диод, то при некотором токе через цепь расчётное падение на резисторе будет больше напряжения открытия диода, и с этого момента резистор не влияет на работу.
При токе через цепь, близкий к 0, на ней будет падать напряжение, близкое к 0 В, так как... и так понятно.
Я думаю, ТС уже эта задача не нужна, а мы тут распинаемся друг перед дружкой.
А где Вы здесь чайника увидели?
Тот, кто спрашивал, как работает очень сложная схема из параллельных диода и резистора.
