Просто передавайте в функцию номер строчки
for(i=0; i<8; i++)
SetState( i );
void SetState(int i )
OCR0A = cTable[0];
и так далее...
У меня тоже 2,05. (Кстати, выдавал ошибку, что в ассемблерном коде отсутствует определение регистра MCUCR. Пришлось ручками добавлять)Gisteresis писал(а): Работает(у меня нет, выше выкладывал результат)
Так, а какая у вас версия CV?
У меня 2.05 кажись. Какая то вторая в общем, точно смогу сказать вечером.
Протеус 7.10
Так до этого уже добрались. )) Вечером человек попробует и отпишется. Интересно саму суть проблемы разобрать. Почему компилятор не генерит загрузку переменной из флеш?urry писал(а): Просто передавайте в функцию номер строчки
Что куда вы добавили?ИС-пытатель писал(а):(Кстати, выдавал ошибку, что в ассемблерном коде отсутствует определение регистра MCUCR. Пришлось ручками добавлять)
Да, я это прочитал, но к сожалению это для WinAVR, для CV я так и не нашел подобного.ИС-пытатель писал(а):Думаю, у Вас что-то типа этого, только для CV
Да вот кажется да не совсем так!urry писал(а):Кстати, квалификатор const копирует данные из флеш в оперативку для ускоренной выборки, кажется.
#asm(".equ mcucr = 0x35")Gisteresis писал(а):Что куда вы добавили?ИС-пытатель писал(а):(Кстати, выдавал ошибку, что в ассемблерном коде отсутствует определение регистра MCUCR. Пришлось ручками добавлять)
Студия, например, не понимает слова flash. Только const.Правильно писать именно flash а не const.
Странно у меня CV (да у меня 2.05.00 про) добавила эту строчку сама.ИС-пытатель писал(а):#asm(".equ mcucr = 0x35")
Первой строкой. Чтобы не писало ошибку. почему-то CV не вставлял в ассемблерный файл определение данного регистра.
ИС-пытатель писал(а):А где у тебя в коде sizeof?
while(1)
int i=0;
for(i=0; i</*sizeof(cTable[0])*/32; i++)
SetState( i );
delay_ms( 5 );
}ИС-пытатель писал(а):Заработало в первоначальном варианте или в том, где указатель передаешь? Дай код
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 10.03.2014
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATtiny2313A
AVR Core Clock frequency: 8,000000 MHz
Memory model : Tiny
External RAM size : 0
Data Stack size : 32
#include <tiny2313a.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
/*flash unsigned char cTable[][4] = {
{0xff,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0xff,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0xff,0x00},
{0x00,0x00,0x00,0xff}};*/
{0xff,0xff,0x00,0x00},
{0x00,0xff,0xff,0x00},
{0x00,0x00,0xff,0xff},
{0x00,0x00,0x00,0xff},
{0xff,0x00,0x00,0xff}};*/
{255, 0 , 0 , 0 },
{250, 50 , 0 , 0 },
{236, 98 , 0 , 0 },
{212, 142, 0 , 0 },
{180, 180, 0 , 0 },
{142, 212, 0 , 0 },
{98 , 236, 0 , 0 },
{50 , 250, 0 , 0 },
{0 , 255, 0 , 0 },
{0 , 250, 50 , 0 },
{0 , 236, 98 , 0 },
{0 , 212, 142, 0 },
{0 , 180, 180, 0 },
{0 , 142, 212, 0 },
{0 , 98 , 236, 0 },
{0 , 50 , 250, 0 },
{0 , 0 , 255, 0 },
{0 , 0 , 250, 50 },
{0 , 0 , 236, 98 },
{0 , 0 , 212, 142},
{0 , 0 , 180, 180},
{0 , 0 , 142, 212},
{0 , 0 , 98 , 236},
{0 , 0 , 50 , 250},
{0 , 0 , 0 , 255},
{50 , 0 , 0 , 250},
{98 , 0 , 0 , 236},
{142, 0 , 0 , 212},
{180, 0 , 0 , 180},
{212, 0 , 0 , 142},
{236, 0 , 0 , 98 },
{250, 0 , 0 , 50 }};
void SetState( int iState )
if( cTable[iState][0] > 0 && cTable[iState][2] > 0 ||
cTable[iState][1] > 0 && cTable[iState][3] > 0)
delay_ms(5000);
return;
OCR0A = cTable[iState][0];
OCR1A = cTable[iState][1];
OCR0B = cTable[iState][2];
OCR1B = cTable[iState][3];
void main(void)
//#asm(".equ mcucr = 0x35");
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=0 State3=0 State2=0 State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x1C;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=0 State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x20;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=0xFF
// OC0A output: Non-Inverted PWM
// OC0B output: Non-Inverted PWM
TCCR0A=0xA3;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Mode: Fast PWM top=0x00FF
// OC1A output: Non-Inv.
// OC1B output: Non-Inv.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xA1;
TCCR1B=0x0B;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
DIDR=0x00;
OCR0A = 0;
OCR0B = 0;
OCR1A = 0;
OCR1B = 0;
while(1)
int i=0;
SetState( i );
delay_ms( 5 );
