Лабораторный блок питания 0-30в 0-3А
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):в этой теме
В этой тоже из пустого в порожнее по десять раз, такая уж судьба у нее, просто модерам надо скидывать туда сразу, есть же тема про ламповый усилитель начального уровня где 100500 раз попросили дать схему усилителя на 2х лампах и 100500раз ее выложили. :)))
Сообщение Телекот »
и 100500 раз попросят ещё, потому как лень читать тему где 100500 страниц, потому как люди спрашивают дно и тоже 100500 раз. :)))
Еще и половина из них не рабочие, ну или с трудом через жопу рабочие :)))
Сообщение dream088 »
собрал, напряжение регулирует нормально, ток только в пределах 16мА-800мА.
входное 23 переменки, транз силовой 2SD1047+bd135.
ошибок в монтаже нет.
вот такие дела.
ну а что вы хотели при ээтом
верятно шунт слишком длный
в состав шунта ведь и провода входят если схема 2проводная
если заюзать 4проводку будет лучше но ктож таки шунты в самопал ставит?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
[uquote="dream088",url="/forum/viewtopic.php?p=3185789#p3185789"]собрал, напряжение регулирует нормально, ток только в пределах 16мА-800мА.
вот такие дела.[/uquote]
Какие ещё детали не по схеме?
При правильно собранном и в соответствии по схеме можно с этого блока до 4А.
Трансформатор какой мощности? 23в переменки ещё не о чем не говорит.
Сообщение Borodach »
Вот моя платка ... :)
доделанный на одной микросхеме.lay6
(146.44 КБ) 613 скачиваний
[uquote="Demo65",url="/forum/viewtopic.php?p=3185821#p3185821"]Какие ещё детали не по схеме?
Трансформатор какой мощности? 23в переменки ещё не о чем не говорит.[/uquote]
C9/C10 - 100пф(по схеме 47пф)
С7 - 500пф(по схеме 330пф)
транс норм, с нагрузкой 3.5А, подключенной сразу на вторичку, напряжение проседает с 23в до 22,5в.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Этот собирали?
да, этот.
макс ток в 800мА это не при на всю выкрученном резисторе, запас накрутки еще есть, просто ток выше не растет, и жутко греется bd135(без радиатора)
Сообщение Телекот »
Значит ошибка подключения или неисправность мощного транзистора.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Поставьте как на схеме 2N3055+BD139 и не заморачивайтесь. Не так уж дорогие эти транзисторы.
BD135 сильно греется, значит 2SD1047 или в обрыве или не открывается или неправильно подключен и весь ток идет через BD135.
"Слона то я и не приметил" :oops:
На автомате припаял выходной как и бдшку - э-к-б, а у него то б-к-э :facepalm:
Так это ж надо ехать, покупать, а там сплошной алибаба подвальный, а эти были под рукой, и 100% оригиналы. BD135 отличается от BD139 лишь макс напряжением К-Э.
Вобщем поменял базу с эмиттером - теперь ток до максимума выкручивается, правда больше 2,7А не стал накручивать, транзистор 2sd1047 слишком сильно нагрелся, а bd135 теперь холодный.
Минимальный ток так и остался 16мА.
Минимальное напряжение на выходе - 30мВ.
Замеры делал просто с подключенными щупами мультика к выходу стабилизатора.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
А в магазинах не алибаба? Или специально для вас выпускают "оригиналы".
я уже сколько блоков собрал на базе али и ни каких насчет деталей косяков нет.
Так и должно быть. Ставьте на радиатор от процессора и обдув с автоматикой. Автоматика, чтобы не крутил постоянно обдув.
я про магаз и написал :dont_know:
как у этого бп понизить нижний порог стабилизации тока?
у меня меньше 16мА не устанавливается, замена 2sd1047 на 2n3055 ничего не решила.
Сообщение Телекот »
R8
в этой схеме иза вода мисусового умножителя в питало моно рулить от абсотютного нуля напряга и тока но при малых значениях тока до 10ма утойчивость схемы не арантируется -силно зависит от ОУ который попал и в 2 если стоит какойнить другой вроде 140уд7
Сообщение 035036503530 »
Парочка глупых вопросов.
У меня уже есть трансформатор 2х18v 2a. Можно использовать его с этой схемой? То, что 30v на выходе я не получу - осознаю.
Если я соберу два таких и соединю + одного с - другого, для получения двухполярного питания, оно корректно работать будет?
Генератор глупых вопросов.
Если обмотки независимые то можно собирать 2 и соединять последовательно. Реально получишь, с учетом всех падений и просадок, максимальное стабилизированное напряжение около 20В.
