Телевизор elenberg pf-2991
Сообщение АндрейА82 »
Проверил путем замены транзистор строчечной развертки. Поменял конденсатор С889 (200V330M), без изменений.
Сообщение otest »
Все сделал как Вы советовали
Покажи на фото
Покажи на фото
Сообщение Martin76 »
На 4 й и 5й ногах STRG сколько напряжение?
На STR
1-282V
2-0V
3-0V
4-13.9V
5-0V
Измерения проводились мультиметром, один щуп на минус конденсатора а второй по контактам STR.
Сообщение otest »
Фотки без качества, но мне кажется не туда лампу повесил. И лампу проверь.
Лампа целая, и цеплял я ее в нескольких местах по цепи 135V и все без изменений.
Сообщение Gigavolt »
На последнем фото повыше и левее ТДКСа сопелька,или кажется мне?
АндрейА82 писал(а):Лампа целая, и цеплял я ее в нескольких местах по цепи 135V и все без изменений.
Последний раз редактировалось АндрейА82 Чт мар 27, 2014 22:57:59, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt писал(а):На последнем фото повыше и левее ТДКСа сопелька,или кажется мне?
Из-за частых переездов отломал уголок не повредив детали,
Сообщение Чумак »
А что на схеме за крестики с кружочками?
На фото обвёл красным
Крестик там где я разорвал цепь а кружочки подсоединил лампочку.
Gigavolt писал(а):На фото обвёл красным
Тень не удачно упала,там пайка конденсатора С417
Сообщение otest »
Подключи один раз туда куда надо. Лампа не туда подключена. Дальнейшие советы бесполезны.
Куда и как бы я ее не цеплял итог один и тот же, подскажите как правильно и где подсоединить лампу.
Я все думаю на неисправность именно в первичных цепях БП, подскажите может ли три раза подряд попасть брак STR G-8656 И как ее проверить.
Изначально почему менялась STRG, просто не включался ТВ без сгоревших предохранителей и тд; была пробитая, дыра в корпусе; перенапряжение было?
Сообщение otest »
Читай свою тему с начала.
С таким диагнозом к доктору или к гадалке.
Если постоянно думать о первичных цепях, то можно три и больше раз наступить на одни грабли.
