http://www.cqham.ru/pow2_15.htmRastr писал(а):А простенькой схемки ни у кого не завалялось?
Преобразовать 24В АС в 12В DC
В любом случае на входе КРЕНа будет 24В*sqrt(2)=34ВСвета писал(а):На выходе моста нужно поставить конденсатор хотя бы 1000 мкФ на 50 В
На выходе микросхемы также нужен конденсатор, смотрите даташит на нее
Вы уверены что 12В КРЕНка рассчитана на такое входное?
Вот инфа из даташита:
Maximum ratings (T= +25 C unless otherwise noted)
Input Voltage (5.0 V - 18 V) = 35V
Input Voltage (24 V) = 40V
Это, мягко говоря, называется использование микросхемы в предельном режиме...
Кстати, в схеме без конденсаторов (там же наверняка трансформатор ~220В/~24В
- Rastr
- Открыл глаза
То есть кроме отсутствия конденсаторов все остальное нормально?
Я на осциллографе посмотрел что там идет, получилось что после диодного моста нижние полупериоды поднимаются наверх. Подключил кулер от компа на выход диодного моста - он работает по принципу: ускорился, стоп, ускорился, стоп, ускорился, стоп...... а если релюху на 12 вольт подключить, то срабатывает четко, только греется сильно.
Светодиоды обладают высокой инерционностью и при питании от переменного тока будет заметно мерцание.
Последний раз редактировалось MCA Вт авг 19, 2008 15:54:25, всего редактировалось 2 раза.
Сэр Мурр писал(а):Мерцание светодиодов при 25 герцах вы не заметите. Вы видите мерцание при просмотре кино или телевизора? там как раз частота смены кадров- 25 Гц.
Оба непарвы!Света писал(а):В кино с помощью обтюратора частота увеличивается до 48 Гц, а в телевизоре за счет чересстрочной развертки, также частота повышается в два раза, то есть 50 Гц.
Мерцание 50 Гц глазом прикрастно видно!
И оно очень пакостно влияет на глаз - очень быстрое и сильное утомлние!
Вы когда ни будь смотрели в монитор на котором 60 Гц установлено?! Это же просто какой то УЖОС!!!
Обтюратором повышают частоту минимум до 72 Гц.
Хотя смена кадров происходит 24 раза в секунду.
А лампочки накаливания не моргают потомучто у них частота пульсаций 100 Гц, а не 50 Гц.
Если лампочка с тонкой спиралью (низкой инерционностью) то спираль в магнитном поле земли мотается как раз с частотой 50 Гц, ток вот такие лампочки мерцают жудко!
Особенно хорошо это боковым зрением заметно, оно чуть чуть более высокочастотное...
- Ёрш
А помоему в телевизоре идёт смена кадров с частотой 25 Гц.Света писал(а):Вы не правы.
Время перерисовки кадра очень мало и глазу незаметно.
Тоесть происходит смена картинки, а не её мерцание....
Почему 100 Гц?А лампочки накаливания не моргают потомучто у них частота пульсаций 100 Гц, а не 50 Гц.
Мощная лампа немигает из за инерции нити.
Что значит "мотается как раз с частотой 50 Гц" ?
Смена кадра целиком в телевидении действительно 25 Гц. Но кадр разбивается на два, с четными и нечетными строками. Сначала луч проходит целиком кадр, но только четные строки, потом еще раз проходит тот же кадр, но только нечетные строки. Отсюда и получается частота 50 ГцЁрш писал(а):А помоему в телевизоре идёт смена кадров с частотой 25 Гц.
У меня был хороший знакомый - киномеханик и я видела устройство многих кинопроекторов. Ни в одном не было обтюратора трехлопастного, только двухлопастные. Не буду спорить, возможно современные проекторы другие, не видела. Видела "Украину", "КН", "КПТ", "Ксенон"...Kotische писал(а):...Обтюратором повышают частоту минимум до 72 Гц.
Кстати, я не говорила, что 50 Гц не видно. Но оно не так заметно, как 25
100 Гц потому что нагрев нити (тепло Джоуля-Ленца) пропорционально квадрату тока через спираль - функция чётная... и не зависит от направления тока (поллярности напряжения)...Ёрш писал(а):Почему 100 Гц?
Распишите по тригонометрии чему равен квадрат синуса - будет чего то там сосинус двойноко угла...
А сила Ампера действующая на проводник с током пропорциональна току с учётом направления тока...
так что проводник колеблется с частотой текущего по нему тока...
Где и что я писал про мощные лампы?!
Неповерите, но обычные лампы накаливания, а особенно газоразрядные имеют очень приличную глубину модуляции яркости...
- Ёрш
Мы говорим про питающую частоту.100 Гц потому что нагрев нити (тепло Джоуля-Ленца) пропорционально квадрату тока через спираль - функция чётная... и не зависит от направления тока (поллярности напряжения)...
Закон Джоуля - Ленца определяет кол-во тепла которое выделятся при прохождении тока в проводнике сопротивлением R и как Вы связываете тепло с частотой несовсем понятно...
Чтото такое есть... А как это относиться к частоте?Распишите по тригонометрии чему равен квадрат синуса - будет чего то там сосинус двойноко угла...
Я это ещё уточню.... с трудом вериться......А сила Ампера действующая на проводник с током пропорциональна току с учётом направления тока...
Вы рассматривали какойто определёный проодник или это тноситься к любому по которому течёт ток?
