Посмотрел схему. Всё правильно, как я и писал выше. Подпаивайте провода с сигналом к минусовым выводам конденсаторов С1001 и С1051, ничего пока не меняя в схеме. И пробуйте. Получится - выведете эти провода на отдельное гнездо, которое сами поставите.
Кстати, судя по схеме, всё должно по идее работать и через родные гнезда - резисторы там небольшие.
Дополню: чтобы обойти предусилитель, и подать сигнал напрямую на коммутатор входов, и тем самым избавиться от искажений, подпаивайте провода каналов к ВЕРХНИМ по монтажной схеме выводам резисторов R1006 и R1056. От них провода к вновь установленному гнезду. Тем самым сохраните и родной вход, и сделаете новый линейный.
Пожалуй так даже лучше.
вход"PHONO"на вход"AUX" Sony LBT-D109
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: вход"PHONO"на вход"AUX" Sony LBT-D109
Андрей Бедов
Я ему на предыдлущей странице сказал что нужно сделать. Не хочет
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Chovy что ты мучаешься и мучаешь других,давно бы сделал делитель как советовал Gigavolt и всё.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это называется сверх-осторожность.
Надо брать паяльник и пробовать, а не сидеть и не выдумывать в голове всякие препятствия и страшилки "кабы чё не вышло!".
