Ну, а я- не более 1 от мощности усилителя, а реально применить и 0,7 - 0,8 от мощности.. Только при условии, что вы не будете слушать что- то типа "тяжелого металла" на максимальной громкости.. в нормальном режиме 100% мощности любой усилитель потребляет только при очень громких "звуках", и КРАТКОВРЕМЕННО, что может быть компенсировано увеличением ёмкости конденсатора фильтра... а так- я написал- у вас усилитель 2х25 ватт, то есть, трансформатор от 40 ватт, напряжение ДВУХ вторичных обмоток- от 12 (немного "потеряете" в мощности) до 15 (это почти на "верхнем пределе") вольт..Телекот писал(а):Я обычно выбираю трансформатор мощностью 1,5 от выходной мощности усилителя.
Выходной ток трансформатора- 1,5 - 2 ампера..
зы.. 4,5 Ампер- это АБСОЛЮТНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ!!! Если вы этот ток захотите получить постоянно, то в итоге получите "хорошо прожаренную микросхему".. Я бы рекомендовал всё- таки опираться на какие- то средние значения...
А то как- то получается 25 вольт и 4 ампера- это 100 ватт!!! а у вас всего 50 суммарная..
