sven bf-01 помогите починить
Martin76
Re: sven bf-01 помогите починить
Сообщение Martin76 »
strengerst писал(а): какая ножка
Первая слева сверху на фото с дорог или по дорогам с динамиков посмотреть.
strengerst писал(а):с чего
там больше накрываться нечему, остается определять одна или две умерли.
АлександрЛ
И всё- таки, мне кажется, надо попробовать подать сигнал непосредственно на вход микросхемы, минуя все регуляторы... "рыпит"- то усилитель "с чего- то".. Может, дело и не в микросхемах...
Martin76
Можно попробовать входы мс потрогать, как будет гудеть одинаково или нет :)
strengerst
Сообщение strengerst »
1пин-3пин =17в , 3-2=17,3в, 3-4=17,52; 3-5=35в с одной микросхемой с другой все тоже самое кроме первого пина микросхемы в соединении 3 - 1 страшное шипение чего не наблюдалось в первой микросхеме.
Не совсем уверен как правильно сделать/
Один провод на1 ногу а второй на 3 земля с источника сигнала так?
Martin76
Нужно измерять относительно общего провода.
strengerst
Относительно общего те же результаты гудеж на второй относильно первой микросхемы был лишь потому что не был подключин второй динами а так у них одинаовые значения.
Martin76
Как я отметил напряжения? Фото выше прилепил.
strengerst
Вот такие результаты на второй тоже самое.
(170.53 КБ) 359 скачиваний
Martin76
Так относительно фланца мс меряется что ли, на нем -17, он с 3й ногой соединен. Земля -общая точка кондеров в выпрямителе.
strengerst
кондер на 2200 мкф минус его был земля. относительно его мерялось.
АлександрЛ
А откуда на третьем выводе - 17 вольт? Там тогда НОЛЬ должен быть! Мерить нужно относительно среднего контакта трёх контактного разъёма слева на фото.. И всё- таки, попробуйте подать сигнал непосредственно на вход микросхемы- 4 нога, если на микросхему смотреть "спереди"
strengerst
мерял относительно этой точки.
Попробовал соединить проводком рисунок 2 выводы 1 и 4
(187.68 КБ) 443 скачивания
(186.54 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось strengerst Пн мар 31, 2014 23:53:49, всего редактировалось 1 раз.
Чумак
Сообщение Чумак »
А надо относительно общего провода, а не "точки". 35 вольт - это хана всему.
И проводками соединять ничего не надо.
Последний раз редактировалось Чумак Пн мар 31, 2014 23:55:48, всего редактировалось 1 раз.
strengerst
покажи на фото где этот провод относительно которого я должен мерять, я не могу понять. Та точка относительно которой я мерял она соединяетья с минусом замли, что не правильно.
Martin76
Другой вывод кондера, относительно которого мерялось.
strengerst
красный минус синий + относительно красного еще раз замерял значение все теже.
(185.83 КБ) 451 скачивание
АлександрЛ
strengerst, вы уже показали свои "знания", когда пытались "микрофонный усилитель" сделать, и, судя по всему его просто бросили.. Внимательно читайте, что же вам всё- таки пишут.. Не надо ничего соединять, особенно на микросхеме.. Я писал о том, что, чтобы ОКОНЧАТЕЛЬНО убедиться в полной неисправности микросхемы, надо исключить все остальные детали - подать СИГНАЛ ОТ любого источника звукового (магнитофон, телевизор, телефон, электропроигрыватель) (использовать ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД), через конденсатор ёмкостью от 0,5 до 5 микрофарад (желательно что- то неполярное- керамика, бумажный....) сигнал, а общий провод источника соединить с "землёй" ваших колонок.. В качестве "земли" можно использовать наружный контакт входного разъёма колонки (тюльпан).. Я это предлагаю не потому, что в чём- то УВЕРЕН, а потому, что в чём- то НЕ УВЕРЕН.. А вдруг у вас там регулятор громкости просто сломался? 99,99%, что это не так, но проверить нужно....
strengerst
что бы это проделать надо полностью выпаять микросхемы . Это жутко не удобно, меня больше интересовало как их можно проверить не выпаивая. Надо писать конкретнее тогда и понятно будет что вы имеете виду. А по поводу операционного усилителя я еще не купил новые микрофоны так как дело я полагаю было в них.
АлександрЛ
Так ведь, проверялись же микрофоны.. Вроде как они даже рабочие... А выпаивать ничего не надо- я ведь ничего не предлагал выпаять- я предлагал подать звуковой сигнал непосредственно на вход усилителя, минуя все регуляторы..
