Электролит ёмкостью 1000мкф спокойно можно заменить на плёнку ёмкостью 10мкФ, так как сопротивление её меньше.
Так что конденсаторы в БП надо подбирать не по ёмкости, а по ESR.
А ты мерял ESR обоих емкостей - 1000 и 10 ? Напиши сдесь их значение для новых экземпляров .Телекот писал(а):ёмкостью 1000мкф спокойно можно заменить на плёнку ёмкостью 10мкФ
Так не надо бредить что 10 мкф полимерного электролита заменяет 1000 мкф обычного .Телекот писал(а):Так как прибор самодельный и довольно старый сильно малые значения плохо читаются привести их не могу.
Наоборот. Шина +12В в БП является основной и самой мощной, ибо она питает процессор, а так же есть источником дополнительного питания для мощных видеокарт. И только потом эта шина обеспечивает питанием HDD, ODD, флопики и некоторые устройства на матплате. В некоторых БП даже делают 2 шины +12В (например, в моем Seasonic X-460): одна - для процессора и видеокарт, вторая - для всего остального._Andr писал(а):в комповых БП +12В обычно второстепенное питание, больше идет на периферию,
Потому я и создал эту тему, дабы не экспериментировать._Andr писал(а):Шансы достаточно высоки, что все будет работать и при большем сокращении емкостей в цепи +12в.
после дросселя в конденсаторе уже нет таких бешеных импульсов тока, как в конденсаторе выпрямителя. туда можно даже любое дерьмо ставить.Телекот писал(а):Выходная цепь диод Шоттки, конденсатор 1000мкф 35в, дроссель на стержне, и выходной конденсатор 1000мкф 35в. Менял последний конденсатор на вот такой.
Наверно ошибочка - наоборот, уменьшения ESRjonpim писал(а): Будет тот-же результат - повышение надежности за счет увеличения ESR.
Это имеются ввиду пульсации тока на шине к которой подсоединён конденсатор?dandiv2006 писал(а):Насколько я понял, то в импульсных источниках питания выбор выходных конденсаторов делается из расчетов какой ток они могут перенести. Т.е. если ИИП к примеру 12 вольт с током нагрузки 1 ампер, то на выходе должен стоять конденсатор примерно 1000 мкФ * 16 вольт (допустимый импульсный ток Current riple = 1.5 A). Минимально возможный конденсатор 680 мкФ (у него Current riple = 1.1 А). При чем конденсатор 1000 мкФ даже лучше заменить на 2 шт 470 мкФ, емкость меньше немного выйдет, но допустимый импульсный ток у них 850 мА, что в сумме выйдет 1.7 А. Можно взять 330 мкФ но на 25 вольт 2 шт, у них ток 0.9 А, что в сумме 1.8 А. (Про замену одного конденсатора на несколько, даже если их емкость меньше одного неодноктано писалось)
А теперь возьмем полимерник на 16 вольт, так вот 68 мкФ всего может выдерживать ток 2.3 А. Заманчиво да?
Думаю поэтому там где устанавливались конденсаторы примерно на 10000 мкФ сейчас полимерные устанавливают общей емкостью меньше 1000 мкФ.
А где можно найти справочные данные на допустимые пульсации тока и напряжения для оксидных конденсаторов?dandiv2006 писал(а):Да, наверно так можно сказатьСоник писал(а): Это имеются ввиду пульсации тока на шине к которой подсоединён конденсатор?
К примеру, Платан предоставляет даташиты на многие из продаваемых ими конденсаторов.Соник писал(а):найти справочные данные на допустимые пульсации тока и напряжения для оксидных конденсаторов
Какой производитель конденсаторов?Соник писал(а):А где можно найти справочные данные на допустимые пульсации тока и напряжения для оксидных конденсаторов?
