ремонт sven hr-919
Martin76
Re: ремонт sven hr-919
Сообщение Martin76 »
Снимать плату мозгов придется , очевидно что там проблема.
yarik777
Сообщение yarik777 »
а что конкретно искать нада?плата снята!
Martin76
Нужно посмотреть для начала, насколько ноги у проца совпадают со схемой 925го.
leonid62
Re: усилитель sven hr-919
Сообщение leonid62 »
Схему можно скачать после регистрации здесь
С БП снимается разные двуполярные напряжения, каторые тоже надо проверять по схеме. Есть и +\-8v и +\-18v.
yarik777
а что за микросхема mc14053,за что она отвичает
Martin76
3х канальный мультиплексор, коммутатор сигналов.
yarik777
эта микруха связаная с процом!она какую роль играет?может из за неё?
Martin76
Но она по схеме на все каналы коммутирует.
yarik777
у неё 6,7,8(соедены вместе) нога и 11 идут к процу,так если она згорела может из за неё?
yarik777
все напряжения в норме!
Martin76
Сколько вольт на этих выводах?
yarik777
её там вобще нет!выпаяная!после замыкания,под нею перегорела перемычка пришлось её выпаять!но я её так и не впаевал!она на это всё как то влияет или можна без неёё как то обойтись?он 5.1 канальный мне выход на саб не нада как и остальные три канала,я установлю оконечники Стельмаха!
Martin76
То есть сигналы только с РТ используются? На 8й ноге у проца сколько напряжение?
yarik777
только с pt!!!(и один вход будет использоватся!с 1 по 8ю ноги не используются и на ней 0вольт!и ноги 29,30,34,35,36,37,38,39эти ноги не используются!
Martin76
yarik777 писал(а):ноги не используются
Не подключены вообще?
yarik777
просто запаяные и всё!!!к ним не чего не подходит!!!
Martin76
Значит с 925й не совпадает :dont_know: РТ отдельно стоит, на другой плате?
yarik777
отдельно!проц стоит под индикатором,а pt,преды и оконечники на другой,соеденено шлейфом
Последний раз редактировалось yarik777 Вт апр 08, 2014 19:53:05, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Там со спектроанализатором или без?
yarik777
да,столбики синим бегают
