Угу, продвинутый кротоотпугиватель на УМС-7 и вибромотореАлександрЛ писал(а):Можно кротам и колыбельную сыграть, и "вечерний звон", если постараться....
мультивибратор, мигало, моторчик
Не, зачем? 7 фонарей, частота вибромоторов настраивается "под ноты", а с компьютера, по радиосигналу, включаются нужные, и с нужном порядке... Вот вам и "вечерний звон"
Можно конечно и упростить. Воткнуть два лома, сделать мз третьего лома перекладину и повесить на нее рельсину. Продев перекладину в отверстие для крепежного болта рельсины, для лучшей передачи вибрации. Раз в час пробивать точное время ударом кувалды по рельсине. Кроты и соседи пропадут навсегда спустя три - пять суток от начала эксперимента.
А ну, как кротам понравится и они соседских позовут, в гости?АлександрЛ писал(а): "вечерний звон"
Тогда быстренько меняем музон на похоронный марш, и все разбегаются....
В фикспрайсе продаются страшилки для кротов: форма как у садового фонарика, втыкается в грунт, работает от одной 373. Раз в 15-20 секунд стукает в землю глухой виброудар.
Дядька покупал, говорил одной батарейки хватило на весь сезон.
А кротов- то распугивает? Или это так, типа пугает, для видимости?
Ну конечно, иначе бы он не хвалился. Он садовод, в этом деле обстоятельный.
Ну, человек хочет сам сделать.. Может, понравится, начнёт интересоваться.. Всё лучше, чем "водку, тёплую, из горлА, в подъезде"....
Частенько захожу в фикс прайс
Ничего толком не покупаю, но кротоотпугивателей не видел ни разу.. ну иили не обращал внимания. Посмотрел на сайте - нет
Да и самому интересней сделать )
В том же фикс-прайсе можно взять садовый фонарик на солнечных элементах, и использовать его солнечную батарейку для подзаряде ЕГО же аккумулятора.. и вместо светодиода сделать схемку, периодически включающую вибромоторчик...
Из такой затеи вряд ли что-то получится, ведь одно дело питать светодиод, потребляющий несколько миллиампер, другое - мотор (пускай и небольшой). Хотя если взять солнечную батарею побольше и использовать её в паре с ёмким аккумулятором, возможно в солнечную погоду двигатель и будет крутиться. Есть же ведь миниатюрные устройства, в которых микро-двигатель питается только от энергии солнца. (например такого типа крошечные автомобили). Интересно, на сколько миллиампер рассчитан их двигатель?АлександрЛ писал(а):В том же фикс-прайсе можно взять садовый фонарик на солнечных элементах, и использовать его солнечную батарейку для подзаряде ЕГО же аккумулятора.. и вместо светодиода сделать схемку, периодически включающую вибромоторчик...
Вот сделал парочку первых отпугивателей)
все работает. Думаю запитать от батареек побольше)
- (122.97 КБ) 493 скачивания
- (126.2 КБ) 426 скачиваний
- (119.74 КБ) 481 скачивание
