дешифратор для алс340а
Сообщение Rokl »
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3116025#p3116025"]пытался несколько раз делать, плюнул, ну его нафиг. Найти 155ре3 та еще проблема, прошить тоже - некоторые от старости уже того( Зашивали по таблице из какой-то советской книжки, не помню какой. Да и за помощью обратиться не к кому.[/uquote]
Да без проблем...можно и 155РЕ3, и ММ74S188. Ну и прошивать их нужно ручками, нежно... побитно, повышая напругу до 15-18в и более, по чуть-чуть, если упрямится... тогда шьются все на ура, ну и на всегда (20 лет гарантированно).
Но, я бы попробoвал в качестве дешифратора PLD матрицу....PALCE22V10H. Правда не уверен хватит ли выходов. Нужно будет на досуге репой покумекать, как на одной... PROGROMABLE LOGIC DEVIC(22V10) соорудить дешифратор семисегментный для АЛС340 . :)))
Сообщение petrenko »
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=3117939#p3117939"]... PLD матрицу .... PALCE22V10H. Правда не уверен* хватит ли выходов . .. на одной** ... PROGROMABLE LOGIC DEVIC(22V10) соорудить дешифратор тридцатипятисегментный для АЛС340 .[/uquote] *_Ну я вот тоже как минимум "не уверен .. ,хватит ли выходов .. одной .. PALCE22V10H .."
Но я усилю данное логически верное утверждение до "я уверен, что НЕ ХВАТИТ выходов одной PALCE22V10H " - также верного логически. 8)
Как нетрудно подсчитать, даже без отображения разделительной/дробеобозначительной точки алс340 надо подать сигналы на 7строк и 5столбцов ,т.е. 12 сигналов, а у PALCE22V10H всего 10выходов ,их физически не хватит.
**_На одной не получится, придётся или другую и.м.с. выбрать или добавить что-нибудь.
Но в данном случае ,если у Вас уже есть эта самая PALCE22V10H , то можно возпользоваться тем обстоятельством, что триггеров в ней тоже 10штук ! :)
Поэтому ,добавив простой дешифратор 3->8 ,возможно получится соорудить автомат с 3-ёх-битным счётчиком и дешифратором, вопрос только в том, на сколько символов хватит матрицы "и" этой самой PALCE22V10H ..
Однако всё таки лучше сразу сделать отображатель на линейку из нескольких алс340 ,изпользуя двухпортовое о.з.у. - это будет более гибкое решение.
Сообщение Professor_X-16 »
Если дождусь (ок. 1мес) прихода 155ре23, можно попытаться включить алс340 в "родную" схему. Хотя уже давным-давно не нужно, но пусть будет, есть не просит :))
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Вы имеете в виду "родная" схема это : счётчик столбцов на 155ие2 + сдвиговый регистр 155ир{чего-то-там} (опосля этой 155ре23) + счётчик строк на 155ие5 + дешифратор строк на 155ид{} .. ничего не забыл ? :roll: :facepalm:
В последний раз попробую, когда получу РЕ23.
На 8 разрядов только, посмотрим что из этого получиться :)) Нечто среднее из этого :shock:
ИЕ2 подключать к 155КП*, а дальше будет видно :)))
Сообщение BOB51 »
Иногда с матричными индикаторами использовалась I8279(580ВВ79)...
:roll:
Можно еще мою "удаленну индикатору" на тиньке2313 под матричку подвести...
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3119860#p3119860"]В последний раз попробую, когда получу РЕ23.
Изображение Изображение ..[/uquote]Первая схема явно не для алс340 ,а вот "схема на рис.95 " - как раз.
Какова бы ни была применяемая п.з.у. ,очевидно, что на каждый символ надо по 35 бит . Однако чаще всего п.з.у. с 8-ю битами данных, поэтому выйдет по 5 байт на символ (без индикации точки)
^^_и.м.с. 580вв79 внутре самоё себя содержит двухпортовую память объёмом 16*8 бит - этого хватит для отображения чего угодно сразу на 3(трёх) индикаторах алс340 , но для нагрузочной способности выходов потребуется буфер ,а также потребуется дешифратор столбцов 4->15 (получается из дешифратора 4->16 типа 155ид3 путём неизпользования одного выхода .. :) )
перепутал малость
только 155кп2, 1-2-4-8 к пзу подвести (16-32-64 не подключать никуда ?)
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3120355#p3120355"].. перепутал малость ..[/uquote]Вот сейчас - да - перепутал.
^^^^_А в том сообщении "схема на рис.95 " - правильная.
Меня вот удивляет : а хоть кто-нибудь из присутствующих в теме хоть мельком смотрели "дэйтащиит" алс340 ? :roll:
Или где ? :dont_know:
вот это хочу поставить между ИЕ2 и той схемой с АЛС340
Ладно , пущай мультиплексоры. А что будет "источником кодов символов" ?
И ,повторюсь, : [uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3120374#p3120374"].. хоть мельком смотрели "дэйтащиит" алс340 ? ..[/uquote]
" А что будет "источником кодов символов" ?"
а коды с ИЕ2 1-2-4-8 что не так? Есть же дешифраторы на 0-9, 7 сегментов... А в данном случае эти 1-2-4-8 на входы РЕ23 подавать, как же еще иначе ? Мне же не нужны там буквы, символы, только от 0 до 9 и все. Точка в той схеме коммутируется отдельно, в ручную
http://img.radiokot.ru/files/36346/medi ... grkkqb.jpg
Сообщение Bear2011 »
[uquote="Rokl",url="/forum/viewtopic.php?p=1987818#p1987818"]
BOB51 писал(а):Шклероз вроде попустил - комплект назывался К155РЕ21, К155РЕ22, К155РЕ23, К155РЕ24. :)
Ну и там еще рассыпушной развязки немного... :roll:
Этот комплект - всего лишь знакогенератор по частям для ЭЛТ дисплея. там ещё рассыпухи пол ведра, что бы его на ЭЛТ дисплей выводить.[/uquote]
Не обязательно ЭЛТ. Комплект действительно - знакогенератор, но на нем и световые табло делали. В Радио 1987 №6 если память не изменят было
P.S Скачал и просмотрел статью "Сквтоинформаионное табло". Как раз и для АЛС340 схема приведена :)
[uquote="Professor_X-16",url="/forum/viewtopic.php?p=3120459#p3120459"].. Мне же не нужны там буквы, символы, только от 0 до 9 и все ..[/uquote]Хорошо, пусть будут только символы 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9
,но откуда "отображалка" сможет "узнать" какие именно из них должны быть отображены ? :roll:
Значит пзу "DD4" ставить вот это Изображение придется, почитал в "радио" 1987\6, теперь все в голове перемешалось и пар из ушей пошел
методом тыка только и осталось :)))
Всё таки хотелось бы узнать :
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3120720#p3120720"].. откуда "отображалка" сможет "узнать" какие именно символы должны быть отображены ? :roll:[/uquote], то есть : [uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3120437#p3120437"].. что будет "источником кодов символов" ? ..[/uquote]
abc
Сообщение abc »
Так, вроде ж, автор ответил уже - РЕ23 (155РЕ23)
Тут она была обозначена как "источник кода символов" - http://img.radiokot.ru/files/36346/1ahygrkkqb.jpg
Нет, п.з.у.-шка есмь источник управляющих битов ,то есть битов, управляющих тем, светиться ли или нет, сегментам тридцатипятисегментного индикатора, в зависимости от того, код какого символа подан на енту самую п.з.у.-шку с "источника кода символа".
Что то такое ощущение, что никто в упор не понимает, как работает знакогенератор ,в частности тот, которого "схема на рис.95" нарисована. :facepalm:
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3120720#p3120720"].. откуда "отображалка" сможет "узнать" какие именно символы должны быть отображены ? :roll:[/uquote]( А уж какие точки высвечивать для символа "отображалка" "знает" из содержимого п.з.у.-шки внутре самоё себя )
Сообщение Rokl »
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3121086#p3121086"]Нет, п.з.у.-шка есмь источник управляющих битов ,то есть битов, управляющих тем, светиться ли или нет, сегментам тридцатипятисегментного индикатора, в зависимости от того, код какого символа подан на енту самую п.з.у.-шку с "источника кода символа".
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3120720#p3120720"].. откуда "отображалка" сможет "узнать" какие именно символы должны быть отображены ? :roll:[/uquote]( А уж какие точки высвечивать для символа "отображалка" "знает" из содержимого п.з.у.-шки внутре самоё себя )[/uquote]
на рис.95" DD4 помимо "ПЗУ-отображалки" должна ещё иметь оперативу в виде регистров, в которых должны храниться отображаемые символы. Если предположить, что в DD4 нет регистровой ОЗУ, то тогда вся эта "балалайка"с индикаторами на АЛС340 должна синхронизироваться внешним устройством, которое выдает символы на индикацию, а не внутренним генератором, как на схеме.
.. должна .. иметь .. в виде регистров*, в которых должны храниться отображаемые символы ..
Не важно, внутренний или внешний генератор_&_счётчик будет перебирать знакоместа.
Важно, чтоб на них подавалось что то с "источника кодов символов"(копируя терминологию "рис.95")
Подаваться это может действительно* с каких-либо регистров.
.. если .. в DD4 нет регистровой ОЗУ ..
Без всяких предположений - 99.99% там таковой нету ( 0.01% на эффекты инопланетян ) )
Или с выходов двухпортовой памяти.
Или даже с портов ,например 580вв55 , поочерёдно при помощи мультиплексоров( извращение, "канэнщна" ,но работать будет )
То есть с чего то внешнего что то надо подать ,как ни крути.
Вот я всё спрашиваю и T.S. и других присутствующих - откуда, с чего подавать эти коды, а никто толком не отвечает. :(
Потому и сложилось
