Управление симистором без помощи оптодрайвера (МОС)
Сообщение BOB51 »
Дык как я понял у топикстартера какая-то шарага чегось на продажу делает. Думаю "для себя" такие вопросы не возникают. 8)
ARV
Сообщение ARV »
в этом случае все равно актуальным остается тезис о минимизации затрат, а значит, в максимальном упрощении схемы (при сохранении функционала и надежности). в этом случае наиболее разумным будет поставить транзистор на управление симистором (чтобы избежать проблем с разбросом параметров и упростить выбор типа симистора) и тщательно просчитать потребляемый ток, т.к. однополупериодная схема питания с емкостным балластом весьма штука маломощная.
усложнять детектор перехода через ноль не вижу смысла.
Сообщение BOB51 »
Тут кто к чему привык.
Для меня самым удобным вариантом оказался вот этот:
кулючик.pdf
(108.18 КБ) 422 скачивания
преимущество - возможность "выноса" ключевого элемента до минимум 30метров (проверено практикой наружной рекламы) от платки управления.
:beer:
Сообщение Matveller »
[quote="ARV"]вот вариант максимально простой и надежно работающей схемы управления симистором от логического сигнала (МК выдает именно такой):
симистор открывается импульсом 0 с выхода МК.
К сожалению не нашел эту схему с разъяснениями, подскажите пожалуйста, так для чего все таки R3-R4?
Сообщение Enman »
Через эти резисторы мк "узнаёт" про полуволну синусоиды или её начало,
чтобы в нужный момент времени включить симистор.
Я не понимаю тайного смысла ставить два по 680к последовательно, а не один на 1,36 МОм.
Или нужно было подобрать сопротивление именно такого номинала, а его просто в наличии не было...
Сообщение Martin76 »
Тайный смысл в последовательном включении нескольких резисторов обычной точности - в недостаточном рабочем напряжении одного резистора, особенно это касается смд резисторов. Обычно требование в таких схемах 350В и более, под которое попадают только резисторы 0,5Вт и более.
Ясно. Спасибо!
Вернуться в «Периферия»
