Помогите исправить схему! Терморегулятора для инкубатора.
Сообщение kotmin »
Спасибо за ответ :lol: Когда попробую сразу отпишусь!
Сообщение kotmin »
Попробывал поставить R10 360 ом. Симптомы те же.
Сообщение Martin76 »
А на нагрев датчика реагирует светодиод?
kotmin писал(а): При вкючении загорается светодиод. Когда я начинаю подстроечным резистором регулировать температуру, то нагрузка не включается, и когда подстроечный резистор "заканчивается", то светодиод гаснет и нагрузка не включается. .
Попробуйте измерить напряжение между 2 и 3 ногами ОУ.. Светодиод должен переключаться при изменении полярности напряжения
На операционнике здесь сделан компаратор.. Когда напряжение на 2 ноге больше, чем на 3, выход микросхемы (вывод 6) находится в одном "положении", когда напряжение на выводе 2 становится МЕНЬШЕ, чем на 3, то вывод 6 "перекидывается" в другое "положение", например, если в начале, на выходе 6 было "почти напряжение питания", после "переключения" будет "почти ноль"
Какое напряжение у вас получилось между выводами 4 и 7?
Сообщение kotmin »
Напряжение сейчас замерял. Как я понял оно постоянное. На 2 и 3 ноге при полностью выключенном резисторе оно 1,8 вольт, а когда сопротивление повышать, вольтаж падает. На 4 и 7 ноге оно 11,8 вольт, при максимальном сопротивлении оно 10 вольт
Сообщение kotmin »
Когда терморезистор нагреваешь зажигалкой, светодиод гаснет
А в какую сторону R4 "упирается" - если в положении минимального сопротивления- то УМЕНЬШИ R5, ну, до 3,3 кОм, (можно просто параллельно R4 повесить ещё резистор 6,8 кОм), если МАКСИМАЛЬНОГО- ну так увеличь R5 до 10 кОм, и попробуй ещё раз настроить.. Проблема- то какая?- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОСТ НЕ БАЛАНСИРУЕТСЯ...
Сообщение kotmin »
АлександрЛ писал(а): если МАКСИМАЛЬНОГО- ну так увеличь R5 до 10 кОм, и попробуй ещё раз настроить..
Сейчас попробую
Сообщение kotmin »
Нагрузка так и не включается. Только теперь светодиод гаснет не тогда, когда сопротивление почти на максимуме, а когда сопротивление на середине.
Собственно, вот схема вашего "терморегулятора", приведённая к "нормальному" (по моему мнению) виду:
Проверьте, правильно ли вы подключили тиристор;
Если ПРАВИЛЬНО, проверьте, на сколько падает напряжение между выводами 4 и 7 ОУ, оно не должно падать, должно быть около 12 вольт..
потом попробуйте уменьшить R10 до 300 - 360 Ом, потом R8 до 10 кОм...
Сообщение kotmin »
А куда подключать нагрузку питание и тиристор? Какие номиналы резисторов? Спасибо :)
Сообщение kotmin »
Спасибо всем огромное :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) Заработалоооооооооооооо. Спасибо АлександрЛ и Martin76.
kotmin писал(а):потом R8 до 10 кОм...
Помогло!!!!!!!
