Проблемы с китайским saleae logic analyzer
При поддержке компании ПРИСТ
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Тем временем эксперименты продолжались...
Из за кривого установщика драйвера XHCI штатный драйвер при установке был удалён, а новый не установлен - выкинул ошибку. Но... МЫШЬ ПРОДОЛЖИЛА РАБОТАТЬ!!! В ноуте всего 3 USB порта. Тот, куда воткнута мышь, имеет крайне неудобное расположение, поэтому там только мышь и живёт. Таким образом из трёх портов в живых остался только один. Вот туда я и подключил Saleae Logic. Пашет на 24 МГц без проблем!
Осталось разобраться с остальными двумя портами.
Проблема частично решена!
Сообщение Asmodey »
Пару лет назад купил такую штуку, что на картинке ниже. Кое-как работала с программой PulseView, иногда подвисала, но все же работала после передергивания разъема в USB. Использовал ее в основном для наблюдения за I2C интерфейсами. Но, чем дальше, тем чаще становились зависания. Потом все хуже и хуже, после зависания и реконнекта USB кабеля стал отваливаться Wi-Fi адаптер интегрированный в материнскую плату компьютера и работающий по USB. Некоторое время это решалось отключением и повторным включением Wi-Fi модуля в диспетчере задач винды, но теперь диспетчер задач вовсе зависает при попытке отключить или включить адаптер, и реконнект логического анализатора ничего не дает, программа PulseView его не видит. Приходится перезагружать комп, и дело дошло уже до синего экрана после перезагрузки и переустановки драйвера вайфай адаптера... Ищу решение проблемы, и лихорадочно копирую всю инфу с компа на внешний винчестер на всякий случай... Вот что за нах, где искать причину? Вроде все то же самое, что и два года назад: комп, операционка, логический анализатор, программа PulseView, а проблема растет как снежный ком.
(52.53 КБ) 1221 скачивание
Сообщение Asmodey »
Оказалось, что у меня не logic analyzer, а usbee. Поставил фирменную прогу, и она тут же затерла мне eeprom... Пол дня потратил на восстановление прошивки.
А причина была у меня, по-видимому, в потреблении Wi-Fi адаптера, который висит на одном порту со всеми USB разъемами на передней панели и жрет в пике до 500 миллиампер.
Сообщение mab72 »
Доброго времени.
Возникла такая проблема:
Как видно на картинке выше, декодирование (розовая полоска) не совпадает с сигналом CLK. Причем не совпадает каждый раз по разному.
Вот настройки:
Куда копать?
Сообщение spongebob »
Есть два компьютера:
1) пк на i5-4xxx, GA-H87N-WIFI , Ubuntu
2) ноут hp pavilion gaming на i5-10300h, windows 10
на первом работает на всех частотах без проблем
на втором в лучшем случае на 2 MHz
p.s. есть ещё ноут на core2duo, windows 10 - там тоже работает на всех частотах
что делать то? почему такая проблема?
Вернуться в «Измерения»
