Как нарезать мезьбу меньше М3
Ну, так и вся беседа, в итоге, свелась к тому, что качество изделия зависит от качества (состава) стали и правильности её термообработки... :)))
или не так? :shock:
Сообщение Hand-Maker »
Совершенно верно.
Но все делается с подачи того, кто выбрасывает на рынок пластилиновые метчики и сверла.
Сообщение Муркиз »
Вся беседа свелась к тому, что если изделие производит неграмотный планктон в подвале любой страны мира, то качества быть не может.
Сообщение mail_robot »
купил вот это http://www.aliexpress.com/item/High-qua ... 46232.html
пришло за 3 недели. Проблем никаких
Нужно делать то, что нужно. А то что не нужно, делать не нужно (с) Винни Пух
Электрический кот
Сообщение axillent »
покупал на ebay метчики м2 из китая, нормального качества
китай китаю рознь
а так да, почему то мельче м3 редкость, что сами винтики и гайки, что метчики и плашки
винты и гайки кстати м 1.6, 2, 2.5 тоже покупал в китае
для пластика луше использовать саморезы, тоже в китае брал м1.2, м2, м2.2, м3
они отлично вкручиваются в отверстие которое чуь меньше (на 0.2-0.4мм)
платки к корпусу ими крипить самое то
корпуса я правда печатаю, сразу с отверстиями или под саморезы или под вставки для винтов
axillent писал(а): а так да, почему то мельче м3 редкость, что сами винтики и гайки, что метчики и плашки
Вот тута: http://www.papabolt.ru/vint/din_84/ есть.. - от М1,6 - точно есть, и метровые шпильки М3 (в строймагах - только от М4.. )
axillent писал(а): корпуса я правда печатаю, сразу с отверстиями или под саморезы или под вставки для винтов
А я подумал, что сразу резьбовые отверстия печатаются... :))) :)))
Электрический кот
Спасибо за ссылку) правда там вроде только опт?
Напечатать можно и с резьбой) вот только размерчик резьбы будет великоват
Там- по одному адресу ДВА магазина.. Года полтора назад я там "затаривался" - 100 штук того, сто штук сего... - правда, продавец "штуки" не считал- он десяток винтиков взвешивал, и потом сыпал до получения нужного веса.. - я там затарился винтами на М2 и М2,5, и соответствующими гайками..
Вот, второй магазин- по тому же адресу, и с тем же ассортиментом.. :))) http://www.superbolt.ru/contacts/
372
Сообщение 372 »
Главное в нарезке - не забывать про смазку.
Vivere bene
Электрический кот
372 писал(а):Главное в нарезке
главное с дури не сломать)
при ручной резке нужно делать два шага вперед, один назад
размер шага зависит от материала и условий, я обучно вкручиваю легонько пока не почувствую упор, тогда делаю шаг назад
но это в алюмини
со сталью нужно четко туда-сюда нарезать
по неопытности легко не просто сломать метчик, но и оставить его навсегда внутри заготовки
высвердить его почти не реально, ломается то он легко, а вот сверлится ужасно
а масло да, нужно, вторым приоритетом, найти не сложно в маленьком пузырьке, в том же Леруа продают
372
Сообщение 372 »
Испокон веков во всех странах слесаря для ручной нарезки использовали САЛО.
Замену ему подобрать практически невозможно.
Кто не пробовал - попробуйте, будете приятно удивлены.
Ну и там, где нужна аккуратная внутренняя резьба для неоднократного использования - нужно использовать черновой и чистовой метчики.
Vivere bene
Сообщение 74LS00 »
Помнится искал метчик на 2,5. Наткнулся гдето в инете рублей за 200 и рядом лежал м3 за 30.
Уходить надо от этих размеров, в совковой технике очень часто ставили и на 2 в топливных приборах и на 2,5 в переключателях п2к, хотя там дырка ровно 3 влезает, который при накатке чуть тоньше.
74LS00 писал(а):Помнится искал метчик на 2,5. Наткнулся гдето в инете рублей за 200 и рядом лежал м3 за 30..
Это- видимо, приступ отчаянной жадности у продавца.. А "уходить" не получится, М3 больно крупный размер... Тогда уж лучше на М6 сразу платы крепить... :))) :)))
А вот не особо жадный продавец: (ювелир, однако. :))) .)
http://sapphire.rezerv1.80port.ru/catal ... &pgsize=80
Электрический кот
Не проблема сейчас найти метчики
Ну да, в местных магазинах метчики и винтики мельче м3 почти не попадаются
Только у ювелиров
Сломал на днях один м2, решил про запас заказать, 5штук за 300р
Вполне нормальная цена, приедут, посмотрю на качество
Купленые у бвелиров здесь кстати не очень хорошего качества, даже маркировки не
А сало...у меня вот его нет нигде ;)
А машинное масло есть и оно меня устраивает
Сообщение Муркиз »
Только у ювелиров
Не проблема, конечно...
Только вот такого широко продававшегося набора, к примеру, что-то давно я не встречаю...
Ну, это уж вообще "супер".. Хотя бы такой найти:
http://image.etov.ua/storage/640x640/d/ ... 8c6ba8.jpg
Сообщение ОРИОН »
372 писал(а):.
Действительно салом пользуются очень давно, но непременно только старым.
На сегодняшний день ещё применяют ОЛЕИНОВУЮ КИСЛОТУ.
Для мелких резьб очень пользительная штука.
век живи век...
это насчет сало :)))
Сообщение Муркиз »
ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА, кстати , входит в состав свечей вместе со стеарином и парафином.
Три в одном сразу. Так что хохлам не надо бояться за сало...
Электрический кот
Муркиз писал(а): Не проблема, конечно...
Может в соседнем магазине и нет, а вот у китайцев или в своих инет магазинах найти не проблема
Я в свое время купил у китайцев такой набор, правда позже заменил держатель метчиков на зубровский
Тот же ЗУБР можно купить в виде набора в местных инет магазинах
Не буду прямые ссылки давать, чтобы без рекламмы, но любой поисковик легко найдет по "набор метчиков и плашек"
Вернуться в «Корпуса»
