Сильно греется варистр
Сообщение Соник »
Андрей Бедов писал(а): Ферритовый фильтр с конденсатором.
Как конденсатор погасит выброс индуктивности первички?
Сообщение Андрей Бедов »
Образуется последовательный колебательный контур с резонансом тока.
Сообщение Соник »
http://www.electroclub.info/samodel/izm ... /power.gif
Для чего конденсатор 0,047 мкф?
Сообщение Gudd-Head »
Всё для того же — ВЧ помехи коротить.
Сообщение Соник »
Образуется же LC-контур. Он же может войти в резонанс?
При пятидесяти Герцах - не может.
Сообщение Соник »
Расскажи, почему? :oops:
А Вы наискайте формулу расчёта резонансной частоты параллельного колебательного контура - сами поймёте.
Сообщение Соник »
Резонансные частоты последовательного и параллельного колебательных контуров, если в них использованы одинаковые катушка и конденсатор, равны между собой. Резонанс достигается на той частоте, на которой модуль реактивного сопротивления катушки индуктивности равен модулю реактивного сопротивления конденсатора.
[Резонансная частота контура, Гц] = 1 / (2 * ПИ * корень_квадратный([Емкость конденсатора, Ф] * [Индуктивность катушки, Гн]))
http://hw4.ru/circuitry-oscillatory-circuit
Я такому не обучался :dont_know:
Послушайте, это уже начинает походить на издёвку...
И вообще - в этой теме обсуждают и рассматривают нагрев варистРа...
Сообщение просто КОТ »
Ну ладно тебе, просто посчитай ему.
Допустим ты ставишь некоторый конденсатор. Как бы ты не игрался, он явно будет в сколько-то нанофарад, в рамках разумного. Возьмём твои 47нФ для примера.
50 Гц = 1/2 * 3.14 корень L * 47 * 10(-9)
Сформируем:
Корень L * 47 * 10(-9) = 1 / 314
Уберём корень.
L * 47 * 10(-9) = 1 / 98596
Теперь получим нужное:
L = 10(9) / 4634012
Т.е. приблизительно 217,4 Гн.
Не микро генри, не мили генри. А самых, что ни на есть, полных генри. Такую катушку вообще вряд ли выйдет намотать, это будут километры провода.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Соник »
Спасибо!
Остаётся вопрос, почему конденсаторы туда ставят на напряжение 250 В, если в сети амплитудное 310 В, и реально ставить нужно на 400 В и выше? И на 250 В работают как-то, не пробиваются :dont_know:
просто КОТ писал(а):Ну ладно тебе, просто посчитай ему.
Знаете, при всём уважении...
Человек на форуме три года, напостил шесть тысяч(!) сообщений. Вопрос: чем он тут занят?
Я посчитал бы, если бы у него было два десятка постов, и если пришёл бы он сюда неделю назад.
Но, извините за прямоту, я счёл это толстым троллингом. Хотя могу и ошибаться...
По вопросу: Китайцы иногда маркируют свои конденсаторы на действующее напряжение. Хотя в любом случае, я бы не ставил ниже 400В (чтобы не думалось).
Сообщение Соник »
Андрей Бедов писал(а):.
А ты почитай мои сообщения :)))
По такой логике, если кто-то на форуме сидит 10...20 лет, то он должен знать всё на свете? :)
Андрей Бедов писал(а): я счёл это толстым троллингом. Хотя могу и ошибаться...
Это именно ошибка.
К тому же я здесь никого не принуждаю отвечать. Не хочешь - проходи мимо.
Теперь хотя бы понятно, почему 90% первичных обмоток трансформаторов (на 220 В) шунтируются конденсаторами. :beer:
Про напряжение -- тут каждый играется на свой страх и риск.
А про 90% первичек.. тут не знаю. Мне вот из того что вскрывал большая часть ширпотреб китайский, там такого не видел. Да и в свои поделки не ставлю. ИМХО железо ВЧ пропускает плохо, а потом же всё ранво выпрямитель, пара эолектролитов и керамика, а ещё и дроссель...
Сообщение Соник »
Как я понял, эти конденсаторы ставятся для подавления выброса самоиндукции, при отключении первички трансформатора от сети.
А как рассчитывается необходимая емкость?
Там и от самоиндукции, и от искры при включении, и от ВЧ помех от соседей.. Все варианты, и довольно муторно считать. Ставь сколько есть.
Вернуться в «Практика»
