Ремонт Телевизора LG CF-21F30K
Ну дак надо, мне ставить, диод или не надо, если надо то куда и как. Телевизор работает уже 8 часов с подряд, не каких замечаний в работе не было, все пучком. Микросхему пропаял заземленным паяльником.
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Два быстрых диода на 800-1000В 2-3А (HER208,308,SF308 и тп) последовательно катодом на коллектор транзистора, анодом на землю. Параллельно К-Э строчного транзистора.
Можешь в мониторе такие диоды найти, из которого транзистор выпаял, там же должен спец диод стоять, обычно на этом же радиатора, как транзистор, только две ноги, его один штука можно поставить.
он http://pdf.eicom.ru/datasheets/st_micro ... v1500h.pdf, а как его подключать, то есть какая нога куда. Тот который у меня, на второй картинке. В идеале будет схема.
1 и 2 нога твои,третья не подключается.А где анод и катод уж сам напрягись и куда подключать уже написали чуть выше.
Может не 1и2, а 1и3 первая нога если я правильно понял на коллектор, а третья на эмиттер. А то сейчас напаяю.
Именно 1 и 2 тебе нужен только один диод подписанный DAMPER он как раз и рассчитан на 1500V.
ок
Всё правильно только вторая на эммитер.Масяня писал(а): первая нога если я правильно понял на коллектор, а третья на эмиттер.
Припаял, опять стал выключаться, переходить в ждущий режим, перед отключением пропадает звук.
Это плохо.
CF-20F30K , шасси MC-019A. Изображение постепенно тускнело, пока не пропало вовсе.. В итоге, дуроскоп не включается совсем, щёлкает реле + слабый писк в такт. Проверил строчный транзистор TT2140 - пробит переход К-Э (2,7 ома в обе стороны). В сети пишут что и ТДКС там скорее всего труп. Ремонтировать не стал - не вижу смысла,проще пустить на распай)))
UN7FIL 73!
фото ТДКС можно ? (если тдкс с конденсатором, то его можно высверлить)
(эх, а мне процессор с него нужен....
...процессор при запуске даёт сначала повышенную частоту, потом она ползёт вниз, и не останавливается на 15625, а становится в два раза меньше и жгёт транзистор, ничего придумать с ним не смог, после прогрева в дежурке до 10 мин может включиться нормально, на 15625 )
Последний раз редактировалось 1en2 Сб мар 21, 2020 18:52:18, всего редактировалось 1 раз.
ну если дохтор сказал в морк значит в морк
звонит его бестолку нуден "генеротор"с моника
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3816232#p3816232"]да чего, присоска прозванивается на общий...[/uquote]
Да, прозванивается. Недавно соседу в этом шасси высверлил конденсатор в ТДКС, залил красным герметиком. Работает.
Я и термоклеем в канаву по 10 мм заплавлял оба конца, а в середине оставлял пустоту...
Ну не знаю, не знаю. Я как начал использовать в таких случаях красный автогерметик, так пока и не отказываюсь от него.
Термоклей как то вроде бы кажется не крепким при 27 киловольтах. Надо будет попробовать при случае.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3816221#p3816221"]фото ТДКС можно ? (если тдкс с конденсатором, то его можно высверлить)
...процессор при запуске даёт сначала повышенную частоту, потом она ползёт вниз, и не останавливается на 15625, а становится в два раза меньше и жгёт транзистор, ничего придумать с ним не смог, после прогрева в дежурке до 10 мин может включиться нормально, на 15625 )[/uquote]
Если уж так надо, то могу отправить почтой
пишите в личку.
ТДКС модели 6174Z-6040C, фото прилагаю:
Если вам интересно и нужно для ремонтной практики, то могу прозвонить и сообщить результаты
Щуп на присоску, щуп на GND - показывает что >200 кОм (а больше моя цешка не меряет
Че там звонить надо? Я не ремонтник. Телек из личного пользования, проработал с 2003 года без проблем, пора на покой дедушкеhoriz64 писал(а):а прозвонить тдкс религия не позволяет?
UN7FIL 73!
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3816221#p3816221"]...процессор при запуске даёт сначала повышенную частоту, потом она ползёт вниз, и не останавливается на 15625, а становится в два раза меньше и жгёт транзистор, ничего придумать с ним не смог, после прогрева в дежурке до 10 мин может включиться нормально, на 15625 )[/uquote] так то не процесор а кварк или обвязка потекла... проц такого не умет...
като втжед полжобное в яполшке там кварк двинулса развенрточный на 503
