Вопросы по языку СИ
Сообщение pnp_machinist »
Добрый день дорогие коллеги!!
Так сказать "осваиваю" Си.(STM32 -Keil4) И вот столкнулся c необходимостью косвенной адресации - не работает....
const  char tab1[2]= {0x01,0x02};
int* lab1;
// далее в программе xoчу видеть адрес "tab1"
lab1 = &tab;
Ругается -main.c(230): error: #513: a value of type "const char (*)[]" cannot be assigned to an entity of type "int"
Как -бы Lab1 -должно быть адресом и понятное дело не может быть однобайтным...
Сообщение Pavel_1978 »
У Вас массив состоит из char а ты пытаешся указывать на int.
Приведи к одному типу данные.
ARV
Сообщение ARV »
при чем тут приведение к одному типу?! для начала надо уяснить, что массива tab просто нет:
pnp_machinist писал(а):// далее в программе xoчу видеть адрес "tab1"
lab1 = &tab;
далее, надо вспомнить, что имя массива - это и есть указатель на его первый элемент, т.е. правильно так:
int *lab = tab1;
Сообщение urry »
чем смущает запись char *lab ?
в стм32 этот указатель 4 байтовый, насколько помню.
Сообщение HHIMERA »
ARV писал(а):при чем тут приведение к одному типу?!]
При том!!!
Дальше вообще ерунда...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение HHIMERA »
pnp_machinist писал(а):столкнулся c необходимостью косвенной адресации - не работает....
Конкретизируйте вопрос...
Если нужно просто знать адрес - это одно... а если привязать указатель - это другое...
Да, пожалуй точней будет так.
Мне нужен в памяти програмы(FLASH) адрес начала массива "TAB1"
Иными словами -хочу организовать чтение с таблиц.
Данные в таблице однобайтные.
Сообщение GARMIN »
#define NUM_ELEMENTS 5
uint8_t data1[NUM_ELEMENTS] = {1, 2, 3, 4, 5};
uint8_t *pdata1 = data1;
uint8_t data2;
data2 = data1[3];
*pdata1 = data2;
pdata1++;
data2 = *pdata1;
как-то так.
ARV
Сообщение ARV »
pnp_machinist писал(а):Да, пожалуй точней будет так.
адрес начала массива - это идентификатор массива, вам уже говорили. в чем смысл выверта чтения массива через сторонний указатель, если индексная адресация массива принципиально ничем не отличается?!
Да я уже и так тоже делал.
int* lab = tab1;
Результат тот-же. -( error: #144: a value of type "const char *" cannot be used to initialize an entity of type "int *"
Или я совсем что-то не понимаю.
Не плохо -бы увидеть пример с комментариями.
Сообщение optima »
int* lab = tab1;
int *lab = tab1;
Разницы не замечаешь?
ARV
Сообщение ARV »
optima писал(а):int* lab = tab1;
int *lab = tab1;
а она есть?
компилятору не нравится, что тип указателей разный. лично мне не очевидно, что если есть квалификатор const, то это массив во flash, и не только мне не очевидно - по стандарту Си const не несет этого смысла. но видимо компилятор ваш считает иначе, поэтому надо присваивать адрес массива указателю соответствующего типа:
const char *ptr = tab1;
Сообщение HHIMERA »
Да всё там очевидно...
const там не при чём... Тривиальное приведение типов... что отрицалось несколько постов назад... а зря...
Пример есть на прошлой странице... только uint32_t поменять на uint8_t...
И вообще... во избежание непоняток всегда вместо стандартных определений нужно использовать переопределения... типа uint8_t, uint32_t и т.д. ... Почитайте MISRA...
ARV
Сообщение ARV »
HHIMERA писал(а):Да всё там очевидно...
int arr[3] = {1,2,3};
char *chat_ptr;
int *int_ptr;
long *long_ptr;
int_ptr = arr;
char_ptr = arr;
long_ptr = arr;
все это очевидно правильно с токи зрения стандарта Си. хотя варнинги (не ошибки!) обязаны быть на последнюю и предпоследнюю строки. а вот то, что у кого-то возникает ошибка, а не варнинг - это уже не очевидно.
Сообщение Аlex »
HHIMERA писал(а):const там не при чём...
Массив константный, по этому компилятор не имеет права присвоить его адрес указателю на неконстанту. Ибо по этому указателю можно потом будет изменить значения. Отсюда указаетль должен быть тоже на константный чар.
const	char	arr[]={1,2,3,4,5};
const   char*	char_p;
char_p=arr;
Ну а вообще, в том коде куча ошибок - const, разные типы (char и int), ошибка в имени массива.
ARV
Сообщение ARV »
Массив константный, по этому компилятор не имеет права присвоить его адрес указателю на неконстанту. Ибо по этому указателю можно потом будет изменить значения..
формально компилятор не должен так делать, т.к. "может быть изменено" и "будет изменено" - это разные вещи. это в С++ строгое соблюдение типов, а для Си должен быть варнинг.
Сообщение HHIMERA »
Аlex писал(а):Массив константный, по этому компилятор не имеет права присвоить его адрес указателю на неконстанту.
Сам хоть понял... что написал??? :)))
const в данном случае - принадлежность к региону памяти...
Волатильность... да... данные могут быть волатильными, а указатель нет... Но если указать, то и указатель будет волатильным...
И вообще... что... ни у кого нет проекта под рукой под F103 в режиме симуляции??? Закинул и посмотрел... чего гадать...
Приведение же типов здесь важно... потому что Cortex может обращаться к данным как к байту, полуслову и слову... здесь наобум не прокатит...
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):формально компилятор не должен так делать, т.к. "может быть изменено" и "будет изменено" - это разные вещи
Т.е. компилятор может спокойно дать записать адрес на константу в казатель, указывающий на неконстантную переменную ? А потом будет отслеживать, что и в какой момент записано в этом указателе и не давать изменять данные по нему ?
Не кажется это странным ? :) Проще запретить такую возможность и всё.
HHIMERA писал(а):Сам хоть понял... что написал???
Конечно понял. Если ты прочитаешь это ещё несколько раз, может и ты поймёшь :)))
HHIMERA писал(а):const в данном случае - принадлежность к региону памяти...
Причём тут регион памяти ? Давно ли этот квалификатор имел отношения к определённой области памяти ? Естественно, не учитывая всякие фишки конкретных компиляторов.
HHIMERA писал(а):Приведение же типов здесь важно...
Приведение типов везде важно. Никто не говорит, что проблема у ТС'а конкретно в константах. Это всего-лишь одна из его ошибок.
Сообщение HHIMERA »
Аlex писал(а):Если ты прочитаешь это ещё несколько раз, может и ты поймёшь :)))
:facepalm:
Да лет уже... как МК появились... :)))
Сообщение Аlex »
:facepalm:
О чём вообще спор, не пойму...
Для тех, кто в танке и любит просто потрепать языком :
(210.67 КБ) 1074 скачивания
(240.42 КБ) 1039 скачиваний
Вернуться в «ARM»
