Ремонт дозиметра "Белла"
Inq
Сообщение Inq »
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема.
Дозиметр выдаёт сильно завышенный нестабильный результат. Т. е. вместо прибавления единицы к общему результату при поступлении сигнала с СБМ-20 прибавляет сразу несколько. Пищит как положено - при попадании кванта один писк.
Думаю дело в одной из микросхем DD2 - DD5.
Жду ваших мнений :)
Сообщение otest »
смотрите потенциометр в тактовом генераторе. Кратность счета зависит от него.
Inq
Сообщение Inq »
R8 на схеме? Он был залит краской, повреждений нет. Покрутил его, он влияет на время замера, вместо стандартных 40 с можно установить другое. На глюк не влияет.
Сообщение Димон126 »
помгите советом попался в руки такой же дозиметр. при включении показывает 00,00 и постоянно горит светодиод сверху, на переключатель и кнопку не реагирует. в девайсе уже перепаяна микра DD1 к176тм2 сверил со схемой впаяна вродде верно,
Сообщение dvdianov »
Горит лампочка - счетчики в режиме сброса. Проверяй кнопку рядом с лампочкой. Нажата быть не должна. Если нажата - указанные симптомы :).
Кнопку проверил первым делом, она отжата, все нормально. еще заметил что отпаян диод от кнопки к тригеру тм2 припаял врубил и вместо одной точки загорелись 4. видимо пробит стабилитрон, завтар заменю припаяю но всю проблему то тчоно не решит
Сообщение Конь »
Не работает дисплей !
Звуковой сигнал в режиме "Поиск" есть.
Обнаружил 2 подгоревших диода VD11, VD12 на схеме, мошет в них проблема
Могут ли они влиять на дисплей?
Или дисплей сдох?
Поменял диоды, проблема осталась.
Понял дисплей сдох :-(
дисплей тёмный не видно ЖК.
Куда могли дется. Утекли?
Буду искать новый.
Сообщение Winner »
Ребята помогите пожалуйста.
У меня имеется дозиметр Белла не рабочий. Проблема в том что когда его включаешь его ЗПшка начинает пищать без остановки, на дисплее показывает 4 цифры и их значение не меняется, не на одну клавишу не реагирует, и светодиод (Мед контроля питания) постоянно светиться.
И еще, кто то может мне сказать какое напряжение должно быть на выходе трансформатора???
Заранее спасибо)
Сообщение SDDD »
Помогите разобраться с этим зверем. Не работает пребразователь. Частота с кондёром 2,2мкФ не более 5ГЦ, импульсы во вторичке короткие, напряжение после умножителя не более 70Вольт.
По совету "http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52759" поставил 100мкФ и частота упала до 0,3Гц. Схему моей Беллы прилагаю, так как вариантов несколько. Может кто нибудь тыкал свою Беллу осциллографом? и примерно знает на какой частоте работает её преобразователь.
Схема_дозиметра_Белла.rar
(419.37 КБ) 1508 скачиваний
Сообщение SDDD »
Winner писал(а):Ребята помогите пожалуйста.
Заранее спасибо)
Если светится светодиод и пищит ЗП -----дд1 дд2 дд5, просмотри от генератора. цифры на дисплее какие? нули? восьмёрки?
Сообщение prylad »
Куплю
Убрал.
Купить и продать в этом разделе.
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=18
aen
Сообщение Slava369 »
помогите пожалуйста !
у меня после первого замера (0.08 - 0.12) прибор начинает стремительно счутать ... и доходит до 100 !, потом пищит !!!
после выключения на примерно 5мин. можно произвести ещё одно измерение ... и всё заново ... 100 и писк !
может у кого была похожая проблема ?
Сообщение SDDD »
Очень похоже, что ползёт вверх питание счётчика. Попробуй отцепить его, если пищание пропадёт, то или завышена напруга или сдох счётчик. Нужно измерить напряжение на выходе умножителя, должно быть в районе 400вольт, измерять электростатическим вольтметром(редкая вещица), я измеряю DT9205 с 100 Мом-ным делителем, получается 1:11 плюс 5% на общий провал напряжения.
Вот тут написано как проверить счётную схему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52759
Сообщение RA0SRR »
Насчет питания не скажу, в практике не попадалось, чтобы оно вверх ползло. Но все может быть. А вот счетчики в саморазряде - достаточно часто. В остальном присоединяюсь к предыдущему автору.
SDDD, с преобразователем разобрался? Там и ломаться особо нечему....
Сообщение SDDD »
RA0SRR писал(а):Насчет питания не скажу, в практике не попадалось, чтобы оно вверх ползло. Но все может быть. А вот счетчики в саморазряде - достаточно часто. В остальном присоединяюсь к предыдущему автору.
У меня попадалось, правда на на другом дозике, был плохой конденсатор в блокинге с прогревом уменьшалась ёмкость как следствие росла частота и рост напряжения . Да вы правы ломаться в блокинге особо нечему. Получилось завести дозик путём увеличения частоты(уменьшение ёмкости конденсатора и сильное уменьшение сопртивления с 470ком до 22ком) вытянуть питание на 400вольт, но выросло потребление(7-9ма), подозреваю утечку по плате и обратный ток столбика стабилитронов, выход с транса 75вольт(соответствует тех данным тр-ра ТОТ31), хотелось бы сравнить с рабочим прибором: потребление, частоту блокинга на ЕФ.
Сообщение Borodach »
Тоже достался дозиметр Белла, но потёк индикатор, низкая чувствительность СБМ-20 и нет звукового сигнала окончания отсчёта ... . :)
Сообщение ivanjust »
Привет всем! А нет ли у кого схемы дозиметра БЕЛЛА, который с часами и без светодиода?
Ну схему я уже нашёл :)) Вот ещё вопрос есть. Приобрёл послучаю ещё две беллы, но уже без часов. Одна работает нормально, а на второй стоит датчик не завёрнутый в фальгу. Завышает показания бешенно. Где можно взять эту фольгу, она вроде свинцовая, или я ошибаюсь?
Сообщение RA0SRR »
А можно поподробнее про "завышает показания бешено"?. Показания одного и второго дозиметров.
Упс. Ошибся немного :)) Цифры больше как раз у того, у которого датчик в фольге. Дозиметры совершенно одинаковые. Датчики на них разные. С фольгой СБМ20, без фольги СТС5. Во время счёта СБМ20 может показать трёхзначное число и остановиться ну например на 00.57, а СТС5 при счёте максимум число двухзначное и останавливается на 00.11. Измеряется естественный фон.
