Чем приклеить фторопласт к меди?
Сообщение Wladimir_TS »
Влезу со своими 5 копейками :
Задача склеить резину и нержавеющую (магнитную) сталь (или не сталь, но щелочь не берет и хорошо пружинит) с сохранением эластичности при работе при температурах до 90 С и щелочных растворах. Как прикреплено было - непонятно, но не выдержало (резина разрушилась) Надо восстановить.
Контакт по внутренней и внешней (не обязательно) цилиндрической поверхности с внутренним радиусом 15 мм, длина контакта 700 мм ширина заготовки резины 20 мм , толщина резины 2 мм Толщина металла 0,7 мм примерно.
Это элемент уплотнения дверцы машины для обезжиривания заготовок изготовленной ныне не существующей цивилизацией (СССР) на ныне не существующем заводе.
В сути своей этакий желобок обрезиненный по краю моечной камеры упругость обеспечивает металл
Сообщение Дмитрий М »
Резину к металлу клеили по технологии "горячего отверждения" клеями типа БФ разными (бакелито-фенолформальдегидными). При ПРАВИЛЬНОЙ технологии (обезжиривание, адгезия) слои с сушкой и итоговая сушка в горячей камере под прессом получается нормально. Вот про щелочь не скажу... возможно она и резину (обычную точно деполимеризует и выщелачивает) и клей разрушает. Я сначал попробовал бы образцы в автоклаве в реальных условиях. Вакуумная резина кстати более стойкая..белая и красная..
БФ-2 подобный клей-то не проблема. Там именно резина превратилась в сопли, как пассики в магнитофоне. Аппарат с 1991 года (как сделали) не работал, а вот решили восстановить.
Клеевой слой что-то белое довольно твердое - осталось на металле снималось шлифмашиной неохотно, при то при изгибе металла не отлетает. Резина черная и как-бы немного вспененная.
скорее всего метал пасивированый завулдканизирован в резину в процесе формофки имено так делали пром способом никакие клеи это не заменять они годны толка для локалных ремонтоф был какойто компаунд на основе полиуретанового каучука который идеално прилипал к металу и посде вулканизаци не отодрать....
Сообщение Полосатый »
Можно попробовать современные заплатки на велосипедные камеры - там тоже что-то вулканизирующее.
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... tsii-shin/
Усы и хвост - мои документы.
Те же виксинты и им подобные клеят неплохо. Они и более и менее жесткие есть. По любому главное качество поверхности, шороховатость надо обязательно делать. На обоих склеиваемых деталях.
