Перевод схемы в печатную
АА.. Ну, ладно.. Я попозже попробую "по своему" развести.. А почему С2 такой "длинный"? они сейчас, вроде все делаются с расстояние между выводами около 5 мм.. Если это не "старые советские"..
Сообщение Alex717 »
АлександрЛ писал(а):АА.. Ну, ладно.. Я попозже попробую "по своему" развести.. А почему С2 такой "длинный"? они сейчас, вроде все делаются с расстояние между выводами около 5 мм.. Если это не "старые советские"..
Это я по старым кондерам делал большое расстояние...
Сообщение Alex717 »
Если травить в растворе медного купароса, то можно его приготовить в пласмасовой ёмкости?, например с под балсанки?
Сообщение Alex717 »
Не разьест его расствор (пластмасу)?
Сообщение Martin76 »
Пластмассу не разъест, он кроме алюминия быстро ничего не может уничтожить. Но лучше в стекле и подогревать на водяной бане. Иначе в купоросе травится очень медленно, достаточно быстро только в горячем 70-80-90 гр.
Сообщение Alex717 »
Чем лучше наносить рисунок, маркером или карандашом?
Я когда травил в купоросе, давно это было, рисовал нитрокраской. Маркерами пробовал, ни одним не понравилось. Само рисование вручную - трудоемкий процесс, если только плата не две дорожки и три пятака.
И вообще сделал вывод: хорошо не бывает просто. Поэтому фоторезист при кажущейся сложности дает отличный результат.
Сообщение ploop »
Вообще лаком хорошо. Если ничего более подходящего нет под руками - можно лаком для ногтей. Прямо егошней кисточкой :)
Ну, вот как- то так у меня получилось...
"лишний" электролит по питанию- он не лишний- лучше его поставить..
Если рисовать "руками", то лучше (проще) всего использовать либо пустой стержень от шариковой ручки, на который надета "укороченная до 5 - 10 мм" с плоским торцом, иголка от шприца, диаметром 0,5 -0,8 мм, или, если нет иголки, то, просто нагрев в одном месте стержень, "вытягиваешь" его, чтобы стал тонким.. Потом режешь в "тонком" месте так, чтобы получился "носик" с тонкой дыркой.. Такой "приспособой" можно рисовать и лаком для ногтей, можно цапонлаком.. желательно цветным, и слегка "загущённым" ... загустить цапон можно, просто оставив открытым на какое- то время, периодически помешивая.. (процесс долгий)
Потом "засасываешь" в стержень 2 - 3 сантиметра (по стержню) лака, и рисуешь... по ЗАРАНЕЕ ПРОСВЕРЛЕННЫМ ДЫРОЧКАМ ПОД ВЫВОДЫ.. Если "рука верная"- то просто рисуешь.. Если "рука дрожит" - то можно использовать приспособление из туго натянутой струны или проволоки над доской, на расстоянии, чтобы плата пролезала... Можно линии заранее тонко карандашом нанести...
зы.. сам рисовал стержнем с иголкой.. лет 30 назад.. :))) Потом в иголку тонкую струну или стальную проволочку засовываешь, чтобы дырка не "заткнулась"..
Сообщение Alex717 »
Во время травления, можно закрывать емкость?
Сообщение ploop »
Не надо. Плату постоянно надо покачивать, раствор помешивать (прямо платой аккуратно). Подогревать градусов до 50-60.
Если бросить и убежать - фигня получится, особенно в купоросе.
Вернуться в «Практика»
