вектор 06ц своими руками
Сообщение ST_A »
Посмотрел я эту тему, многое вспомнил из своей молодости в плане бытовых компьютеров. Только смотря с нынешней точки зрения возникает вопрос, а стоит ли воспроизводить Вектор-06Ц в его исходной красе схемотехники??? Если очень припекло то применяя нынешнюю элементную базу то исходную схему можно заметно подсократить, к примеру то же ОЗУ (в оригинале она выполнена на КР565РУ5А в количестве 8шт.) , ее можно спокойно заменить на одну статическую а ля 62С104 (128к), при этом обвязка для регенерации динамической ОЗУ оказывается лишней... Вдобавок еще один прозаический вопрос-размышление, откуда брать комплектацию, ведь она тоже не вечная и после хранения 1,5...2 десятилетий тоже может подкачать. Вдобавок ребром встает вопрос с дисковводами, дискетами, магнитофонами и кассетами для программного обеспечения: где взять их в рабочем состоянии??? ведь многое уже давно не производится...
Если отложить мрачные мысли в сторону, то пресловутый Вектор-06Ц может получить новое обличие посредством переделки схемы и переноса ПО на другие носители, к примеру на флэш-карты вместо его классических носителей (дискты и магнитная лента)...
Сообщение novarobotix »
ST_A писал(а):Если очень припекло то применяя нынешнюю элементную базу то исходную схему можно заметно подсократить, к примеру то же ОЗУ (в оригинале она выполнена на КР565РУ5А в количестве 8шт.)
в оригинале 32 штука ру6. заменить на одну 62С104 или хотя бы 8 ру5 было бы классно но пока не знаю как сделать. соберу и запущу оригинал а потом буду пытаться изменить.
ST_A писал(а):Вдобавок еще один прозаический вопрос-размышление, откуда брать комплектацию, ведь она тоже не вечная и после хранения 1,5...2 десятилетий тоже может подкачать. Вдобавок ребром встает вопрос с дисковводами, дискетами, магнитофонами и кассетами для программного обеспечения: где взять их в рабочем состоянии??? ведь многое уже давно не производится...
да, комплектацию тяжко доставать. поэтому хочется сделать схему так, чтобы и попаять осталось и детальки были в любом магазине. а в FPGA PLIS и с флешками уже сделали. но теряется дух 80-х. хочется чтобы был 5-ти дюймовый дисковод(жужжал головками) и контроллер дисковода втыкался в разъём.достать это всё пока можно на блошиных рынках. это всё сейчас многими выкидываются на свалки а бомжи подбирают и несут на рынок за копейки.
чёто не нашёл в поиске микросхемы 62С104 . может по другому называется?
может есть где-то фото платы вектора чтобы чётко были видны названия всех микросхем?
Dmitry Dubrovenko писал(а):
novarobotix писал(а):чем он плох?
Слабенький.
Особенно, если дисководы планируете подключать.
У "Вектора" был очень неплохой БП, с хорошим запасом мощности и помехоустойчивый, свободно "тянул" пару дисководов и не давал сбоев при кратковременных пропаданиях 220... Ни один из тогдашних "домашних" компьютеров не комплектовался нормальным БП, обычно простейший стабилизатор на "ЕН".
источник - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=460
генератор процессора наполовину развёл. вид будет я думаю примерно как в аттаче. думаю ещё индикаторов 7-ми разрядных поставить где-нибудь для красоты. на программаторе ре3 2 шт - шина адреса и данных, и на плате клавиатуры может быть - индикатор какая кнопка нажата.
CPU16.pcb
(96 КБ) 347 скачиваний
Gen12.pcb
(57 КБ) 277 скачиваний
Gen12.pdf
(124.54 КБ) 286 скачиваний
Сообщение Rokl »
ST_A писал(а): к примеру то же ОЗУ (в оригинале она выполнена на КР565РУ5А в количестве 8шт.)...
Таких микросхем, с литерой А вообще не было. А тем более в пластмассовом корпусе (КР....)
Обычно в такие поделки ставили КР565РУ5 с двумя или тремя точками, что сообветствовало ...РУ5В или ...РУ5Г.
Сообщение ST_A »
Это и понятно, ведь в гражданском применении ставили не самое передовое, а мне приходилось иметь дело с вояковской комплектухой. Когда ремонтировал платы памяти от ЕС-1840/41 то даже там в основном были с буквой "В", буква "Г" портила всю картину надежности работы всей платы памяти.
ST_A писал(а):В...
Прошу звинять за неточность с КР565РУ5 вместо РУ6, я имел дело с его конкурентом на процессоре Z80 под названием "Синтез-2"(такой аппарат клепался на заводе "Сигнал" в Кишиневе под конец 80-х...начало 90-х).
С микрухой 62С1024 ситуация такова, ее делали разные производители и буквы перед 62Схххх могут быть разные (за 15 лет перерыва уже трудно вспомнить) поиск в даташитархиве.ком указал на такую петружку, по цоколевке и диаграмамм совпадает
IS62C1024.pdf
(61.88 КБ) 409 скачиваний
abc
Сообщение abc »
novarobotix писал(а):это ещё неизвесно кто кого просить должен.
а за закрытыми дверями ближе к народу не станеш.
В свое время просто написал письмо кому-то из тамошних админов "прошу дать доступ..." и скинул ссылку на свою работу.
Все. Никаких особых "просьб" и коленопреклонений не было.
А по поводу "это еще неизвестно" - оставьте, ибо они-то точно не будут выискивать спецов по другим сайтам.
ST_A писал(а):С микрухой 62С1024 ситуация такова, ее делали разные производители и буквы перед 62Схххх могут быть разные (за 15 лет перерыва уже трудно вспомнить) поиск в даташитархиве.ком указал на такую петружку, по цоколевке и диаграмамм совпадает
не находилось по названию 62С104вместо 62С1024 .теперь всё ок. спасибо за информацию.
abc писал(а):В свое время просто написал письмо....
пусть будут попроще и народ к ним потянется.
Gen17.pcb
(63.5 КБ) 277 скачиваний
Gen16.pcb
(64 КБ) 293 скачивания
Gen15.pcb
(64 КБ) 278 скачиваний
разведено всё кроме питания,и пары резисторов конденсаторов. надо ещё оптимизировать дорожки - это первая версия. тот разъём что справа пойдёт на процессорный блок, тот что слева внизу на контроллер памяти.
Gen18.pcb
(49.5 КБ) 307 скачиваний
Gen17-.pcb
(64 КБ) 275 скачиваний
Gen17.pdf
(115.83 КБ) 239 скачиваний
95 процентов генератора процессорного модуля разведено. осталось развести пару резисторов, конденсаторов и разобраться с разъёмом который идёт на плату генератора памяти(слева внизу). ну и в конце оптимизировать дорожки.
часть микросхем убрал на другие блоки так как нарисованы вроде как на рисунке генератора процессора а большинство ног идут к другим блокам. осталось 8 микросхем. маловато. в других блоках будет по 15-20. ну пока поэкспериментирую с изготовлением самой маленькой платки двусторонним утюжным методом. потом соберу её и попытаюсь запустить. а там видно будет.
Gen19_top.pdf
(62.48 КБ) 247 скачиваний
Gen19_bot.pdf
(65.25 КБ) 231 скачивание
Gen19.pcb
(55 КБ) 339 скачиваний
Сообщение Rokl »
novarobotix писал(а):...потом соберу её и попытаюсь запустить. а там видно будет.
Авось да небось, плохие советчики в цифровой электронике.
а где вы услышали Авось да небось?
чтобы получить что-то нужно пробовать на практике пытаться воплощать желаемое.
а получится у меня или нет я не знаю.
ну вроде всё развёл на генераторе процессора. пока удалось обойтись без переходных отверстий.
Gen23.pcb
(63.5 КБ) 293 скачивания
Gen22.pcb
(64 КБ) 270 скачиваний
CPU18.pcb
(96 КБ) 263 скачивания
Gen21.pcb
(61 КБ) 278 скачиваний
Gen20.pcb
(60.5 КБ) 301 скачивание
Сообщение Rokl »
novarobotix писал(а):а где вы услышали Авось да небось?
........а получится у меня или нет я не знаю.
Вот и авось, через строку...так что подобное слышится в каждом вашем посте. А если вспомнить закон философии, то...количество переходит в качество.
Или, чем больше автор полагается на авось, тем меньше шансов, что его конструкция заработает... :cry:
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
novarobotix писал(а):пусть будут попроще и народ к ним потянется.
Как-раз весь "народ" связанный с "Вектором" там и "подтянулся".
И авторы БИОСов, и программисты ПО, и авторы различных эмуляторов для ПиСюков, и разработки всего девайса на одной ПЛИССине, и т.п.
Доступ к прочтению и ссылкам, кстати, свободный.
Лично у меня тоже никаких проблем с регистрацией не возникло.
Если написАть письмо, для Вас ниже достоинства, Ваше право. :)
ну чтож, будем посмотреть заработает ли моё авось :beer:
я вообще незнаю если меня хватит на сей поход. девайс большой, сложный(для меня), да и нубчик я в этом всём.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Как-раз весь "народ" связанный с "Вектором" там и "подтянулся"....
вот так там встречают желающих зарегистрироваться http://zx-pk.ru/register.php
встреча закрытыми дверями - как это мило :write:
http://www.phantom.sannata.ru/forum/ind ... 341&st=&p=
видать не я один у кого с "достоинством" что-то не в порядке :music: :love:
уже -1, значит не весь :idea:
иногда полезно вместо чувства стадности включить разум :beer:
Gen25.pcb
(80 КБ) 272 скачивания
Gen24.pcb
(66 КБ) 299 скачиваний
novarobotix писал(а):вот так там встречают желающих зарегистрироваться
Каждый видит то, что хочет.
Вот, например, другая ссылка.
novarobotix писал(а):видать не я один у кого с "достоинством" что-то не в порядке
Во-во!
Именно поэтому там регистрация несколько и усложнена.
На самом же деле, просят указать только имя, место жительства и день рождения (даже год необязательно). :)
novarobotix писал(а):уже -1
Если Вы о себе, то от скромности Вы не помрёте.
Я вот, например, что-то ничего интересного для себя пока, в Ваших постах, не увидел.
Dmitry Dubrovenko писал(а): Вот, например, другая ссылка.
там платка(только печатка) в результате выходит 50$. я весь комп собираюсь собрать за 20-25$. плюс блок питания 5 $.
я ничего не имею против них, наоборот. просто у меня другой подход. народный.
Dmitry Dubrovenko писал(а):Во-во!
ну чтож, подождём пока не надо будет всё это указывать, и регистрация откроется для всех желающих ;) (мы народ вредный :chmoked: )
заходите попозже, мясо наростёт, может появится для вас что-нибудь интересное :beer:
развожу разъём на плате процессора который к плате генератора идёт.прежде чем делать плату генератора нужно убедиться что и на плате процессора этот разъём нормально разведётся. попутно ошибки находятся и пререкидываются дорожки на разъём памяти если нужно.добавилась одна перемычка на плате генератора.
CPU20.pcb
(95.5 КБ) 275 скачиваний
Gen26.pcb
(66.5 КБ) 290 скачиваний
Gen25.pcb
(67 КБ) 278 скачиваний
CPU19.pcb
(96.5 КБ) 280 скачиваний
проверил разъём генератора идущий на процессорную плату. развёл этот разъём на процессорной плате заодно. исправил кучу ошибок.
Gen28.pcb
(66.5 КБ) 250 скачиваний
CPU21.pcb
(98 КБ) 271 скачивание
Gen27.pcb
(66 КБ) 271 скачивание
проверил второй разъём который идёт на плату генератора памяти. заодно развёл этот разъём на плате генератора памяти.
осталось проверить ошибки(если есть) и мелкие косметические изменения и уже можно попытаться что-то спаять и запустить.
Gen29_top.pdf
(43.99 КБ) 253 скачивания
Gen29_bot.pdf
(46.87 КБ) 218 скачиваний
Gen MeM1.pcb
(48 КБ) 253 скачивания
CPU21.pcb
(98 КБ) 278 скачиваний
Gen29.pcb
собрал все ошибки что удалось обнаружить в 1 файл (несоответствие схемы с реальностью)
Gen31.pcb
(67 КБ) 276 скачиваний
Gen30.pcb
(67 КБ) 297 скачиваний
errors.txt
(916 байт) 245 скачиваний
Gen29.pcb
(66.5 КБ) 259 скачиваний
сделал толщину дорожек 0.8 милиметров. но всё равно как-то мелковато выходит. но больше между ножками микросхем не проходит. добавил со стороны нижних дорожек цифры номеров ножек - удобно при отладке.
Gen33.pcb
(80 КБ) 262 скачивания
Gen32.pcb
(67 КБ) 267 скачиваний
подготовил для печати. первый пошол!
Gen35.pcb
(69 КБ) 280 скачиваний
Gen35.pdf
(291.8 КБ) 264 скачивания
