Термостабилизатор для электропаяльника
Сообщение Judest »
Решение вопроса найдено: на алиэкспрессе заказал программатор :).
Эта штука работает? -> Да. -> Исправно работает? -> Да. -> Не трогай её.
Сообщение Коллектор »
Собрал термостабилизатор на к157уд2. Все работает, но как то долго греется паяльник. Паяльник zd 929. Замер напряжине на паяльника во время нагрева 10в всего. Так и должно быть? На трансе 22в. Может как то симистор не так открываеться? Прибывал по иному менять местами и симистор и выводы катушки так как поменять не работает. Частота на генераторе гдето 1кгц. Вот подскажите или это схема так работает или я чет накосячил?
Сообщение Enman »
Коллектор писал(а):Может, как-то симистор не так открывается?
может....если ему ноги путать...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3384777#p3384777"]
может....если ему ноги путать...[/uquote]
Так я как менял наооборот местами его условный анод и катод то вобще не работало симистор порросту был открыт на всю и генератор не работал.
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3384760#p3384760"]Собрал термостабилизатор на к157уд2. Все работает, но как то долго греется паяльник. Паяльник zd 929. Замер напряжине на паяльника во время нагрева 10в всего. Так и должно быть? На трансе 22в. от подскажите или это схема так работает или я чет накосячил?[/uquote]
Вот прямо схема "термостабилизатора на 157уд2" лежит у каждого, кто мог бы вам что- то посоветовать- перед глазами...
Вы хотя бы схемку выложили, и показали бы, где и чего вы там наизмеряли.. :dont_know:
Трансформатор то хоть какой?
Схема вот эта, или какая- то другая?
Честно говоря, я бы из этой схемы выкинул бы транзистор, и "импульсный трансформатор", и поставил бы какой- нибудь оптосимистор "МОС30**
https://www.chipdip.ru/catalog/optocouplers?x.1686=2Ez
Проще и надёжнее, а "импульсный трансформатор и транзистор" в этой схеме применён "от бедности"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт май 24, 2018 20:01:08, всего редактировалось 1 раз.
Схема вотhttp://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ трансформатор тп 60-14. На вторичке 22в. На выводах нагревателя паяльника в момент разогрева 10в всего лишь. Так и спрашиваю это так и есть?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Да, схема та)
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
Симистор 2у208г. Вместо четырех диодов у выпрямителе тока 2 поставил. Итак работает +-12 есть все гуд) компактор работает справно
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
На счет применение moc3063 читал на одном форуме. Так тоже думаю об этом
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3384812#p3384812"]трансформатор тп 60-14. На вторичке 22в. На выводах нагревателя паяльника в момент разогрева 10в всего лишь. Так и спрашиваю это так и есть?
Симистор 2у208г. Вместо четырех диодов у выпрямителе тока 2 поставил. Итак работает +-12 есть все гуд) компактор работает справно[/uquote]
А обмотки трансформатора как подсоединены?
Два диода вместо четырёх, да ещё енсли вы только одну вторичную обмотку используете- поэтому у вас и напряжение просажено..
У вас паяльник, случаем, не после резистора R17 подключён?
зы... И где вы такое старьё находите.. Ну, хоть бы доработали бы схему до более современных комплектующих.. :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3384823#p3384823"][uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3384812#p3384812"]трансформатор тп 60-14. На вторичке 22в. На выводах нагревателя паяльника в момент разогрева 10в всего лишь. Так и спрашиваю это так и есть?
зы... И где вы такое старьё находите.. Ну, хоть бы доработали бы схему до более современных комплектующих.. :facepalm:[/uquote]
Я ж не совсем профан)))) обмотки запаралелены, под нагрузкой где то 22в) r17 у меня не стоит, так как диоды обыкновенные выпрямительные) надо что то всхеме поменять на новое, вы правы)
Возможно, у вас КУ208 открывается только на "полпериода" - что- то не так с трансформатором.. :dont_know:
Если бы мне, вдруг, приспичило бы сделать ПС по этому принципу, я бы её сделал бы вот по такой схеме, например:
А ещё вероятнее, сделал бы управление нагревателем на полевичке, IRFZ44, например.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3384911#p3384911"]Возможно, у вас КУ208 открывается только на "полпериода" - что- то не так с трансформатором.. :dont_know:
А ещё вероятнее, сделал бы управление нагревателем на полевичке, IRFZ44, например.. :dont_know:[/uquote]
Хм а что может быть с трансформатором, не подскажете?
Сообщение Enman »
Пробовали КУ208 заменить на ВТ137 ? Может, 208му просто току для открытия не хватает....У меня были случаи с ними при 24 В переменки, что для полного открытия ток отличался в 4 раза (через 820 Ом и через 200)...
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3385088#p3385088"]Пробовали КУ208 заменить на ВТ137 ? Может, 208му просто току для открытия не хватает....У меня были случаи с ними при 24 В переменки, что для полного открытия ток отличался в 4 раза (через 820 Ом и через 200)...[/uquote]
У меня токо 208 есть. Может с импульсным трансформатором что то не так? Может перематать чуть толщим проводом. Такое чуство будто он реально одну полуволну пропускает, как тиристор.
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3385108#p3385108"]Может с импульсным трансформатором что то не так? Может перематать чуть толщим проводом. Такое чуство будто он реально одну полуволну пропускает, как тиристор.[/uquote]
Вполне возможно, КУ208 нужно аж 150 мА подать на управляющий электрод.. :facepalm:
в отличии, скажем, от ВТА204- 50 мА или ВТ136- вообще максимум 10 мА..
Кстати, и у КТ315 тоже "возможности" не очень- у него максимальный ток коллектора- всего 100 мА..
Я бы попробовал поменять сначала транзистор на что- нибудь, с бОльшим током коллектора- КТ504, например.. Ну, или что- то ещё, подходящее- (NPN, ток коллектора- хотя бы 250 мА и h21 - от 50-ти и выше) поставить, и потом (если будет нужно) пробовать немного уменьшить резистор R13.. :dont_know:
зы.. Ещё можно, при наличии большого количества КУ208, просто попробовать подобрать тот, которому будет хватать энергии генератора для открытия..
Дело в том, что, не смотря на название "симметричный тиристор" - они не очень- то "симметричны" токи управляющего электрода и "моменты открывания" при разных направлениях тока через симистор- немного, но различаются..
Благодарю) попробую подобрать транзистор)))
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3385551#p3385551"]попробую подобрать транзистор)))[/uquote]
Отпишитесь потом..
Как вариант, если есть тиристор типа КУ202, то можно его и плюс диодный мост поставить..
Оптосимистор типа МОС305* поставить на управление КУ208- не получится, у МОС30** ток всего 60 мА..
Завтра займусь этим, отпишусь) да ку202н есть. Попробую пока с 208) вроде и мосфет гдето лежит.
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3385682#p3385682"]вроде и мосфет гдето лежит.[/uquote]
Ну, туда не каждый подойдёт, и схему переделывать придётся..
Пробивал поменять транзисторы, эффекта ноль. Ставил кт961а работает но точно так же. Уменьшил немного резисторы в цепи первой катушки импульсного трансформатора и в цепи третьей- точно также. А мосфет тот что был так пробитый((( коза между затвором и истоком. Мосфет k903. Ну реально паяльник нагреваеться долговато. До мин темп. гдето 250 мин 2 даже 3.
Добавлено after 7 hours 17 minutes 44 seconds:
Короче работает у меня схема так: при включении без паяльника и термопары соответственно, оба светодиоды горят, только HL1 немного тускнее. Напряжение в это время на выводах паяльника 16в(на трансе 22). Когда подключаю паяльник HL1 гаснет а HL2 светиться еще ярче. Напряжение на выводах нагревателя паяльника уже 10в. Из за этих 10в вольт очень долго грееться. Симистор подкючен условным анодом к верхему выводу по схеме. Если симистор "развернуть" наоборот то паяник безконечно грееться , светиться только HL2 и регулятор не работает. Короче как то так. Уже всю голову сломал себе из за этих 10 в
Сообщение Enman »
Если считать, что у вас симистор не подделка и годный, то попробуйте по схеме.
Или У через 200-800 Ом подключить к Т2, на нагревателе должно стать 24 В, оба светодиода гореть.
ку208 гавно выкинь его нахуй ...
