Проверка работоспособности Тесла Свитча из 4ех аккумуляторов
Сообщение AL.EX »
zlatko2013 писал(а):Пока ума не приложу как вычислить частоту на которой будет самозаряд аккумуляторов?
Как как,.... да элементарно Ватсон ! Практическим путём, и никак иначе !!!
Генератор перестраиваем с шагом - 0.1 Гц и заносим каждый результат измерений в таблицу.
Вот только диапазон генератора, у вас слишком узкий - нужен 1Гц....1МГц (как минимум)
:tea:
Семь бед, один Reset.
Сообщение DrAl »
Вот-вот... Для точности измерений рекомендую использовать поверенный Г3-110.
:wink:
Сообщение clubx »
Когда то давненько то же подумывал сделать данное устройство.... но после долгих изучений этой темы и нахождения нескольких экспериментов с провальными результатами бросил эту затею. Моё мнение Тесла либо пошутил над всеми))) либо конструкция изменена так чтоб не смогли повторить... Вам конечно удачи не проверив не узнаешь. И смеятся тут не над чем, как не которые делают тут.
Сообщение AL.EX »
clubx писал(а):И смеятся тут не над чем, как не которые делают тут.
Да, да, да,.... мы таки в курсе. :)
Сообщение DrAl »
"не которые"... сильно. :)))
Сообщение zlatko2013 »
насколько я понимаю: Это лишь начало. Я предполагаю, что Тесла-свич из 4-х батарей основан на этом принципе, и работал в диапазоне частот 100 - 800 Гц.
разброс частот не велик - если эффект единичности устройства есть - то он будет пойман - если нет - то это очередной ИНЕТ-ФЕЙК!
Сообщение Maykill »
Тесла-свич из 4-х батарей :))
это, батенька ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
вы общую формулу не вывели ....Тесла-свич из N батарейках пр N ОТ 0 ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ
тогда Нобелеффка и гранты- Ваши...а так- фырк
Сообщение Андрей Бедов »
ток силой 1 Ампер, вытекающий из лампочки, точно такой же, как и ток силой 1 Ампер, втекающий в нее. Из лампы вытекает такое же количество тока, что и втекает в нее. Следовательно, какое количество тока "расходуется" на выполнение работы в лампочке? Ответ: никакое.
Я даже не упустил возможность сделать принт-скрин этого шедевра. Такое очень редко создается, и, как говорят, даже специально невозможно такое придумать...
Какой нафиг Тесла-свитч? Гоу бэк ин сэвэн класс!
Сообщение Maykill »
ТС соберите простеёшую схему с лампочкой и двума амперметрами ( до и после лампочки :))
и на ЮТУБ ЕЁ, болезую!!!
если читать ФИЗИКУ - то должно быть вот так вот!
При последовательном соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та же: I = I_1 = I_2
zlatko2013 писал(а):если читать ФИЗИКУ - то должно быть вот так вот!
Т.е. что до лампочки - что после лампочки - везде 1Ампер (к примеру)
Сообщение Чумак »
Да+ещё лампочка горит, крррасота.
Сообщение vodoprovodchik »
А если вот так , - ток в перемычке будет?? ;-)
Условие задачи неполное. Не указана ЭДС батарей, и сопротивление ламп.
Андрей Бедов
Почему неполное ? Данных достаточно ;-)
По умолчанию , - нагрузка/лампочки/ -одинакова ,,,источники между собой также одинаковы.
gljuk
Последний раз редактировалось vodoprovodchik Вт май 27, 2014 23:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Тогда ток будет равен нулю, так как точки подключения перемычки - эквипотенциальны.
Андрей Бедов
Пральна! ;-) А если перемычку свести в "точку" ??
Не полный вопрос -извиняюсь ,,,,будет ли ток в последовательной цепи из 2-х источников ?
Не полный вопрос -извиняюсь ,,,,будет ли ток в последовательной цепи из 2-х источников ? т.е. ток левого источника будет ли в цепи правого источника ?
Последний раз редактировалось vodoprovodchik Вт май 27, 2014 23:48:25, всего редактировалось 1 раз.
От этого ничего не изменится. Кирхгоф был умный мужик.
Андрей Бедов
я почему этим заморочился ? мельканула мысль столкнуть 2-a потока электронов в одном проводнике, типа , для ради хохмы ....
Думается , что если перемычку свести в точку то начнётся влияние внутренних сопротивлений источников друг на друга.
Вообщем далее я не копенгаген ;-) могу только сказать ,что при сведении перемычки в точку лампочки начинают по разному светиться(слегка мерцают). Вобщем то это указывает на то что схема с последовательной переходит в "каждый источник сам за себя"
