З.Ы. А я вообще считаю, что вы не держали в руках паяльника и информированы только интернетом.
Спорить, не значить троллитьЗЫ: ещё немного, и я стану считать, что Вы троллите.
Эксперимент с ЧЕМ?Рабочий писал(а):Давайте сначала проделайте эксперимент, а потом считайте что хотите.![]()
Вот и проведите эксперимент с АКБ от своего сотового. Полностью зарядите в телефоне, затем вскройте АКБ и поставьте на заряд непосредственно банку через лампочку в 150мА на пару часиков. И, если банка останется целой (что маловероятно), оцените остаточную ёмкость пользуясь телефономРабочий писал(а):Давайте сначала проделайте эксперимент, а потом считайте что хотите.
Все у нас получится...Рабочий писал(а):Спор то здесь в том, что мне пытаются доказать, что аккумулятор возможно зарядить слабым током 1мА. Ну попробуйте, как у вас получится!
В Вашем аккумуляторе на игрушке стоит ВСТРОЕННЫЙ контроллер перезаряда. Этот контроллер не регулирует ток заряда. Ему вообще на ток наплевать.Да сейчас, в целом, тяжело найти банки лития без защиты. Как раз потому, что как видно, многие люди не понимают отличия лития от остальных химических систем.Хотя есть определенная надежда в том, что брендовость Дремеля в какой то степени предполагает безопасные комплектующие
С какой радости? Как уже писали выше, заряд будет идти при любом токе, превышающем ток саморазряда. Да, он будет идти так долго, что за те пятнадцать минут, которые у вас хватит терпения смотреть на приборы, вы и правда не увидите существенных изменений и тем более перезаряда. Но если оставить банку в таком режиме на неделю, то таки она перезарядится и сработает защита.Да слабым током 1мА аккумулятор вообще НЕВОЗМОЖНО зарядить.
Т.е., когда процесс заряда закончен, дальше вдувать ток в батарею нельзя. То есть совсем нельзя. Даже 1 мА, даже 0.5 мА. SLA можно держать на "капельном" заряде, Li-ion нет.The Li‑ion charger is a voltage-limiting device that is similar to the lead acid system. The difference lies in a higher voltage per cell, tighter voltage tolerance and the absence of trickle or float charge at full charge.
... Li-ion cannot accept overcharge. The so-called miracle charger that promises to prolong battery life and methods that pump extra capacity into the cell do not exist here. Li-ion is a “clean” system and only takes what it can absorb. Anything extra causes stress.
И главное:Most cells charge to 4.20V/cell with a tolerance of +/–50mV/cell. Higher voltages could increase the capacity, but the resulting cell oxidation would reduce service life. More important is the safety concern if charging beyond 4.20V/cell.
Так что тот опыт, который вы предлагаете, проводить просто опасно, если на батарее нет защиты.Li-ion cannot absorb overcharge, and when fully charged the charge current must be cut off. A continuous trickle charge would cause plating of metallic lithium, and this could compromise safety. To minimize stress, keep the lithium-ion battery at the 4.20V/cell peak voltage as short a time as possible. ... Lithium-ion operates safely within the designated operating voltages; however, the battery becomes unstable if inadvertently charged to a higher than specified voltage. Prolonged charging above 4.30V forms plating of metallic lithium on the anode, while the cathode material becomes an oxidizing agent, loses stability and produces carbon dioxide (CO2). The cell pressure rises, and if charging is allowed to continue the current interrupt device (CID) responsible for cell safety disconnects the current at 1,380kPa (200psi).
Согласен, чем больше ток, тем быстрее зарядится батарея (я об этом писАл).заряд будет идти при любом токе, превышающем ток саморазряда.
Ну если приборы не покажут перезаряда и мы это не увидим, значит это не будет являться перезарядом. ЧТД - что и требовалось доказать!вы и правда не увидите существенных изменений и тем более перезаряда.
Кому требовалось и что доказать?Рабочий писал(а):что и требовалось доказать!
Не вырывайте цитаты из контекста. Я писалНу если приборы не покажут перезаряда и мы это не увидим, значит это не будет являться перезарядом. ЧТД - что и требовалось доказать!
А вот дальше неминуемо случится непоправимое.он будет идти так долго, что за те пятнадцать минут, которые у вас хватит терпения смотреть на приборы, вы и правда не увидите существенных изменений и тем более перезаряда.
Если Вам нравится непрерывно смотреть на мультиметр, то есть хорошие таблетки.Рабочий писал(а):А для чего тогда приборы
