D865GLC не показывает обороты
Сообщение Андрей Бедов »
Программы снимают данные с этих микросхем через шину LPS, порт 0170h.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Какая разница через какую шину? Если мамка стартанула, значит шина работает. Температуры отображает, скорость вентилятора одного отображает? Значит все нормально с шиной. А информация об всем этом хранится в соседних регистрах, и выдает ее БИОС. Если температура и скорость вращения одного датчика есть, значит проблему следует искать где то на пути от вентилятора до мульта! Например в той части, где уровни согласуются.
Автор темы написал что на входе таходатчика присутствует +8 воль. Вентилятор коротит этот уровень на землю. Для мульта должно доходить 2,8 или 3,3 вольт. Зависит от последнего.
Сообщение Dark_Rider »
AL.EX писал(а):Это из области знаний. :wink:
А вот вы сами в курсе, откуда эти данные там берутся ?
Где программы считывают эти данные ?
Или вы веруете ? :tea:
откуда например мой корпус знает температуру воздуха внутри ?
Сообщение AL.EX »
Ви таки думаете что ваш корпус по секрету общается с биосом, насчёт температуры ? Изображение
Семь бед, один Reset.
конечно нет, там обычный датчик стоит, но там же железная реализация.
Зачем спорить? Термистор, АЦП, он выводит на служебную шину Южного Моста. А уж с шины читай кто угодно - хоть БИОС, хоть программа мониторинга.
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Андрей Бедов писал(а):Зачем спорить? Термистор, АЦП, он выводит на служебную шину Южного Моста. А уж с шины читай кто угодно - хоть БИОС, хоть программа мониторинга.
Вот именно что не надо спорить. По тому куску схемы все предельно понятно.
В данном случае шина для термометров I2C которую обрабатывает мульт, с которого комп получает данные по LPC.
Сообщение AL.EX »
Зачем, зачем,....
Зачем "тайну" открыл ? Не дал поразвлекаться над хомячком.... :(
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
Забудьте за третий тахометр.
У Вас на системной плате установлен контроллер - LPC47M172
Он имеет два входа тахометра. Первый для процессора, второй для системной платы.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 554_DS.pdf
