Переговорное устройство на мотоцикле.
Сообщение RomanLee »
Тогда Вам надо не 2 микшера, а только один. И один стерео-усилитель для обоих наушников. Или всё-таки самого себя "подслушивать" не надо?
Подслушивать надо. Иначе возникает неприятные ощущения неуверенности как именно ты говоришь (громко\тихо) и вообще что ты говоришь но это особо тяжелый случай.
Мне кажется что на блок схеме я почти так и изобразил
У меня вызывает загвоздку микшер, то есть как именно собрать 2 усиленных микрофонных сигнала и линейный вход, так чтоб подать их потом на усилитель для наушников(блок микшера).
Сообщение falkonist »
А разве я не показал???
Да простите. Устал к вечеру внимательность страдает..
Сообщение Enman »
Наверное, на выходе микр усилителя надо тоже поставить регулятор громкости перед подачей на R3, R5...
А возможно и на линейном входе или регулятор или выключатель (типа, "не хочу слушать твою музыку").
Естественно! Я же написал, что привел не собственно схему, а "гибрид" с блок-схемой. Не показаны нигде разделительные конденсаторы, коммутация и очень многое другое. Если у ТС есть "масло в голове" - он додумает, что именно надо делать. Если опыта недостаточно - лучше кому-нибудь заказать. А то сваяет и начнутся вопросы: "Почему не работает?".
Сообщение Brigadir »
Да не мудрите особо: вот что Автору нужно(блок схема). Конкретные схемы(подробные) можно найти в Инете. Мне просто лень за Вас искать.
(22.92 КБ) 451 скачивание
А поболтать?
В конечном итоге получилось вот такая схема.
Единственный вопрос к Вам будет ли она работать, может есть ошибки.
В общем то сомнения в том надо ли усиливать линейный вход и ставить усилители после R7,R12,R24,R25. Своим умом дойти не могу.
Подскажите если не трудно.
(82.34 КБ) 592 скачивания
Нахреновертил... Главное - так и не понял, для чего какой узел предназначен. Получился "гибрид бульдога с носорогом".
falkonist писал(а):Нахреновертил... Главное - так и не понял, для чего какой узел предназначен. Получился "гибрид бульдога с носорогом".
ЭЭЭ... С лева блок противофазного микшера и пред усилителя микрофона(MIC1,3 источники шума) для шумоподавления, с права усилитель для наушников на tda2822m(схема из danasheet).
То, что пытаетесь что-то сконструировать на своем уровне понимания - похвально. По крайней мере видна работа Вашей "мозговой мышцы". То, что явно не хватает опыта - дело поправимое. Как утверждает уважаемый starichok: "Мудрость приходит вместе с импотенцией". Итак,
1) для устранения фонового шума и выделения из него полезного сигнала применяется т.н. "дифференциальный микрофон", образцом кторого является старый добрый капсюль ДЭМШ-1.
От имеет две катушки и мембрану, открытую с двух сторон, в котором вычитаются сигналы, одновременно приходящие с двух сторон (фоновый шум) и усиливает разностный сигнал, приходящий только с одной стороны.
Если ориентируетесь на электретные микрофоны, то их нужно будет по два, расположенных рядом, но направленных в разные стороны. Подключать их нужно будет правильно, к дифференциальному усилителю, а не кое-как. Поэтому предусилители, изображенные на Вашей схеме, явно неприемлемы.
2) Не вижу собственно микшера (как такового) сигналов с линейного входа и микрофонных. Кое-как изображенное Вами подключение ко входу оконечных усилителей работать будет, но плохо.
Не помню, приводил ли уже ссылку на свою статью, повторю: http://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 9 и текст около него)
Опыт, как и половое бессилие приходит с годами. Не помню кто это сказал...
Ссылка ведет на рабочее место слесаря).
Так вот в этом то и проблема, просто не понимаю как сделать микшер.
RomanLee писал(а):Ссылка ведет на рабочее место слесаря).
Проверил. На мою статью.
RomanLee писал(а):Так вот в этом то и проблема, просто не понимаю как сделать микшер.
Рис. 13.
Не знаю правильно ли я понял то что написано в той статье, но посмотрите пожалуйста вот на это.
Если это верно то следует вопрос как рассчитать номиналы резисторов и конденсаторов(которые в схему надо еще добавить).
(6.35 КБ) 492 скачивания
(13.21 КБ) 389 скачиваний
RomanLee, принцип Вы поняли правильно. В обоих случаях. Если бы еще и точки в местах соединений ставили...
Нет ли продолжения данной статьи где написано как посчитать номиналы резисторов и объясняла как куда и зачем ставить конденсаторы.
Продолжения именно этой статьи нет и не будет, т.к. она позиционируется как "букварь".
Уточните свои "хотелки", попробую ответить конкретно.
Ну для начала между Mic1 и R1 почти на всех или на многих схемах есть конденсатор часто 470n и с выхода ОУ тоже кондер зачем они я думаю что для сглаживания чего то но чего?
да и R2 и R4 если я правильно понимаю они выступают как делитель опорного напряжения (как то так наверное) разве параллельно R4 не должно быть конденсатора?
Да и в данной схеме mic1 выступает в качестве приемника голоса а mic2 шума, правильно ли я понял?
И у микшера на выходе кондеры тоже вроде как должны быть какие зачем как пощитать номинал.
То есть если я правильно понял Вас то у меня должно получиться что то типа этого (номиналы поставлены от балды).
(76.69 КБ) 497 скачиваний
Принципиально большинство верно.
Конденсаторы С11 и С13 надо перенести прямо на инвертирующий вход ОУ. Кстати, ошибка: занулять надо не инвертирующий, а неинвертирующий вход. Причем, не на обшую шину, а на искусственную среднюю точку (если питание однополярное). То же относится и к нижним выводам С4R6 и C6R8. Конденсаторы С12 и С14 при этом убираются вообще.
Очередной "бульдорог" из трех схем и даташита.
На предмет дву полярное питание и средняя точка.
Возможно ли использовать данную схему в качестве питания ОУ и как среднюю точку? Или я как обычно подменил понятия?
Нужен ли здесь каскад из транзисторов и резисторов ?
(16.44 КБ) 387 скачиваний
Нет, такая схема работать не будет. Вот, подробно расписал свою схему: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1880374 Почитайте.
