УНЧ на 50 (100)Вт, 8 Ом на микросхеме
Сообщение evgengrebenyk »
АлександрЛ писал(а):Интересно, а почему вы решили, что НЕЛЬЗЯ?
Не решил, лучше десять раз спрошу, чем столько же переделывать.
Дураки учатся на ошибках-умные их придумывают!
Сообщение AcousticManiac »
Чистую сотню можно было бы получить на 4ом, умощнив 7294 транзисторами, и подняв питание. Только вот.. Номинальная мощность 75ГДН всего 35вт. :))
А никто не задумывался тем простым фактом, что слышимая громкость 100-ваттного усилителя всего в пару раз больше, чем у 10-ваттного? :)))
Далее, почему выбрали TDA7294? Она 100-ваттной и не была никогда, вроде... :dont_know: Это TDA7293 ещё, может быть, при 100 ваттах "китайской" мощности не сгорит... :))
А вообще - хотите получить приличную мощность - про интегральные микросхемы придётся забыть... Подбирайте подходящий вариант STK, например... :dont_know:
7293 по даташиту может выплюнуть около честной сотни при +-45в. (если уж заявлена максималка при 10% КНИ 140вт.), но на 8ом :)) А абсолютное большинство СТК-шек дружит не менее чем с 6-ю омами (понизить питание для нормальной работы на 4ом можно, конечно, попробовать, но не уверен в безусловности). И чем вам не угодила умощненная транзисторами схема типа Чильвича из Радио (похожие схемы, насколько помню, "автоусилитель моноблок" с Паяльника и наша здешняя статья в разделе схем усилков "2 по 100, или колоночки для ноутбука"?) Для саба же пофиг, что качеством пониже одиночки. Вот только появляется небольшое неудобство в дополнительных обмотках питания.
Вот только динамик бы посильнее, чем 75ГДН. С точки зрения соответствия мощности динамиков и усилков мосты 7265 + одиночка 7294 смотрятся несколько оптимальнее. Только на сателлиты надо 4 автомобильных блина, чтобы по 8ом получить.
Можно, конечно, на 4ом что-нибудь еше придумать, к примеру, TDA2030/2050 с умощнением транзисторами, чтобы ватт 40 получить. Или те же 7294, но питание сделать поменьше, чем канала саба.
На счет 75ГДН, это временно. В будущем планирую поставить что то помощней. А схема с транзисторами очень интересна. А как на счет 7293 кинуть на сателиты? Что скажите по этому поводу. Простите, что задаю столько вопросов, не охота тратить лишнее время и деньги.
7293 или 7294-неважно, по качеству точно не различите. По мощности, как я писал выше, 7293 теоретически сильнее (ибо более высоковольтная), но при постановке ее и 7294 в равные условия питания и нагрузки абсолютно ей равна. По цене тоже большой разницы быть не должно. Оставляем 7294.
AcousticManiac писал(а):... По цене тоже большой разницы быть не должно. Оставляем 7294.
Ясно. Буду оставлять 7294. Ну а вдруг по ходу дела возникнут вопросы-не обессудьте!
Сообщение ПАУЛЬ »
Зато у 7293 есть выход КЛИППа. Можно уже контролировать когда усилок начинает ограничивать сигнал.
Что такое шаговое напряжение?
А оно надо?) Нафиг эти псевдопонты с пыхающим светодиодиком "Перегрузка")). На слух не наваливать громкость, не доводя до хрипоты-самый верный ход. Другое дело-использовать эту функцию для какой-нибудь схемы электронного регулятора/ограничителя громкости, чтобы она не давала повышать входной сигнал при достижении клипа на выходе (если такое возможно с этой микрухой, вот, в музцентрах, вроде как, есть такая фигня.. Или нет? :oops: ), делая невозможным появление явственно слышимых искажений. Но такие сложности и подавно никому не нужны :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Кхе! Индикатор клиппинга желательно иметь)))))))) Не всегда можно услышать "начинающие ограничение", а 7293 уже при малейшем "обрезании" верхушки сигнала начинает материться . на приборах проверял.
Лепить индикаторы - это конечно дело хозяйское.
А лимитер штука прикольная, как ненаваливай уровень - большего не получишь заданного порога))))))))))
Неа, в музыкальных центрах такого не встречал никогда, центры как обычно по традиции пердят и репят если навалить.
Вот набросал схему, что скажите?
Уже платы готовы, правда только вытравленые без монтажа! Фото потом выложу.
evgengrebenyk писал(а): что скажите?
Вентиляторы можно бы и от бортовой сети запитать, но уж во всяком случае, не от питания слаботочных цепей! От помех избавляться замучаетесь... :dont_know:
(перевёрнутые транзисторы на схеме, надеюсь, просто опечатка? :)) )
За бортовую сеть спасибо, блин сам не допер!!!!! Схему перересую!!!! А вот какие транзисторы перевернуты не понял?
Сообщение ПАУЛЬ »
evgengrebenyk писал(а): А вот какие транзисторы перевернуты не понял?
В стабилизаторе A2 VT1 и VT4.
ПАУЛЬ писал(а):
evgengrebenyk писал(а): В стабилизаторе A2 VT1 и VT4.
Аха!!!!! Вот же мастер!!!!! :shock: действительно)))) :o А по сути - опечатка, так как зеркалил. Блин, а внимания не обратил. Спасибо!!!! :beer:
Вот исправленный вариант схемы!
Еще раз спасибо за помощь!!!!!
